25 Сентября 2017 19:04 |
Сергей И: Система, видимо, 64 бит. А у меня на работе 32. Вот 32 всего и даёт. Если была бы 64 бит система, давал бы 64. А XMR-Stak-CPU еще больше давал бы. Жаль он только под 64 бит.
25 Сентября 2017 22:37 |
Виктор Т: ну да на целероне - семерка 64 хом прем, ну кстати тыж сказал что 32 с 2х ядер 4 потока , а у мя то на целероне 2 ядра 2 потока и выдает по 32 на каждое ядро, хотя мож зависит сильно от того что проц новый совсем, ему еще года нет :)
про новый - имел ввиду архитектура... |
25 Сентября 2017 23:32 |
Привет! У меня на "найсхэш" вот такая цифра: 0.00100429 BTC. Это не выводится раз в неделю? Мой логин 1P6p4Aiid84viuN6RHit21FoNY8szmrcw3 В майнинге новичок.
26 Сентября 2017 00:33 |
Tamara Voitchenko писал(а): Выведется когда будет 0.01 или больше |
26 Сентября 2017 02:22 |
Сергей И: Да, то что у меня 4 потока сильно роли не играет. Ядра то 2. А 4 потока из-за гипертридинга получается, фишка процов core. А смысл тот же 16 на ядро в 32 битной системе.
26 Сентября 2017 08:37 |
"По поводу выплат.
Раз в сутки с найсхеш выплачиваются суммы от 0,01BTC (~$7,5) Раз в неделю суммы от 0,001BTC " - а это как понимать? |
26 Сентября 2017 09:20 |
Сотая битка и тысячная битка. При курсе 220 косарей считай сам.
26 Сентября 2017 10:19 |
Tamara Voitchenko писал(а): -устарело, читайте про выплаты на сайте найсхеш: Один раз в день для внешних кошельков, если ваш невыплаченный баланс больше 0.1 BTC. Один раз в неделю для внешних кошельков, если ваш невыплаченный баланс больше чем 0.01 BTC |
26 Сентября 2017 11:03 |
Виктор Т: В биосе не чего не менял! Меня тоже удевляет работа 6-ядр из 12. Если я попробую включить все 12 ядер через:
Win+R и введите в окне msconfig Перейдите во вкладку «Загрузка», потом перейдите в «Дополнительные параметры». Ставим галочку на «Число процессоров» и «Максимум памяти», остальные галочки снимаем. В пункте «Максимум памяти» указываем максимальное значение. Это отобразиться как то на оборудовании или работе компа? просто НЕ ХОЧУ НАПОРТАЧИТЬ. Просто в Биос лезть не хочу и винде переустанавливать тоже не хочеться так как придется сервер заново настраивать. |
26 Сентября 2017 11:11 |
Alexsandr L: виндовс какая стоит? в cpu-z или в Диспетчере устройств сколько ядер показывает?
26 Сентября 2017 11:19 |
Alexsandr L: Максимум памяти тоже галочку убери. А там где максимум процессоров галочку оставь и выбери своё количество 12.
Дело даже не в том, что работают 6 из 12 при запуске майнера. Можно принудительно ему ткнуть и он на 12 заведется. Странно то, что 6 ядер дают такую маленькую скорость. Процедуру с запуском от админа и последующей перезагрузкой сделали? Майнер Клеймора теперь при запуске без прав админа что выдаёт? То, что все 12 ядер работают, это однозначно. Майнер увидел, что доступно 12 ядер. Но почему так хило то... Драйвера на материнскую плату переустановить надо бы... |
26 Сентября 2017 12:12 |
Виктор Т: Смотрите комп рабочий на нем висит все база данных так что експерементировать силь не могу! порпобую включить все 12 ядер. Слеймор удаляет антивирус. Щас попробую его запустить без него! то что скорость маленькаю тоже не понятно! на 4-х ядерном проце скорость больше!
Стяпан С: http://c2n.me/3O3m4He и http://c2n.me/3O3mgcm Виктор Т: а можите скрин дать что и как нажать да собственно куда в этом клейморе |
26 Сентября 2017 12:24 |
С процем все норм, винда все видит. Разрядность 32 или 64 бита у операционки? Политику групп относительно больших блоков памяти изменили, как в посте https://wmzona.com/zarabotok/forum/nicehash-mayning-dlya-zcash-i-drugih-algoritmov/page-67, который с картинкой?
Зайдите еще в Диспетчер устройств в Винде, там все 12 ядер кажет? |
26 Сентября 2017 12:46 |
Alexsandr L: Да там ничего никуда не надо нажимать, там батник используется. Однократный запуск Клеймора от имени администратора с последующей перезагрузкой компьютера нужен для включения групповой политики для работы с большими объемами непрерывной оперативной памяти.
