Как лучше менять айпи? |
17 Мая 2011 00:31 |
У тебя IP какой, фиксированный или нет? Всмысле, когда разъединяешь интернет ip меняется!
17 Мая 2011 00:58 |
я попытался по проще объяснить! Малоли человек не разбирается!
17 Мая 2011 09:05 |
Тогда проще всего отключаться от Инета и заново подключаться. Занимает у меня лично 1 минуту, даже меньше.
17 Мая 2011 09:06 |
sudo poff dsl-provider
sudo pon dsl-provider |
17 Мая 2011 12:06 |
Рушится жёсткий диск?! если вы собираетесь включать/выключать компьютер, тогда да, это не лучшим образом сказывается на винте, но вам посоветовали только инет отключать. Диску это не навредит. Единственное что - отключать нужно либо модем(если он есть) либо можете просто разорвать соединение через свойства сети. Но если есть модем и он работает в режиме роутера, то его обязательно нужно перезапустить
17 Мая 2011 13:14 |
Сергей Трусов @но также нельзя в принципе, ибо рушится жёсткий диск! @
0_0 с чего вдруг? Paranoid Android "и он работает в режиме роутера, то его обязательно нужно перезапустить " А почему? Я не в курсе :) |
17 Мая 2011 13:21 |
to Сергей Трусов (597147) если есть роутер, то перезагружать нужно именно его.
to Эмми Фаулер (301558) "А почему? Я не в курсе :)" потому что роутер поддерживает постоянное соединение с сервером провайдера (а значит и ip остается один), перезапуск компа не влияет на работу роутера |
17 Мая 2011 13:31 |
А почему тогда АйПи меняется?
17 Мая 2011 13:36 |
Может вы что-то путаете? У вас точно роутер есть? У меня у самого роутер стоит, потому говорю как есть.
17 Мая 2011 13:39 |
to Сергей Трусов (597147) зависит от производителя и модели. на некоторых предусмотрена кнопка вкл/выкл (перезагрузка) если такой нет (как у меня) то можно с розетки, но желательно канешно заходить в настройки роутера (если знаете как и если вам провайдер не запретил) и переподключаться программно.
17 Мая 2011 13:56 |
У меня роутер. Я меняю АйПи через Сетевые подключения. Непосредственно через систему. И он, как ни странно, меняется... В чем подвох?
17 Мая 2011 14:21 |
Саша Иванов (601473) опишите подробно способ, может он поможет ТС. У вас роутер есть?
17 Мая 2011 14:31 |
Ну да. Справа экрана значок Сетевых подключений. У меня ХР, и он высвечивается как два экрана. Правой кнопкой нажал - Разъединить. Потом заново подключился, как обычно подключаешься, и всего делов-то... АйПи изменен.
17 Мая 2011 15:51 |
Постараюсь объяснить в нескольких словах. Под роутером имеется в виду устройство, которое поднимает соединение, т.е. подключается к интернету, и уже оно раздает инет на остальные компьютеры. Сами понимаете, что выключение одного из компов не на что не повлияет. Роутер подключен и будет дальше держать сессию
По поводу отключения через сетевые подключения - значит у вас к интернету подключается непосредственно сам компьютер, а роутер выполняет функцию моста в двух словах: если вы включаете компьютер и у вас уже есть интернет, то для смены ай пи нужно перезапускать роутер. Если же для того чтобы появился интернет вы кликаете по какому-то ярлыку, тогда можете отключать через сетевые подключения |
17 Мая 2011 21:37 |
____________________ Ты бы почаще в школу заглядывал )) |
17 Мая 2011 22:43 |
Из розетки нужно дергать не копм, а роутер. Если есть желание напиши в личку попробуем разобраться с програмной сменой ip.
18 Мая 2011 00:07 |
Есль зайти в настройки роутера с компа, там просто кнопка будет вкл/выкл подлючение. Можно передернуть соединение без варварства :)
18 Мая 2011 09:01 |
Для тех, у кого динамический IP (VPN соединение) и операционка XP, предлагаю вот простенький батничек:
------------------------ @echo off ipconfig rasdial <Имя соединения> /DISCONNECT :connect ping 127.0.0.1 -n 3 > NUL rasdial <Имя соединения> <Логин интернета> <Пароль> if ERRORLEVEL 400 goto connect ipconfig echo . pause ------------------------ Если соединение устанавливает роутер или используется модем - этот вариант не прокатит. В случае установки соединение самим компом - работает совершенно стабильно. Если есть вопросы - задавайте. Разжую подробно каждую строчку. |
16 Мая 2011 16:26 |
Люди добрые, подскажите, пожалуйста, самый лёгкий, быстрый, удобный и надёжный способ смены айпи. Спасибо!
