21 Ноября 2017 17:15 |
Сергей Исаев писал(а): |
21 Ноября 2017 17:23 |
бп 650 по одной линии?
если и ето так, то нада обмозговать обычно подписывается на самом блоке как V1 V2 в характеристиках, если V2 нету то линия одна для большей точности 1 линия у тя должна быть на 54ампера |
3 ветки , 1/2)молекс + сата. 3) 2*6+2
1)Система на 1й ветке 2)Одна видяха на 2й) молекс 3)Две видяхи на одной ветке 6пин. |
21 Ноября 2017 17:24 |
нето, наклейку на бп смотри
21 Ноября 2017 17:33 |
Я пока не дома, не могу посмотреть, вот мой БП.
https://eldorado.ua/offer_1375807/p1375807/ Есть такой же ещё один бп ,могу попробовать посадить на первый 1 видео и систему , через переходник и на 2й ещё две карты, но это слишком конечно, на 3 карты 2 блока по 650 ))) |
21 Ноября 2017 17:35 |
Александр Я: У тебя не хватает виртуальной памяти, поставь 16 000 и всё будет окей.
21 Ноября 2017 17:36 |
А поподробнее можно?
21 Ноября 2017 17:41 |
ну вообще блок на 1 линию етот вроде как, если есть еще 1 такой же, просто попробуй на него все поставить, может косяк в блоке
Illiac C: из-за виртуалки у мя такого небыло, даже када стояли 4х1080ти на 4 гигах памяти все работало, прост вторая плашка косячная была, потом поменял и теперь на 8 гиг все |
21 Ноября 2017 18:52 |
Ещё такой маленький нюанс, 1я карта не оверлок , 2 новые да, в этом может быть проблема?
Кароче , повышу виртуалку , отключу первую карту , поставлю наноч прогоню 2 новые вместе . Если не поможет, заменю БП. Подскажите, какую исходную и какую максимальную поставить цифру? |
21 Ноября 2017 19:01 |
Александр Я: оставь один алгоритм и можно не повышать виртуалку виснет скорей всего кода ферма с одного алгоритма на другой переходит или разные алгоритмы включает тут вроде писал парень тож ферма все карты один алгоритм майнят а одна особенная майнит другой
21 Ноября 2017 19:04 |
Андрей Елфимов писал(а): Стоит 1 алгоритм , для всех одинаковый. |
21 Ноября 2017 19:31 |
Да и попробуй другую локацию - любую кроме европы
БП посчитай 75*3=225/12=18,75 если блок больше 18а по линии 12в то можно не менять Может также быть проблема с драйвером у меня недавно такое было включить пошел на работу с работы прихожу висит перестановка помогла только старые дрова надо полностью удалять |
21 Ноября 2017 20:58 |
Александр Я: Ставь исходную 16000 и максимальную 16000.
21 Ноября 2017 22:43 |
Каждая карта, сама по себе в майнере работает без ошибок и без зависаний фермы. Драйвера обновил до последней версии, добавил виртуальной памяти, прогнал снова бенчмарк, запустил 2 карты, ставлю наноч.
Начались танцы с бубном... |
21 Ноября 2017 23:47 |
файл подкачки сделал 16гиг и более?
22 Ноября 2017 10:24 |
andrey andreev писал(а): Да поставил, 9 часов полет нормальный. Включаю все 3 и беру бубен с собой на работу)) вечером отпишу , или раньше если зависнет. Кстате я могу и больше на файл подкачки выделить если это резонно, у меня ещё 250 Гб свободного на жестком. Рано радовался, после часа работы , снова зависла ферма. Грешу на 3ю карту(ну или райзера), 1/2 отработали 9 часов без проблем, вчера 1/3 зависли после 5 часов, сейчас запустил 2/3 игра с бубном продолжается . Перечитав кучу инфы , предполагаю что ферма вылетает с синим экраном. |
22 Ноября 2017 10:28 |
1.Попробуй покопать в сторону блока питания.
2.Возможна просадка напряжения по линии 220вольт |
22 Ноября 2017 10:35 |
2/3 тоже примерно через час вылетает, отключаю 3ю карту , запускаю только 1/2 , если и они до вечера вылетят то заменю БП
22 Ноября 2017 11:05 |
Лично мое мнение, если интересно конечно: такие сильные проекты как биток и кефир еще будут расти и еще долго, главное в самом конце не оказаться последним верющим в них)
22 Ноября 2017 11:15 |
Возможно, отклеился радиатор чипсета на материнке. Перемажте.
22 Ноября 2017 11:58 |
Я так понял , возможно что угодно, но не нравиться мне третья видяха, возможно райзера ,возможно pci разъем , есть ещё 1 райзер с молексом , но свободного молекс нету, если переходником с сата? Получиться на 1 (с 3) веток будет висеть 2 райзера один молекс , второй сата в переходник молекса. Насколько это надёжно?
22 Ноября 2017 12:21 |
Александр Я: сата рассчитан на 4А = 48 ватт, а видяха твоя кушает 75, какой может быть результат?
и я тебе уже написал что у тя одна линия на блоке, ты хоть все воткни на 1 молекс, будет работать ток провода поплавятся |
22 Ноября 2017 13:14 |
Сергей Исаев писал(а): В планах было повесить на 2 мои 650е чифтека всю ферму, а это 6 карт, система + 3 карты на 1й и 3 карты на 2й . Если блок по 1й линии то мне больше 2х карт не повесить на него? Я в электрике и токах полный 0 (но я быстро учусь) , не удивляйтесь моим глупым вопросом)) как и в каждом деле решение проблемы происходит методом тыка. pci controller simple communications Ещё вот такая хрень в диспетчере устройств, но она была у меня с самого начала и все работало прекрасно. Вечером заменю БП , куда копать если будет таже проблема? |
22 Ноября 2017 13:24 |
Пробуй вот это : Возможно, отклеился радиатор чипсета на материнке. Перемажте. Мне помогло - когда много видиков навешивал, перегревался мост на матери (заменил мать но до замены охлаждал дополнительно кулером мост и помогало!!!) |
22 Ноября 2017 13:35 |
Vad Smirnoff писал(а): Ещё раз, 2 карты 1я/2я вместе работают отлично , когда включаю 1/3 или 2/3 виснет , про 3 сразу я молчу. Сегодня поменяю райзер включу через переходник сата- молекс , хотя бы для теста, думаю за несколько часов не чего страшного не произойдет, не поможет, переставляют подозрительную ВК в другой райзер, где другая ВК пашет . Вообщем методом исключения буду пробовать, если не чего не даст результата, заменю БП . Если и это не поможет буду разбираться с метеринкой. |
