19 Июня 2014 10:12 |
Рома Тищенко писал(а): Роман, попробуйте вот такие пироги накатать в батник: setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 sgminer.exe -k x11mod -o 92.63.101.111:3006 -u 1 -p 1 -I 18 -g 2 -w 256 --thread-concurrency 8192 --gpu-engine 1050 --gpu-memclock 1350 --lookup-gap 2 --vectors 1 --gpu-threads 2 после как проверите скорость примерно через 2-3 минуты чтобы успел нормализоваться, попробуйте показатель --gpu-threads 1 отпишитесь по результату... |
19 Июня 2014 11:23 |
Дима Д писал(а): Пробовал я r9 290 до 3800 разгонять на x11, работает но не стабильно, компьютер "зависает" иногда. Перевел её в режим на 3300 - никаких зависов уже сутки. Да, забыл сказать, что температура при разгоне не поднималась выше 65 градусов. Если получится разогнать без глюков, скиньте плиз конфиг. |
19 Июня 2014 12:00 |
братцы отстаём win7 64-бит,дрова 14.6
батник setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 sgminer -k x11mod -o stratum+tcp://92.63.101.111:3006 -u 56087 -p x -d 0,1 -w 128,128 -I 18,18 -g 4,2 --thread-concurrency 10240,14208 --gpu-engine 1173,1150 --gpu-memclock 1500,1250 --lookup-gap 2 --vectors 1 --temp-target 75 --temp-cutoff 80 --gpu-fan 45-75,45-75 использую sgminer_x11x13mod_03_06_2014,только поменять файлы x11mod и x13mod, брал здесь https://www.dropbox.com/s/3uxujoboeez3uh8/x11-x13.zip карты те же ASUS 280X и asuc270 без X |
19 Июня 2014 12:21 |
Рафаиль Файзуллин писал(а): У меня майнер на 14.6 дровах не работает идут одни ошибки.Хотя дрова встают без проблем и ошибок.Как исправить??Все значения менял? ни чего не помогает? просто одни ошибки!!! Карты MSI R9 280X |
19 Июня 2014 12:36 |
написал вроде понятно берёшь https://www.dropbox.com/s/3uxujoboeez3uh8/x11-x13.zip там модифицированные файлы x11mod и x13mod копируешь в папку kernel соглашаешься с заменой старых и всё дальше только эксперименты с интенсив и частотой gpu
19 Июня 2014 13:37 |
19 Июня 2014 14:21 |
Давно не майнил как дела сейчас, сколько на х2 7950 можно сейчас в среднем в день собрать?
19 Июня 2014 14:43 |
Всем ставлю лайки все так активно друг другу помогают)))) аж радует!!!
19 Июня 2014 16:07 |
отпишитесь плиз у кого есть видеокарты 7870 какая у вас скорость на них у меня без разгона на gigabyte 7870 1.900m/h
19 Июня 2014 18:47 |
Всем привет! Вот вам от меня лично, настройки)
Встроенна видеокарта AMD Radeon HD6410D Все настройки на минимуме роботать можно одновременно на компе без висяков. (Если переделать настройки, можно получить максимальный результат) Обезательно установить полный комплект x64 AMD Catalyst: http://support.amd.com/en-us/download/desktop?os=Windows+7+-+64#amd-catalyst-packages setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 sgminer.exe -k x11mod -o 92.63.101.111:3006 -u Ваш логин -p Ваш пароль -I 8 -g 2 -w 128 --thread-concurrency 8192 --gpu-engine 444 --gpu-memclock 800 --lookup-gap 2 --vectors 1
19 Июня 2014 19:46 |
PTsvn Saweljev: киньте ссылку где качали драйвер который у вас установлен
19 Июня 2014 19:59 |
Sergey Rudenko
Качай с официального сайта последние дрова, после распаковки прогу не устанавливай, там Каталист глючный. В Диспетчере задач обнови дрова из папки Дисплей |
19 Июня 2014 21:31 |
Hack Bit писал(а): в вашем случае карта 64 бит, так что поставьте параметр: -w 128 на -w 64 скорость поднимется |
19 Июня 2014 21:50 |
psyx psyx: 128 bit я брал с характеристики видеокарты и с теста ) но не 64 ...
19 Июня 2014 22:03 |
--thread-concurrency 8192 - откуда взять ето число?
19 Июня 2014 22:08 |
подскажите пожалуйста настройки для HD6650M 1GB.Ноутбук, Семерка, 64 бит....Спасибо!!!!
19 Июня 2014 22:15 |
Hack Bit писал(а): Уважаемый, я не просто так решил написать =) вот вам тыкалка http://www.nix.ru/support/compare_tables_builder.html?item%5B0%5D=1281 у меня такая же валяется для черного дня. |
19 Июня 2014 22:19 |
19 Июня 2014 22:20 |
Hack Bit:
Так у вас отдельная карта или APU? встроенная в процессор |
19 Июня 2014 22:21 |
psyx psyx: встроенная в процесор)
19 Июня 2014 22:26 |
Hack Bit:
то-то и оно)) все равно укажите параметр и посмотрите как изменится скорость или нет, так как по тестам показало что лучший показатель является уменьшение в 2-ое от шины передачи данных. И на заметку установите AMD APP SDK 2.9 ссылка у вас нет оповищения что включен OpenCL снизу нажмите соглашение и качайте, установите и перезагрузите машину в GPU-Z будет стоять галочка на параметре OpenCL и ОГОНЬ!!! :D |
19 Июня 2014 22:27 |
psyx psyx: спасиба но яустановил его только чтото он неактивировался((
19 Июня 2014 22:41 |
Hack Bit:
попробуйте переустановить и перезагрузите машину. если нет то просто поменяйте значение на 64 и посмотрите результат и отпишитесь. |
19 Июня 2014 22:52 |
Кто-нибудь, подскажите пожалуйста настройки для HD6650M 1GB.Ноутбук, Семерка, 64 бит....Спасибо!!!!
19 Июня 2014 23:08 |
psyx psyx: ничего не изменилось ( при загрузке майнера відает до 300 килохеш и потом сразу сброс ниже 100
СДК так и непоказівает в программе но он установлен ироботает хзможет просто прога неимеет доступа кнему |
Расход топлива триммером
