15 Октября 2017 21:47 |
Хех, что-то пробую MSIAfterburner поставить частоту меньше 1400 - не ставится В)) А реальный конфиг у меня сейчас быыл 1900/1500 - практически стабильно работает, бывает иногда виснет, раз в неделю или реже... иногда месяц может работать нормально.
15 Октября 2017 22:32 |
Алексей П: 1900? На 270Х? Частота чипа? Может 1090?
Попробуй в майнере Клеймора добавь в батник -mclock 1375 |
15 Октября 2017 22:49 |
1190 опечатался. В))
А частоту чипа какую поставить ( я так понимаю - там вопрос в синхронизации частот процессора и памяти?) |
15 Октября 2017 23:01 |
Алексей П: Нет, частота чипа чем больше, тем лучше для криптонайт. А частота памяти должна быть максимальна для страйпа. У 270Х - это 1375, потом 1500. У меня, например, что 1375, что 1500 - практически одна и та же скорость.
Это только для 9.7 работает. Для 10.2 уже чем выше обе частоты, тем лучше. |
15 Октября 2017 23:27 |
поставил 1200/1375 - действительно не отличается производительность от частоты 1500
На эквихеше получается уже 195 сол/с. На найт получается 485 и не больше В( |
15 Октября 2017 23:49 |
Алексей П: У меня на 1150/1500 криптонайт 510-513. Я еще снижал напряжение с 1.225В до 1.175В, чтобы меньше грелась и жрала света.
Зек очень чувствителен к разгону, поэтому 200-202 на 1070/1475, чтобы не было режектов и вылетов драйверов. Память какая на карте? Хьюникс? Через GPU-Z можно посмотреть. Если хочешь, сделай дамп биоса через AtiWinflash и кинь мне, сдвину тайминги попробую. |
16 Октября 2017 00:33 |
Куда кинуть? Тут вроде нельзя вкладывать... а, ща на мейл загружу.
https://cloud.mail.ru/public/HGZH/U9dvs6aCP Память похоже Elpida. Гамно? |
16 Октября 2017 02:17 |
Алексей П: Попробовать можно. Видюха 2-я есть? На случай, если после прошивки будут глюки на этой карте?
Сегодня уже поздно, спать ложусь. Завтра сделаю. |
16 Октября 2017 09:23 |
Вторую надо искать (если надо обычную PCI).
Да и сам я сейчас не дома. Управляю удаленно. |
16 Октября 2017 10:36 |
привет.подскажите выплата с найсхеша была или нет.
16 Октября 2017 11:55 |
Алексей П: Вечером сделаю мод. Да вряд ли понадобится 2-я карта. Сдвиг на один страйп не сделает карту не рабочей хотя бы в 2d режиме. Так что, если что, достаточно будет с загрузочного диска или флешки запуститься и перепрошить обратно. Но это крайне маловероятно. Я у себя даже на 2 сдвигал. Так винда на этой карте грузилась, а при начале майнинга или игры начинались артефакты.
У тебя ведь частота памяти по-умолчанию 1400? А это в начале страйпа, который на 1375 начинается. Не будет проблем при загрузке, 95% даю. Ivan I: Для тех, у кого 0,01 BTC было намайнено на 12:00 13.10.2017, выплата должна быть. |
16 Октября 2017 14:32 |
Ivan I: выплата была но на WMZONу деньги неприходили, Дима сказал что сегодня будет, подождем.
16 Октября 2017 15:04 |
Сегодня будет выплата
16 Октября 2017 16:26 |
Константин Д: пока не накапаешь 0,01 выплату и не жди
а 0,01 - ет если что 57 баксов на данный момент |
16 Октября 2017 17:56 |
Да, на индивидуальном майнинге, только когда намайнишь 0,01 BTC выплата, а это сейчас за 50 баксов, как Сергей сказал.
16 Октября 2017 19:21 |
Алексей П: А биос-то под два типа памяти - хьюникс и эльпида, судя по биосу... Дамп делал AtiWinFlash? Вижу 2 типа памяти H5GQ2H24AFR и EDW2032BBBG. Ну, раз уж ты сказал, что память эльпида, буду править тайминги эльпиды...
Держи: https://yadi.sk/d/1RDO5ltt3NoUKH Пробуй. Тайминги памяти эльпиды с 1250 сдвинуты на 1375 и дальше все на 1 сдвинуты до 1750. |
16 Октября 2017 23:18 |
Не видать, похоже, наших денюшек с найсхэша. Кстати, внизу на истории выплат найсхэша есть надпись «сборы», это получается то, что и на wmzone и так комиссия?
Не пинайте сильно, я только вымайнил свой первый 0,01 BTC и не знаю, что тут, да как. |
16 Октября 2017 23:52 |
Дима Д писал(а): "Уж полночь близится, а Германа всё нет"... |
17 Октября 2017 00:57 |
Дмитрий Дубовик писал(а): Уже час ночи и пусто. Я не удивлюсь, если на эфире нажму обменять решения - и нажму на вывод средств, то деньги фигушки прийдут на WMZ. |
17 Октября 2017 08:28 |
Дима Д писал(а): Ответь нам в теме о коллективном майнинг, я понимаю что ребята с большими мощностями в приоритете, но и мы хотим знать, что происходит с балансом и когда будут деньги на счету вмзоны. |
17 Октября 2017 20:15 |
Виктор Тарасов писал(а): Спасибо, попробую, но не сейчас, сейчас что-то устал, надо отдохнуть немного... В) как сделаю - отпишусь обязательно. Спасибо за помощь. Чем лучше шить? ATIFlashTool? Я дам скачивал с помощью GPU-Z, информация о памяти - тоже оттуда. я так понимаю, мне надо будет даунклок сделать до 1375? Иван Олейник писал(а): Я вот, если честно, тоже не понял слегка. При выводе у меня было по всем подсчётам около 60 бачей (по курсу на момент вывода), на счет поступило только 56.7518 Получается комиссия приближается уже к 10%? И это ещё не учитывая 5% комисси за вывод на WMZ? Для точности: вывод с найсхеша (транзакция:) 2017-10-13 13:03 8be09e1834433a70da2041286d7ab6410858fe910380179125663d7fd10511a3 0.01031851 0.00042994 Вот в первой колонке это сумма уже без комиссии или исходная? Тогда получается 4,1% вывод только с найсхэша. По текущему курсу должно было капнуть на вмзону 57,63919686 (курс-то у нас не сильно изменился, даже вырос с тех пор, т.е. капнуть должно было ещё больше). |
17 Октября 2017 22:06 |
Кто знает, что за херня в найсхэше? Было >0,01 btc стало 0,008, а выплат не было.
Странно опять стало нормально. nicehash глючит? |
19 Октября 2017 05:19 |
одни и те же вопросы по 100 раз..
курс прыгает вот и все. |
19 Октября 2017 16:40 |
Вообще то я писал в btc, а не в баксах. Понятно что курс скачет.
20 Октября 2017 00:10 |
Юрий М:
А у найса майнится, прямо таки сразу btc? Или писание было о поле "НЕВЫПЛАЧЕННЫЙ БАЛАНС"? |
