21 Декабря 2016 10:11 |
клеймор... эта зараза на зкэше ежечасово отнимает до 5 мин времени майнинга ( майнинг на дядю + перенаправление ) , в сутки до 2 часов получается . Эфир на моей 2Gb карте лучше идет на генойле 1.1.6 pre , только запускаю его после запуска 1.1.9 ( загрузка дага , выключение , сразу запуск 1.1.6 pre )
21 Декабря 2016 11:07 |
Камрады, может чего не понял по предыдущим прениям, но у меня 2 карты по 2 Гб, сейчас запустил найс 1.7.3.10 для майнинга зека, проблем с дагом нет, все работает как часы. Монитор подключен.
21 Декабря 2016 11:08 |
Alexander G: Обсуждают эфириум.
21 Декабря 2016 11:09 |
Вышел новый клеймор 9.2, есть маленький прирост, было 350 стало 365
21 Декабря 2016 11:23 |
Александр М: выкинь пожл. на любой обменник, везде квоты превышены на скачивние.
21 Декабря 2016 11:26 |
Эфириум также запустил - никаких проблем genoil 1.0.6
21 Декабря 2016 11:30 |
Alexander G: ))))))))))))обсуждают именно клеймор, начался отвал при генерации DAG, т.е. у кого геноил еще месяц примерно смогут копать потом,- конец добыче.
21 Декабря 2016 11:39 |
Владимир Б, понял суть проблемы. Спасибо за разъяснение
21 Декабря 2016 11:41 |
Владимир Борисов писал(а): могу скинуть через телеграм в поиске наберите @bolgarin78 |
21 Декабря 2016 11:43 |
Александр М: Все на меге прошел пик, скачал, спасибо
21 Декабря 2016 13:29 |
Claymore's ZCash AMD GPU Miner v9.2 Beta - Catalyst 15.12-16.x.zip
так и не решил проблему на 9 (9.1 и 9.2) клейморе, две 470 без разгона, сразу же комп уходит в перезагрузку, в журнале оставляет запись Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected. При чем с одиночной картой проблем нет. |
21 Декабря 2016 16:06 |
Александр Мельников писал(а): У меня прирост на четверть, стоит печка 970 было 145-147 стало 207-215. |
21 Декабря 2016 18:00 |
Yuma Y: вместо того чтобы выебываться, просто дай конкретный ответ
21 Декабря 2016 18:04 |
Степан mrStep писал(а): Мне кажется, эта ошибка не имеет отношения к перезагрузке. В каком она журнале появляется? Кто источник события? Какой код? Хочу у себя поискать. Знакомая какая-то ошибка... Какую интенсивность используешь? Попробуй снизь. Какой батник, покажи. |
21 Декабря 2016 18:28 |
если ты про это ссылка
то не помогает Виктор Т: да, возможно вообще не имеет отношения, но это единственное, что остается после перезагрузки(ну за исключением ошибки активации) батник не покажу, ибо найсхеш запускает, вручную заданных параметров нет ![]() Вот одиночная
21 Декабря 2016 18:53 |
Степан M: Нет, у меня такого события нет. Но у меня Windows 10... Вроде на 8.1 такая у меня периодически была ошибка, не связанная с перезагрузкой...
Хотя, может быть ошибаюсь. Погугли ошибку... У тебя стоит интенсивность по-умолчанию, раз нет конкретного указания майнеру, то есть 6. Попробуй поставить в дополнительных параметрах каждой видеокарты разные варианты. Например, начни с единицы. Добавь в дополнительных параметрах у каждой видюхи для алгоритма Equihash параметр -i 1 Пробуй запустить, потом пробуй увеличивать... Или, возможно, у тебя стоит -i 8 у каждой. Только вот в NHM 1.7.3.10 глюк есть, если две карты запускать, то доппараметры учитываются, а если одну, то будет по-умолчанию. Может быть поэтому у тебя две карты не работают, а одна работает. В таком случае снизь до -i 7 Если не поможет, понижай, пока не заработает. |
21 Декабря 2016 19:26 |
Виктор Т:
вспомнил, что на 8 клейморе одиночная карта стартовала с i 6, а две уже с i 4 на 9 клейморе, что одиночная, что обе стартуют с i 6 На 9 c i 1 запустились обе, с i 2 уже ребут |
21 Декабря 2016 19:37 |
Очень странно. А если с другого конца попробовать? -i 8 и -i 7 попробуй.
Винда 7-ка, как я понимаю... А драйверы? |
21 Декабря 2016 19:56 |
с дровами я еще раньше заморачивался, пробовал всякие, начниная с 15.12
i1 i1 работает i1 i8 работает i8 i1 ребут первая карта не принимает интенсивность, отличную от 1? как же долго это все проверять с постоянными ребутами)) похоже на то i2 i8 ребут оставляю i1 i8 одна выдает 190, вторая 210 в сумме 400 это гораздо лучше, чем было на 8 клейморе по 170 (340 в сумме) П.С. Без разгона |
21 Декабря 2016 20:53 |
Степан mrStep писал(а): карты на райзерах, или в мамке? Это я к тому-что зет до хрена жрет из псай экспреса. У меня похожее было, тоже 2х470, пока обе не вынес на райзеры через юсб провод. На них вообще питание отдельное. стандартные, шлейфы с доп питанием, то же не работали. |
21 Декабря 2016 21:01 |
карты в полноценных pci-e x16 в мамке
навряд ли это питание, перезагрузка практически сразу же, еще до возрастания нагрузки на чипы. Да и на 8 клейморе проблем-то нет, обе пашут. |
21 Декабря 2016 21:29 |
Степан M: Я 470-е на кефир вернул, там уже выгоднее.
21 Декабря 2016 21:53 |
Степан M: как я понял, ты майнишь на r7 370, 4гб версия? есть ли разгон и скок выдает в сутки?)
сори, за разгон спрашивал, ответь на остальные вопросы) |
22 Декабря 2016 06:57 |
Помогите начинающему майнеру!) Что в .bate Claymore's ZCash AMD GPU Miner v9.2 Beta прописывать?
Прога найсхешевская вер.10 перестала работать: постоянные ребуты, к серверам не коннектится( |
22 Декабря 2016 07:56 |
Александр Веб писал(а): есть две 370 по 2 гб с частотами 1200/1600 выдают по 13 на кефире и по 140-150 на зеке есть две 470 4 гб с пришитым биосом на частотах 1200/1800 выдают в сумме 52 на кефире и 400+ на зеке есть 470 8 гб без разгона 1260/2000 на кефире 22, на зеке 220+ Max S: в папке с клеймором найдешь реадми с параметрами в общем виде батник такой ZecMiner64.exe -zpool equihash.eu.nicehash.com:3357 -zwal 1KxvawuRh3CfFtaJJKCK5ZnCd2QsVydgHp.name Yuma Y: ошибки wmi никакого отношения не имеют к моей проблеме. На это можно было просто не обращать внимания |
