11 Февраля 2018 17:01 |
на найсе выплата была 5 дней назад, а здесь на балансе ничего не появилось. все норм, так и должно быть, ждать дальше?
11 Февраля 2018 18:47 |
Виктор Т: Like L:
У меня при родном биосе гналось до 1230/1499 (память и выше можно было, но рейт падал). Это на криптонайте. На зкэше сейчас даже 1200/1499 работает не устойчиво - зависает 1-2 раза в сутки. Не могу понять почему - температура 50-55, что ему не хватает. Напряжения не снижал. Виктор Т: У меня в гейтлес гейт хуже рейт почему-то. Можешь свою версию дать попробовать? А на зэке у тебя сколько получается и при каких настройках? |
11 Февраля 2018 19:48 |
Денис Недбаев писал(а): Я жду выплату с найса уже 2 недели - с 29 января. И вторую с 9 февраля. Пока нет ничего ( |
11 Февраля 2018 20:20 |
На следующей неделе нормализуем выплаты, следим за курсом, похоже биткоин опять в рост пошел, подождем и поменяем по нормальному курсу, хотя бы по10к
11 Февраля 2018 20:50 |
like like писал(а): Так а смысл был шить карту?У меня MCI R9 270x Gaming при разгоне через афтербурнинг 1200ядро 1500 память без поднятия напряжения дает 496 по криптонайту. Чуть не забыл-темпа в дешманском корпусе Aresse Spider держится 62гр. И еще-именно при таких настройках афтербурнинг дает больше всего.Пробовал 1220 по ядру и 1620 по памяти. |
12 Февраля 2018 03:51 |
Денис Б: Смысл в снижении энергопотребления. В стоке 270Х потребляет +-185Вт. В разгоне до 200 и больше. При прошивании сдвинутых таймингов можно не гнать, и даже снизить напряжение ядра. За счет ускорения памяти скорость останется прежней, а на хьюниксе еще и пророст будет, а энергопотребление снизится.
Можно сколько угодно писать, что электричество бесплатное, температура невысокая. Только вот износ БП никто не отменял. Я уже на своём опыте это ощутил. Нужно каждый ватт экономить при майнинге. Парадокс, но при майнинге быстрее изнашиваются блоки питания, чем сами карты. |
12 Февраля 2018 09:55 |
Виктор Тарасов писал(а):Для снижения износа необходимо как можно чаще очищать трущиеся узлы и добавлять в них свежую смазку. |
12 Февраля 2018 10:56 |
Евгений Л:
Ага. Не забывая снимать старую смазку. Но речь тут шла вероятней не только о механике. 80+. А плюсы они разные. |
12 Февраля 2018 11:48 |
Евгений Лаевский писал(а): да блоки питания лучше держать полухолостыми .... как то 500W asus подцепил 2 видеокарты неделю система отработала ... потом при мне произошол хлопок с искрами .... блок сгорел ... стал выяснять почему типа фирменный блок накрылся ... оказыватся честных ватт там 430w А 500 W это кратковременная пиковая мощьность ... и электрическая схема там какая то упрощеная . Вот если бы я знал на тот момент как уменьшить потребление карточек то возможно блок бы ещё продюжил . Чем меньше потребление - тем меньше нагрев - тем больше срок службы |
12 Февраля 2018 13:18 |
Как правило нагрузку на блок питания нужно давать не больше 70-80 процентов от заявленной мощности. Полная загрузка черевата быстро накрывающемся БП... если это конечно не серверный блок
12 Февраля 2018 15:10 |
Для майнинга 24/7 советуют брать блоки с большим запасом что бы нагрузка при работе составляла 50% от его мощности.У самого стоял блок мощностью 500 ватт(как оказалось тоже кратковременная мощность была указана)система по счетчику кушала 330 ватт,блока хватило на 5 дней.Карты не пострадали,а вот при том как сгорела линия по 12 вольтам,пошла перегрузка по 5 и 3 вольтам,забрав с собой винт.Сейчас купил себе чифтек на 650 ватт,с сертификатом по КПД-85%,на нем система по счетчику уже кушает 290 ватт.Пока месяц в работе.
