5 Сентября 2017 17:48 |
Николай Гах писал(а): 1 сен в 12:01 Действия По техническим причинам, сегодня мы, к сожалению, не можем обработать еженедельные (от 0.01 до 0.1 BTC) выплаты. Они будут задержаны на день или два. Мы обещаем и гарантируем вам, что вы получите намайненные средства. Мы просим о понимании и терпении. https://vk.com/nicehashmining |
5 Сентября 2017 19:03 |
Evgeny S: Благодарю за ответ, значит у них была какая то проблема, буду надеяться что выплатят 2017-09-08, хотя судя что они написали то должны были выплатить, так как баланс был больше чем 0.01. В следующий раз буду долбить их техподдержку.
5 Сентября 2017 20:50 |
Подскажите знатоки какие карточки оптимально прикупить по соотношению цена производительность, так что бы не сильно дорогие ну и с небольшим запасом на завтра ?
Судя по калькулятору Найсхеш RX470 вроде что то дает, так ли ? и цена у них не сильно высокая |
5 Сентября 2017 21:30 |
5 Сентября 2017 21:52 |
Николай Б: а другая версия майнера тоже с такой же ошибкой сваливается ?
Какой фирмы лучше карточки брать ? что лучше: Sapphire Mining Edition Radeon RX 470 1236Mhz PCI-E 3.0 4096Mb 7000Mhz 256 bit HDCP OEM 11256-36-10G Sapphire Nitro Radeon RX 470 1236Mhz PCI-E 3.0 4096Mb 7000Mhz 256 bit HDCP Bulk 11256-35 Sapphire Nitro Radeon RX 470 4G 1140Mhz PCI-E 3.0 4096Mb 7000Mhz 256 bit DVI HDMIx2 11256-10-20G спасибо. |
6 Сентября 2017 01:41 |
Здравствуйте у меня не начисляются деньги на счёт? при майнинге Nicehash
6 Сентября 2017 09:45 |
Roman M: там надо намайнить 0.01 что бы выплатили
Roman M: Расписание выплат для продавцов: Один раз в день для кошельков NiceHash, если ваш невыплаченный баланс больше чем 0.001 BTC. Один раз в день для внешних кошельков, если ваш невыплаченный баланс больше 0.1 BTC. Один раз в неделю для внешних кошельков, если ваш невыплаченный баланс больше чем 0.01 BTC |
6 Сентября 2017 11:47 |
Николай Б: попробуй версию 1.8.1.2 ссылка
7 Сентября 2017 14:31 |
Николай Г: Если брать, то брать с 8Gb памяти, а цена там почти такая же, как и у 480. На 8Gb вариантах стоит более быстрая память, что для майнинга весьма критично.
7 Сентября 2017 16:35 |
а 480 на 8гб стоит наверно как 580
7 Сентября 2017 18:15 |
Николай Б: DOTы проверь(Fraemwork 4. 4,5) на них ругается.
Сергей Д: В них практически нет разницы для майнинга (480 менее прожорлива). |
7 Сентября 2017 18:37 |
Сергей Д: 480 стоит подешевле 580 где-то на 5-7%. И найти её сложнее, ибо уже не производят, похоже.
Можно попробовать 570-ю с 8Gb взять, только цену смотреть, есть и подешевле варианты и подороже... |
8 Сентября 2017 10:33 |
MSI Radeon RX 580 1340Mhz PCI-E 3.0 4096Mb 7000Mhz 256 bit DVI 2xHDMI HDCP RX 580 ARMOR 4G 20.903р
Sapphire Nitro Radeon RX 470 1236Mhz PCI-E 3.0 4096Mb 7000Mhz 256 bit HDCP Bulk 11256-35 18320р 580 будет шустрее ? калькулятор НАЙСХЕШ говорит что 470 прибыльнее |
8 Сентября 2017 12:42 |
580 будет быстрее 470, это точно.
8 Сентября 2017 13:24 |
Виктор Т: по Вашему стоит взять 580 ?
8 Сентября 2017 14:09 |
Николай Г: да только не 4 гига а 8
8 Сентября 2017 18:03 |
Николай Г: Я бы брал или 480 с 8Gb, или 580 с 8Gb. Можно и 470-570 с 8Gb взять, но только если цена значительно ниже 480-580.
8 Сентября 2017 20:55 |
Ребят, помогите!!!
У человека пишет - "У меня запущен NiceHash Miner 2 на двух компьютерах. И везде одно и тоже в cmd окне. New Bloc Detected. И больше ничего там нет" Что это значит? https://wmzona.com/wp-content/uploads/2017/09/1852220.png Вот скрин. Помогите ребят. |
8 Сентября 2017 23:11 |
Alex С: У вас процессор этим делом занимается, а это нормально, блок нашел и его жует потихоньку так сказать, пережует найдет другой блок, и так далее.
9 Сентября 2017 02:15 |
Alex С: Всё правильно, так и должно быть. А вот при запуске показываются ошибки о недостатке оперативной памяти.
9 Сентября 2017 10:22 |
Николай Гах писал(а): то есть надо поставить при старте галочку напротив ГПУ? Получается сначала остановить, поставить галочку на ГПУ, убрать с ЦПУ и пуск? |
9 Сентября 2017 13:01 |
Alex С: Бенчмарк делали перед запуском майнинга? Если да, то всё верно про галочки.
9 Сентября 2017 14:54 |
Alex С:
какая у вас видеокарта ? сделайте тесты видеокарты и процессора в программе, галочки поставьте напротив процессора и видеокарте, там поставьте галочки напротив всех алгоритмов, программа всё проверит и выключит те что не может ваше железо переварить, и будет майнить то что осталось |
9 Сентября 2017 15:38 |
Спасибо всем Ребята!
12 Сентября 2017 14:26 |
Ребята помогите я новинки и не магу разабратся где нажимат http://prntscr.com/gk6o91
