10 Января 2018 13:09 |
Уточните пожалуйста, вообще карты обязательно шить, зачем это нужно и что это дает? У меня новые 1080 и 1060 карты их тоже перешивать надо?
10 Января 2018 13:17 |
Виталий Ш: Я по Радеонам знаю. По Жефорсам не могу сказать. Вообще карты не обязательно перешивать. Просто на Радеонах модифицированные биосы дают реальный прирост скорости почти по всем алгоритмам.
10 Января 2018 15:17 |
Виктор Тарасов писал(а): поставил драйвер 17.11.4, но с Клеймор совсем туго, не в кумекаю, через найсхеш совсем плохо, показывает одно а на выходе меньше, подкажи как лучше настроить, если возможно в личку |
10 Января 2018 20:04 |
Эльдар А: Последний драйвер 17.12.2. Его ставь. Майнить что хочешь? Можно эфир на вмзону, а можно эфир или криптонайт на найсхеш. Подскажу батник для майнера Клеймора.
11 Января 2018 23:55 |
Добрый день, господа. Всех с наступившим Новым годом, давно что-то не писал.
Как обычно, написать заставила нужда: прикупил видеокарту RX580 4Gb, поставил единственной (не считая встроенной интел) и что-то недоволен. Сначала сразу поставил дрова блокчейн, но с ними ни один майнер видюху не видит, что за фигня? Кто-нибудь с этим сталкивался? Винда 7 про, 8 ГБ оперативы, подкачка 32 Гб, х64 ессно, проц интел i5. Ладно, помучался-помучался, поставил последние дрова адреналин. Запустил клеймор в11 - на монеро 340 хешей... я аж чуть не обосрался. параметры карты 1340/1750 дефолтные, все эксперименты проводил при 1340/2020. Крутил-вертел клеймор, взял старый 9.7 версии, на нём хеш вырос до 630 в секунду. Во, уже что-то. В общем, почитал тырнет, пишут что тайминги менять для монеро нет смысла, частоту памяти задирать - тоже. Кстати, выше 2020 почему-то нелезет ни в какую. Так что, господа, подскажите, а то в тырнете за сутки поиска не нашёл: 1. Какой параметры -h для клеймора и 580 карты 4 Гб является оптимальным? Я сейчас в -dmem 0 поставил 1024, вроде 640 хешей имею. 2. Почему такой низкий хеш? Народ пишет, что с 580 можно 1000 хешей снять. 3. Почему не запускается ни один майнер с дровами блокчейн? Да, патч какой-то ставил, про который везде пишут. Толку ноль. В общем, я расстроился. Да, на карте память эльпида. Подразогнал ядро до 1440, сейчас выдаёт 650 хешей, но это всё равзно значительно меньше, чем должно быть. Пробовал разные майнеры, на клейморе самый высокий хэшрейт. |
12 Января 2018 00:41 |
Для криптонайт модифицировать биос еще как имеет смысл. Ищите мод биоса под вашу карту.
В Клейморе 11 параметр -h надо подбирать оптимальный. Пробовать сначала с -dmem 0. Варианты 1152, 1280, 1536, 1664, 1792. С -dmem 1 в два раза меньше варианты, так как видеопамяти надо в 2 раза больше. -h 2023 -dmem 0 требует под 4,2Gb видеопамяти. 1000+ х/с на криптонайте выдадут карты только с памятью самсунг. |
12 Января 2018 01:50 |
Алексей П: Дополню Виктора, по моим пробам на винде 7 выдает меньше половины хэшей, а на десятке сразу выдало 800+, если что ет я про клеймор и проверял все на 480ых, хотя 390 выдают на семерке нормально
12 Января 2018 02:36 |
Да, всё верно, для новых 400-х и 500-х карт 10-ка лучше. Уже не раз слышал... Возможно, AMD не хотят заморачиваться со старыми системами в драйверах для новых карт.
12 Января 2018 18:24 |
Вот насчёт 10ки это может быть правильно подмечено, т.к. действительно - я везде видел речь только о 10ке.
У меня карта - китай, поэтому врядли я к ней биос модифицированный найду. А если взять биос от другой карты - заработает? Если память будет такая же? Кстати, биос модифицируют только в части таймингов памяти, или саму микропрограмму тоже правят? Или только настройки? Если только настройки, то я могу сам тайминги попробовать скопировать - с 1750 поставить по страйпам вверх. Подскажите, кто шарит, даст это эффект? Это моя первая мощная карта. |
12 Января 2018 19:29 |
Алексей П: Дай биос, и я тебе сделаю мод. Только скажи, какой на ней тип памяти.
12 Января 2018 19:42 |
хорошо, как скачаю биос, выложу... а может сам попробую В) видео посмотрел уже как делать.
Ещё вопросик: на 580 нет аналоговых входов, поэтому резисторную заглушку не поставишь. А без моника не работает мониторинг и нельзя изменить частота (афтербёрнер не видит ни одного параметра) - можно что-нибудь с этим сделать? |
12 Января 2018 19:49 |
Алексей Питев писал(а): Продаются эмуляторы HDMI-мониторов, например. Затычка в HDMI, системой определяется как монитор. |
12 Января 2018 20:04 |
Алексей П: Конвертер любой на VGА купи и все дела, типа HDMI-VGA или DP-VGA и будет видеть, как будто моник подсоединен. Делов то - в перделах 500 рублей у китайцев.