А батник там вида: NsCpuCNMiner32.exe -o stratum+tcp://cryptonight.eu.nicehash.com:3355 -u 1JprhziZfvwFVujNcg8DWWRbgh2RwcSP2U.Buh2 -p x -nofee 1 это для 32 битной системы. 1JprhziZfvwFVujNcg8DWWRbgh2RwcSP2U - мой адрес найсхеш, Buh2 - имя вокера. Стяпан Синица писал(а): Майнер Клеймора это сам умеет делать. Достаточно однократно его запустить от имени администратора и потом перезагрузить компьютер и всё. |
26 Сентября 2017 13:16 |
Стяпан С: да я тут читал и у меня стоит в настройках все а вернее everyone http://c2n.me/3O3xr1c , разрядность 64 вот http://c2n.me/3O3xEyY. в Диспетчере все 12 http://c2n.me/3O3xZ2E, в аиде тоже все 12 ядер показывает http://c2n.me/3O3ybg6
Виктор Т: да я сделал от администратора, также показывает что всего 12 но работает 6 |
26 Сентября 2017 13:34 |
С процем все норм. Ничего делать не надо. https://yadi.sk/d/lUdqHwSo3NEAa7 скачайте и запустите xmr-stak-cpu.exe Настроен на Найсхеш. Конфиг для вашего e2620-v3. Как запустится, клаву на Англ язык переведите и нажмите H. Покажет скорость майнинга. Должен выдавать около 250 H/s. Пароль на архив 1.
26 Сентября 2017 13:46 |
Alexsandr L: Ну, всё. Работа с большими блоками прёт. Групповые политики обновились. Больше ничего делать не нужно.
Но скорость с 6 потоков всё равно низкая... Что чейчас показывает XMR-Stak-CPU. Кстати, в ручную пробовал запускать XMR-Stak-CPU? Там правда конфиг надо руками править... Дома вечером буду кину конфиг под 11 потоков для XMR-Stak-CPU. Сколько у проца кеш памяти 3-го уровня? Стяпан С: Там в конфиге можно настроить автопоказ скорости через заданный промежуток времени, чтобы не тыкать на клаве ничего... |
26 Сентября 2017 13:51 |
Отправил на почту. В файле config.txt свой кошель и имя воркера напишите, как в примере.
Про автопоказ знаю. Мысль гложет, что он ресурсы на замер скорости жрет. |
26 Сентября 2017 14:05 |
Виктор Т: если я правильно понял и туда смотрю то вот http://c2n.me/3O3Fvcv
Стяпан С: спасибо порпобую! |
26 Сентября 2017 14:23 |
Alexsandr L: Да, всё правильно. 15Мб кеш 3-го уровня. Если 12 потоков... По 1Мб минимум на поток... То Можно попробовать запустить 3 потока двойных, и 8 одинарных... Вечером приду с работы свой вариант config.txt предложу.
По 85 х/с с 6 потоков в Клейморе нереально низкая скорость. Пробуй драйверы на материнскую плату переустановить. Лучше родные с офсайта производителя материнки под свою систему. Без запущенных майнеров использования процессора нет? Программ для регулирования нагрузки по ядрам не устанавливал? После запуска майнера проверь соответствие потоков процессора в процессе майнера через диспетчер задач. |
26 Сентября 2017 14:42 |
Стяпан С: Ну как то так, правда я пул поменял! http://c2n.me/3O3MqS2
26 Сентября 2017 15:00 |
Alexsandr L: разницы нет на каком пуле. Чет совсем ниочем скорость. А машина в момент майнинга чем занята? Может ресурсы ченить жрет? Я если игру какую загружаю у меня хешрейт процентов на 30 падает.
26 Сентября 2017 15:11 |
Стяпан С: ну машина у меня стоит и используется как сервер, тоесть конечно же происходит обмен данными, просто до етого была скорость как вы говорили около 250, а сейчас ровно половина, всезде все показывает что мол 12 ядер работают, а на самом деле 6 и скорость такова!
Стяпан С: а можите мне конфигурашку кинуть и для 4 ядерного проца http://clip2net.com/s/3O3MqS2 и кеш http://c2n.me/3O3RJlE |
26 Сентября 2017 15:14 |
Так Аида же все 12 потоков показывает загруженными на скрине. Физических ядер в проце 6. У меня : https://yapx.ru/v/U2ze в Аиде -https://yapx.ru/v/U24I
26 Сентября 2017 15:25 |
Стяпан С: так что то я уже сам запутался вот картина у меня такова http://c2n.me/3O3TLJZ , если я правильно понимаю проц у меня 12 ядер имеет, задействовано из них 6