12 Февраля 2018 16:20 |
Саша К писал(а): точно такой же себе взял |
12 Февраля 2018 17:10 |
подскажите сколько выхлоп с R9 270 2 гб, при бесплатной розетке, стоит ли брать
12 Февраля 2018 17:22 |
Эльдар А писал(а): ~1к\мес |
12 Февраля 2018 17:49 |
like like писал(а):маловато, значит не стоит, спасибо за инфу |
12 Февраля 2018 17:56 |
Саша К писал(а): Кривая КПД всех импульсных блоков питания имеет пик около 70-80% (только честных, номинальных). На эту мощность обычно рассчитываются все компоненты блока питания. Именно при э той мощности будет минимальное потребление электроэнергии (в относительном исчислении). Поэтому лучше расчитывать мощность блока питания на 70-80%. Да, насколько я понимаю, мощность БП обычно указывают потребляемую от розетки. А по вторичке как раз и пишут максимальную (пиковую) мощность по этому каналу при нулевых остальных. Поэтому у среднего блока питания мощность "по табличке" надо сразу умножать на 0.8 и потом еще запас процентов 10-20. |
12 Февраля 2018 19:10 |
NiceHash пишет:
"Дорогие пользователи NiceHash! Рады снова сообщить, что комиссия на вывод была снижена с 0.0003 BTC на 0.0002 BTC (для вывода средств на любой Биткоин-кошелек). Для вывода сумм выше 0.1 BTC, 0.3% от суммы вывода снижено до 0.2% от суммы вывода! Минимальный лимит также был изменен с 0.003 BTC на 0.002 BTC. Изменение вступило в силу в 10:00 UTC 12.02.2018" Нно! "Комиссия сервиса за продажу мощности для майнинга ОПИСАНИЕ КОМИССИЯ Выплаты для балансов менее чем 0.1 на внешние кошельки 5% Выплаты для балансов от 0.1 BTC на внешние кошельки 3% Выплаты для балансов от 0.001 BTC на кошельки NiceHash 2%" Что, как- бы, ни чего не меняет для владельцев внешних кошелей, которые вынуждены продолжать майнить на старые(внешние) кошельки, дабы вернуть "старые" балансы. |
12 Февраля 2018 19:42 |
Алексей П: Максимальное КПД в блоках при нагрузке 30-80 процентов в основном,в этом диапазоне разница в 1-2 процента.А вот производители,кто как конечно,кто номинал указывает,а кто пик.Немного можно сориентироваться посмотрев именно выход по линии 12 вольт,но лучше перед покупкой блока посмотреть отзывы и тесты данного блока.У меня один чифтек 650 ватт-выход по 12 вольтам 48.75 ампер одной линией,и один чифтек на 450 ватт-выход две линии по 20 ампер.
ПЫСЫ.Получена очередная выплата. |
12 Февраля 2018 21:13 |
Эльдар А писал(а): Ды как сказать. Месяц назад я их видел на авито 4-6тыс. Теоретически они куда выгоднее, чем та же р9 290 или рх 570, которые стоят в 5-8 раз дороже и считают в 3 раза больше, на данный момент. Все упирается в слоты на материнке и профит всей фермы целиком. Но как бы если пустые дырки есть, практичнее брать их. Опять же если бесплатная розетка, то тем более. |
12 Февраля 2018 21:21 |
Like L: Согласен.Выхлоп выхлопом,но по моему мнению смотреть нужно по соотношению выхлоп от карты минус розетка к стоимости самой карты.То есть если прямо сказать по времени за которое карта себя отобьет.Чем меньше тем лучше.
Хотя если деньги есть....то с моим мнением можно поспорить. |
12 Февраля 2018 21:32 |
Саша К: так я тебе про то и говорю, что у нее окупаемость даже с просевшим курсом вдвое выше сейчас. rx570 стоит 35к, выхлоп с нее 3-3.5к 11 мес, р9 290х б\у стоит 20к, выхлоп 3-3.2к - 7мес, р9 270 6к, выхлоп 1-1.3к 5-6мес. Опять же, можно найти карты и за 4тыс. Другое дело если брать всю ферму. 6 рх 570 выхлоп 18к, 6 р9 270 6-7к, а потребление и тепловыделение одинаковое. Хотя рх 570, может даже будут жрать и поменьше.
Можно вообще рассматривать не р9 270, а более старую 7870 - это тоже самое, на том же чипе. |
12 Февраля 2018 23:30 |
12 Февраля 2018 23:59 |
Аlександр З:
примерно с семи часов эта страница зачастила... В том числе не удавалось авторизоваться, дескать сайт на обслуживании. |
13 Февраля 2018 00:06 |
Я авторизовался, но статистики в кабинете нет.
13 Февраля 2018 00:44 |
