13 Июля 2017 15:40 |
Вадим Дубровский писал(а): Поменять локацию на другую (Индию, Бразилию, Японию и т.д.) Andrey Zayarinov писал(а): А зачем DSR в значение 1,2 ставить ??? У меня вот там Off стоит и всё норм копает карточка. |
13 Июля 2017 16:05 |
Руслан Васильев писал(а): Потому что не всем помогает только Вкл. вычислений и, кстати, это прописано в nvidia\readme у nicehash excavator: NOTE1: If you use Windows 10 and your speed is very low, make sure you use Windows version 1607 or higher and latest NVIDIA drivers. When you use Maxwell cards for mining, also make sure you turn on `Optimize for compute performance` and set some value for `DSR-Factors` in NVIDIA control panel. |
13 Июля 2017 21:43 |
как автоматически перезагружать комп при отваливании драйверов видеокарты?
14 Июля 2017 10:37 |
Степан Дармоедов писал(а): Наверное только хардварный WatchDog покупать, который бы смотрел за процессами. Если не автоматом, то умная розетка с wifi. |
14 Июля 2017 15:47 |
всем привет! у меня процессор Intel i3-3220 3.30GHz... вопрос в том - она вытянет две видеокарты R9 390 8G ?
оперативка 8гига! |
14 Июля 2017 15:55 |
Витянет. В майнинге проц роли не играет
14 Июля 2017 16:04 |
Владислав Костогриз писал(а): да, но незгорицали проц или видеокарта Владислав Костогриз писал(а): спасибо вам за ответ |
14 Июля 2017 17:43 |
Добрый день всем. Подскажите, у меня 2 видеокарты 1070 на 8гб и 1060 на 6 гб, суммарно дают 3,2-3,5$ это нормально или мало и мне что-то нужно выкручивать? Спасибо
14 Июля 2017 17:52 |
Михаил Повеличенко писал(а): С учётом падения курсов битка и других криптовалют, это, в принципе, нормально. Но всегда можно подкрутить +5-10% - сменой майнера, сменой криптовалюты, разгоном и прочим. |
14 Июля 2017 21:20 |
Вот может кому пригодится небольшая прога на vb, устанавливается в автозагрузку, после старта ждет запуск любого алгоритма GPU ! , после этого автоматически взводится в дежурный режим и проверяет процессы , как только не находит ни одного процесса майнинга (при отвале драйверов они перестают запускаться) перезагружает комп.
https://yadi.sk/d/Xck2x34V3L577v (если кому-то эта прога поможет спокойно спать по ночам то вы можете отблагодарить здесь WMZ Z169040683720 или здесь WMR R517687499364 ) |
15 Июля 2017 01:49 |
Степан Д: У меня клеймор сам перезапускает ферму, если с какой-то картой что то не так. Создаете батник, reboot.bat , в нем пишите shutdown /r /t 5 /f и кидаете в корень папки с майнером, а в батнике для запуска, параметр -r 1
15 Июля 2017 05:44 |
Дима Д майнинг с выплатой в 2018 по 0.15-0.20 это мало надо чтобы было по 0.5 -1 с выплатой за 30 дней .
15 Июля 2017 07:59 |
Igor G: ну не все же клеймором пользуются
15 Июля 2017 10:53 |
оплата в два раза меньше стала почему то.
15 Июля 2017 11:54 |
Aleksei Iakimov писал(а): ссылка минус- это плохо плюс - это хорошо :-) |
15 Июля 2017 17:56 |
эк как биток торкнуло, такими темпами он скоро вернется к курсу 2009 г.
1600 биткоинов за один доллар. |
16 Июля 2017 14:17 |
подскажите какую карту лучше выбрать: - RX470 Gigabyte (4ГБ), - RX470 XFX (4ГБ), - RX480 XFX (4ГБ)
16 Июля 2017 14:28 |
Serg S: полюбому сапфир, но если тллько из етих то гигабайта
16 Июля 2017 20:13 |
PC 7950 925@1250 daggerhashimpto - 0,5. equihash - 0,9
Жесть просто |
16 Июля 2017 23:06 |
а где выплаты то? 0.02 btc но пишет выплата хз когда? сегодня вроде воскересенье, но ниче не упало...
17 Июля 2017 04:36 |
Доброго подскажите , выдает ошибку при запуске http://prntscr.com/fwjb6x
17 Июля 2017 05:20 |
Александр Полунин писал(а): Очень похоже на то, что антивирус удалил какой-то из файлов. Кстати, что происходит при нажатии кнопки "Continue" ? |
17 Июля 2017 07:19 |
Aleksei Iakimov писал(а): и действительно почему же ... |
18 Июля 2017 10:39 |
Total cards: 1
ZEC: Stratum - connecting to 'equihash.hk.nicehash.com' <119.81.183.183> port 33357 (SSL/TLS) Watchdog enabled Remote management is enabled on port 4000 Warning: use negative -mport option value (read-only mode) or disable remote management entirely if you think that you can be attacked via this port! SSL/TLS encryption is enabled ZEC: Stratum - Connected (equihash.hk.nicehash.com:33357) (SSL/TLS) ZEC: Job timeout, disconnect, retry in 20 sec... менял страны ничего не дало ПОМОГИТЕ? |
18 Июля 2017 10:53 |
В версии 1.8.0.0 nicehash miner - отдельно показывает в программе производительность каждой видеокарточки (а не суммарно). По скорости разницы не заметил... +-3%
