18 Апреля 2016 18:59 |
где лучше манить на карте r9 390x
18 Апреля 2016 22:50 |
19 Апреля 2016 00:14 |
BoB Koval писал(а): 1. Скачали оптимизированные bin файлы. 2. Скопировали свою папку sgminer521 под другим названием например sgminer521_test 3. Удалили из папки sgminer521_test все bin файлы 4. Зашли в папку sgminer521_test/kernel и все ее содержимое скопировали в паку %temp% (открыли мой компьютер и в адресную строку вставили %temp% вас автоматом переместит в вашу временную глобальную папку, гугл в помощь и так наминусуете). 5. В папке sgminer521_test создаете start_test_1.bat в него добавляете следующее содержимое (xxx-ваш логины для майнинга): setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 sgminer.exe -k darkcoin-mod -o 92.63.101.111:3006 -u xxx -p pass -X 640 --thread-concurrency 0 -g 1 -w 64 Или другой вариант start_test_2: setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 sgminer.exe -k darkcoin-mod -o 92.63.101.111:3006 -u xxx -p pass --keccak-unroll 0 --hamsi-expand-big 4 --nfactor 10 --xintensity 640 --thread-concurrency 0 --worksize 64 --gpu-threads 1 6. Запускаете start_test_*.bat программа подумает и сгенерирует *.bin после чего закрыть start_test_*.bat 7. Теперь вам надо найти в скаченных (оптимизированных) bin файлах, файл с таким же названием как с генерировался в sgminer521_test и переписать его оптимизированным. 8. Запустить снова start_test_*.bat проверить выросла ли скорость. 9. Есть еще файлы с название wolf-x11(GPU Name)gw64l8ku0.bin думаю тут все понятно, находите свой GPU переименовываете его так как пункт 6. Вопросы: Зачем копировать содержимое папки kernel в папку temp? Затем что программа иногда путается и не понимает где они лежат так она их найдет 100% и сгенерирует bin файл. От себя: Понимаю все как-то запутано написал, можно проще, но уверен что все равно будет сложно, проблема в разных конфигурация они заставляют майнер генерировать bin с разными названиями, а смысл всей возни подключить оптимизированный bin после чего майнеру глубоко ааа, на ваш конфиг не считая некоторых деталей. Подумал решил еще вариант описать: 1. Скопируйте программу в папку с именем sgminer521_test 2. Удалите из sgminer521_test все bin 3. Запустите свой bat файл со своей конфигурацие 4. С генерируется новый *.bin если не сгенерируется то надо содержимое папки sgminer521_test/kernel залить в папку %temp% 5. *.Bin создался, теперь его надо заменить оптимизированным, главное тут это название ядра например bitblockHawaiigw64l4ku0big4.bin заменяем на оптимизированный с тем же названием (GPU Name), можно экспериментировать, помните главное подключить оптимизированный bin файл, все остальные параметры второстепенны, их можно крутить потом. 6. К wolf-x11(GPU Name)gw64l8ku0.bin тот-же самый подход. |
19 Апреля 2016 03:55 |
ATI Radeon HD 5450 (Cedar) Видеоадаптер дайти настройки какую использовать прогу оперативной памяти 4 gb
19 Апреля 2016 05:30 |
Александ Евсюков писал(а): Спасибо. Да чего сложного-то. Сложность в другом бывает, когда меняешь бин на оптимизированный, а он, поганец, не работает, GPU disabled, вот тогда и начинаются танцы с бубном ))). Кстати из Far a или командной строки - команда set - и все переменные среды(temp, windir и проч.) на экране, или set >filename - в текстовый файл запишутся (ну вдруг кто не знал -))) |
19 Апреля 2016 11:39 |
Помогите не могу запустить батник версия 4.1
вот конфиги setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100 setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 sgminer.exe -k darkcoin-mod -o 92.63.101.111:3006 -u 100828 -p pass -I 18 --thread-concurrency 8192 -g 2 -w 64 pause что я делаю не так? |
19 Апреля 2016 15:42 |
Pavel Vasilev:
Вчера тоже не запускался никак. Полсле паузы тоже закрывается? Распаковал снова скаченный майнер в другую папку и запустился. |
19 Апреля 2016 20:44 |
Дима Д: А почему у меня очень редко "accepted" - слабая видюха - HIS 7850 Fan 1GB GDDR5 PCI-E DVI/HDMI/2xMini DP ???