12 Января 2018 20:07 |
но ведь если моник подключить, он будет память отжирать, разве не так? И что на все 5-6 карт ставят такие закглушки? что-то не верится.
12 Января 2018 20:21 |
Алексей П: Такой конвертер нужен только на 1-ю карту в PCI-Ex слоте, остальные инициализируются автоматом.
Монитор не обязательно подключать, конвертер без подключения монитора отжирать не будет память. Разве что порядка 100Мб. |
12 Января 2018 20:44 |
странно, что у меня есть интегрированное видео, и оно работает, а почему не срабатывает мониторинг карты 580, к которой не подключен монитор, мне не понятно. В((( чисто технически. ХОотя майнер её видит и работает.
12 Января 2018 20:53 |
Алексей Питев писал(а): я из за афтребурнера одну сапфир 470 8gb угробил ... там какой то глюк присутствует что кулеры в неподходящий момент отключаются и видяха летит .... два раза при мне такое было .... в инете всё описано .... ну нахрен этот афтербурнер . ... сапфир три икс поставил и сплю спокойно |
12 Января 2018 20:57 |
Алексей П: Я вот не помню, если есть интегрированное видео, то какая карта считается первой, то ли интегрированная, то ли всё же остаётся 1-й воткнутая в PCI-express... В общем один конвертер тебе хватит, вставишь в 580 и все дела.
12 Января 2018 22:02 |
Где выплата с найса, которая уже 3 дня назад ушла???
12 Января 2018 22:46 |
ну афтербёрнер я тут упомянул только в том смысле, что мониторинг отключен (и родная программа от АМД не запускается тоже, говорит - подключите монитор). Вот хтелось бы это дело обойти программными средствами, а не аппаратными.
Виктор Тарасов писал(а): Ну пока я не заморачиваюсь - телевизор подрубил и работает (хотя захожучаще всего через VNC или Team). Но не хочется мне всякую хрень покупать В) кстати. нашёл в тырнете схему этой приблуды (заглушки на HDMI) - себестоимость (не считая разъёма - можно взять старый кабель не рабочий) - каких-то 50 центов. А что делать, если один из PCI=E разъёмов х1 находится под видеокартой, вставленной в основной слот x16? Сажать эту карту тоже райзер? И какие райзеры недорогие и надёжные посоветуете? РУки и паяльник есть - если что, могу допилить (кондёры там напаять или ещё что, доп питание там). И ещё один вопрос - судя по ватумайн, эфир опять выгодно копать... куда сейчас лучше копать - на ВМ-зону напрямую, или найсхеш? Или на сторонние пулы? Я сейчса на нанопул монеро копаю, но что-то у неё сильно упал приход. Кстати, а какую ещё аналогичную (доступную для копания на CPU) монету можете посоветовать сейчас? Что ещё хорошо на CPU копается? |
12 Января 2018 23:06 |
Алексей П: Райзеры я себе купил, как мне один пользователь посоветовал в соответствующей теме: https://wmzona.com/zarabotok/forum/pomosh-v-vyibore-rayzerov
Я себе купил, работает исправно и недорого. А конвертер любой покупай. Но 50 центов - это фигня какая-то. Возможно не будет фунциклировать. Я такие покупал - валяются несколько штук - не работают. Наподобие такого бери, я проверил - работает точно: https://www.aliexpress.com/item/WILTEEXS-HDMI-TO-VGA-With-Audio-Cable-Gold-Plated-High-Speed-1080P-HDMI-to-VGA-Converter/32806277400.html Цена около 300 рублей с доставкой. По поводу эфира - на найсхеш копать также выгодно, как и на вмзону, но только там сейчас вывод редкий, но большой суммой. Если на внешний кошелек копать, то от 0,1 BTC. А на вмзоне можно менять когда угодно. Правда с выводом проблемы бывают... А процессором майнить надо криптонайт алгоритм, какой-нибудь электронеум или сумокойн... |
13 Января 2018 01:27 |
Виктор Тарасов писал(а): Спасибо, Виктор. 50 центов по той причине, что там всего навсего одна микросхема памяти последовательной 24с02 (2 килобайта вроде). В неё записана информация о мониторе. МОжно с любого монитора скачать. короче, эта микросхема и три резистора и разъхём. За советы спасибо. Уже посматриваю в сторону электрониума, но его выводить проблематично. Кстати, а есть однозначная информация, что драйвера блокчейн не работают на 7ке? Как уже писал: поставил на 7про_х64 блокчейн драйверы и не один майнер не запускается. Поставил послдений адреналин - и нормально майнится, но хершейт маловат. Не хочется сейчас ставить 10ку, без уверенности, что это поможет. |
13 Января 2018 01:44 |
Алексей П: будь уверенней :)
13 Января 2018 01:49 |
Алексей П: У меня лично стоит 10-ка и последние дрова. Проблем нет. Забудь уже про 7-ку, это уже прошедшая эпоха, как когда-то ХР.
13 Января 2018 11:43 |
а я бы с удовольствием использовал ХП до сих пор В)) Так и делаю на работе, кстати.
Меня всех функций ХП хватало с лихвой. Тем не менее поставил 10ку качаться... Может посоветуете хороший дистриб для майнинга? |
