18 Июня 2017 19:47 |
Что там с выплатами? Уже 2 недели не выплачивают.
18 Июня 2017 21:16 |
влад яковлев писал(а): Данный ресурс работает давненько и на верняка многие местные копатели про него уже знают :) |
19 Июня 2017 11:04 |
Не начинается майнинг в найс хеш, нажимаю старт окно появляется и сразу пропадает и так бесконечно.
Видеокарта msi r9 290 4gb ОС: Windows 10 Это может быть из за того что десятка? |
19 Июня 2017 11:18 |
Oleg R: Нет. Я на 10. Работает нормально. У тебя не 32?
19 Июня 2017 11:50 |
Валентина Русина писал(а): Нет, 64 Бенчмарк проходит без проблем а стартовать не хочет |
19 Июня 2017 12:36 |
Oleg R: обнови прогу, у меня на той сто выложена сдесь такая же петрушка, в самом окне майнера сверху есть ссылочка на обновление если оно возможно, одна из видюх такая же как у вас 290
19 Июня 2017 14:06 |
Sergey Luchina писал(а): Увы, нельзя. Играйте на встроенной в проц видюшке. Те же танки прекрасно идут при оперативке от 8 Гб. Oleg Ratushev писал(а): Попробуйте другой алгоритм выбрать. Кстати, какой копать ставите ? И да, это может быть из-за дефолтной 10ки. |
19 Июня 2017 14:10 |
Руслан Васильев писал(а): увы, у 5820к нет интегрированной((( |
19 Июня 2017 16:26 |
Новая версия 1.7.5.13 не определяет устройства. В чем проблема.7 ....спасибо!
19 Июня 2017 17:07 |
mixrus mixrus писал(а): На последней версии не хочет бенчмарк работать |
19 Июня 2017 17:35 |
Просто обновить? Версия 1,7.3,9 работает.
Oleg R: поставь быстрый и для выбранных алгоритмов для 290 это DaggerHashimoto
19 Июня 2017 18:03 |
mixrus mixrus писал(а): так он и не хочет работать, бенчмарк прошел а вот жму старт и просто окно появляется-закрывается бесконечно Перекачал еще раз и заработало. 4 бакса в сутки на DaggerHashimoto это нормально на r9 290? Показывает от 4 до 4.5 в сутки, скок смотрел видосов так много вроде не должно быть |
19 Июня 2017 23:07 |
Доброе время суток всем... Вопрос к форумчанам??? Есть мать (MSI B250 KRAIT GAMING) на ней три слота PCI-E x16 и три слота PCI-E x1 но вот проблема вылезла :( четыре карты работают нормально а при подключении пятой карты происходит отключение одной из работающих карт и также если я подключил все шесть то все равно работает четыре карты (при подключении 5й и 6й карты они в системе видны а вот две другие отрубаются), может кто то уже проводил данную операцию с данной материнкой или с другой но симптомы были как у меня), просьба подсказать что можно сделать, где и что включить... За ранее благодарю...
19 Июня 2017 23:25 |
Питания хватает ? Может БП не тянет ?
19 Июня 2017 23:35 |
Мне тоже кажется питло. Полный конфиг в студию
20 Июня 2017 06:51 |
Денис Иванов писал(а): Блоки питания раздельные (2 шт.), независимо какие карты запитываю на какие блоки вешаю разницы нет, эфект один и тот же. Две карты на один блок питания две карты на второй блок питания все работает вешаю 5ю - 6ю картина не меняется, в работе четыре карты но может одна из работающих раньше пропасть а новая подключенная появиться, может где то в биосе ковырнуть надо или перепрошить (биос стоит последний)... |
20 Июня 2017 08:02 |
Oleg R: у меня показывает 5.2 бакса в сутки скорость средняя около 29-30МН\с держится. тоже 290 4Гб БИОС моденый частота ядра 1060МГц
20 Июня 2017 10:08 |
mixrus mixrus писал(а): За ночь 3 бакса заработал, чет калькулятор у них мало показывает |
20 Июня 2017 10:30 |
Oleg R: да вобще хорошо мотают, я ожидал намного меньше, хотел 1060 купить но их нет нигде, купил эту за 14к бу, зашил другой биос, напряжение понизил до 1в, по датчикам потребление около 100Вт всего.
20 Июня 2017 12:21 |
mixrus mixrus писал(а): Меня пугает ток то что температура 94 градуса |
20 Июня 2017 12:53 |
у меня при 70% вентелей 78С если на полную врубить 70С но у меня не референс охлад.
20 Июня 2017 13:50 |
С какой задержкой после обнуления на найсхеше деньги попадут на баланс wmzona.com?
20 Июня 2017 14:07 |
Новый манер найса 2.0.0.7 почему-то не запускается. Доходит до "Starting excavator server" и так и висит, дальше не двигается. Было у кого-нибудь?
Сижу на 1.7.5.13. |
20 Июня 2017 14:25 |