19 Апреля 2016 21:02 |
Pavel Vasilev писал(а): какая именно ошибка? |
20 Апреля 2016 11:00 |
Вячеслав Попов писал(а): В том то и дело ошибки нету хз как тут скрин выложить могу в скайпе подробно все объяснить |
20 Апреля 2016 19:49 |
Pavel Vasilev писал(а): Пробуй более простой конфиг: sgminer.exe -k darkcoin-mod -o 92.63.101.111:3006 -u 100828 -p pass -I 12 --thread-concurrency 0 -g 1 -w 64 или sgminer.exe -k darkcoin-mod -o 92.63.101.111:3006 -u 100828 -p pass -X 128 --thread-concurrency 0 -g 1 -w 64 или sgminer.exe -k darkcoin-mod -o 92.63.101.111:3006 -u 100828 -p pass -X 640 --thread-concurrency 0 -g 1 -w 64 |
21 Апреля 2016 02:20 |
Александ Евсюков писал(а): Оказывается дело не в конфигах. Дело в том что порт 3006 закрыт, добавлял порт в исключения все ровно закрытый порт Какие альтернативы по открытию порта есть? за конфиги огромное спасибо. |
21 Апреля 2016 08:21 |
Какие альтернативы по открытию порта есть? за конфиги огромное спасибо.[/quote] не Kerio случайно используете? |
21 Апреля 2016 14:06 |
Alex Sharpe писал(а): не Kerio случайно используете?[/quote] Не понял, разъясните что за Kerio |
24 Апреля 2016 14:02 |
Сегодня от нефиг делать поставил на ведроид майнер NeoNeonMiner. выдаёт целых 8 kH/s на 4х ядрах!
Так что Кто хочет лишний обогреватель качайте с маркета )) За одно в комментах отпишитесь до какой скорости современная техника эволюционировала. P.S.: Настроить - в поле Mining Server пишем 92.63.101.111 в поле Internet Port пишем 3006 интернет протокол не меняем , майнинг протокол scrypt+tcp, юзер нейм твойник1, пароль - pass ну и последнее это количество ядер по усмотрению. кликаем store чтоб сохранить и всё |
24 Апреля 2016 20:43 |
Alex Zu: почему майнинг протокол scrypt+tcp?
24 Апреля 2016 21:03 |
Jurij Stealth: Да чуть ошибся Internet Protocol scrypt+tcp, Mining Protocol - X11
24 Апреля 2016 22:11 |
25 Апреля 2016 13:17 |
Ребят скиньте пожалуйста конфиг на Radeon HD 6670
27 Апреля 2016 21:21 |
Ребят,кто-то майнит на 5970?
27 Апреля 2016 22:52 |
Скажите 4870 еще актуальна в х11?сколько выдаст?
28 Апреля 2016 07:12 |
Подскажите, в плане сохранности видеокарты для:
1) R9 270 - температура 60-61 и скорость вентиляторов 40-42% 2) R7 360 - температура 62-63 и скорость вентилятора 47% нормально? |
28 Апреля 2016 08:19 |
Отлично!
28 Апреля 2016 10:01 |
скажите а выплаты по х11 скоро будут?
28 Апреля 2016 13:54 |
Комрады помогите плиз..
Карта HD7800 с новыми бинами от вульфа вместе с принятыми решениями постоянно идут resuming На что это влияет? и как от этого избавится? |
