26 Октября 2018 07:53 |
Дата Платёжная система Реквизит USD
26 Сен 18 07:15 WebMoney Z---- --.-- В очереди на обработку (до 30 дней). месяц прошел а выплаты нет... |
27 Октября 2018 21:04 |
32 бит программа есть у вас 64 бит
29 Октября 2018 14:03 |
когда будет начисление за майнинг? с найса было 2 выплаты
29 Октября 2018 19:19 |
26 Сен 18 14:51 WebMoney Z530341058124 13.37
В очереди на обработку (до 30 дней) что-то зависла копейка. |
29 Октября 2018 19:22 |
Пора переходить напрямую на Найс или на Майнергейт. Тут ловить уже нечего.(
30 Октября 2018 07:51 |
26 Сен 18 07:15 WebMoney Z---- --.-- В очереди на обработку (до 30 дней). месяц прошел а выплаты нет... Прошла оплата --- месяц и 4 дня но прошла |
30 Октября 2018 08:12 |
Никогда тут кидалова не было и нет. 100 раз вам говорил... То что есть задержки - это да. Но опять же курс биткойна прыгал, теперь опять падает... Когда в нем нет стабильности, выводить его не выгодно...
30 Октября 2018 12:51 |
Виктор Тарасов писал(а):И хочется надеяться, что не будет. Но крипта в анусе, а от этого никуда не денешься. |
30 Октября 2018 16:36 |
Евгений Л: Это да, крипта в глубокой .... в данный момент. Будем надеяться, что еще выплывет...
3 Ноября 2018 09:42 |
Виктор, доброго времени суток.
Я так понял, у всех пессимистичное настроение... Хотел бы посоветоваться, что сейчас помайнить на АМД? Столи 580 карты, копали эфир, сейчас что-то эфир совсем затух... Посмотрел ваттумайн, там куча новых алгоритмов. Но я знаю, что мощность карты, указанная на ваттумайне не всегда реальная, поэтому хотел бы посоветоваться с теми, кто реально майнит. Перешел на CNV8 - карточки стали на 10 градусов горячее...А по деньгам чуть ли не тоже самое получается, особенно если через найсхеш. Ваше мнение? |
3 Ноября 2018 12:25 |
Алексей П: Я heavy алгоритм майню. Скорость на 8Gb картах выше, чем v7 и v8. Энергопотребление, как на v7. Оплата повыше эфира.
v8 более энергозатратный, скорость чуть ниже v7, но на 15-20% больше эл-ва жрёт, вот карты и греются... По оплате v8 на уровне эфира сейчас. Heavy часто оплачивается выше уровня эфира и v8. И почти никогда не опускается ниже. |
3 Ноября 2018 14:07 |
Спасибо за ответ. А хеви на найсхеше майнишь?
сколько хешрейт получается на 580 картах? правда у меня все 4 Гб карты... Почему спрашиваю а не сам попробую, объясню: на своём опыте выяснил, что после тонкой настройки параметров майнера, видеокарты, можно получить прирост до 30% по хешрейту и решениям. Делать это достаточно долго и кропотливо, поэтому просто запустить и попробовать с дефолтными настройками - это не показатель. Ты, насколько я помню, очень тонко настраиваешь свои фермы поэтому можно ожидать максимальной производительности на этих картах. Как-то так. Твой развёрнутый ответ как раз это и показывает. Приведу свои цифры, так сказать для сравнения. Эфир получается 30.4-30.7 Мх/с v7 получается где-то 1000-1050 v8 примерно также где-то 1000-1050 (по статистике средняя скорость по решениям получилась 937 - это по принятым решениям, т.е. реальная скорость). При этом пиковая поднимается до 1200 и достаточно часто на этой планке висит. Видел даже цифру 1600. Майнер - JCE. Майню сейчас на найсхеш с выплатой через вмзону. |
3 Ноября 2018 17:29 |
Алексей П: На 4Gb картах... скорость будет пониже, видимо. Я тоже пользуюсь JCE через найсхеш. Попробуй хеви запусти с multi_hash параметром по 472 на обоих потоках. Потом пробуй 472 поднять до 488 на обоих, если не потянет, то хотя бы один. Все остальные параметры как биоса, так и майнера такие же, как и на v7 и v8.
У меня на v7 и v8 на 580 8Gb такие же скорости как у тебя. А на хеви 1100-1150. Но на 4Gb такую скорость вряд ли получишь... Если на хеви скорость будет ниже, то тогда v8 и эфир будут более доходными... Пробуй. |
3 Ноября 2018 22:16 |
а остальные коэффициенты альфа-бета-гамма-зетта? для Хеви. Или они не играют роли? Я про них вообще нифига описание не нашёл.
А на В8 и на хеви что больше вляет- ядро или память при разгоне? |
4 Ноября 2018 09:16 |
Алексей П: Вот мои карты 580 8Gb для heavy:
"gpu_threads_conf" : [ { "mode" : "GPU", "worksize" : 8, "alpha" : 64, "beta" : 8, "gamma" : 8, "delta" : 8, "epsilon" : 8, "zeta" : 8, "index" : 0, "multi_hash":848 }, { "mode" : "GPU", "worksize" : 8, "alpha" : 64, "beta" : 8, "gamma" : 8, "delta" : 8, "epsilon" : 8, "zeta" : 8, "index" : 0, "multi_hash":848 }, { "mode" : "GPU", "worksize" : 8, "alpha" : 64, "beta" : 8, "gamma" : 8, "delta" : 8, "epsilon" : 8, "zeta" : 8, "index" : 1, "multi_hash":944 }, { "mode" : "GPU", "worksize" : 8, "alpha" : 64, "beta" : 8, "gamma" : 8, "delta" : 8, "epsilon" : 8, "zeta" : 8, "index" : 1, "multi_hash":944 }, ] К 1-й карте подключен монитор, поэтому multi_hash меньше, чтобы видеопамяти оставалось около 512Mb. На все криптонайт алгоритмы (просто cn, cn-v7, cn-heavy, cn-v8 и иже с сними) влияет частота чипа - чем сильнее погонишь, тем больше скорость, но прирост не очень большой. Я, не гоню особо чип, чтобы было поменьше энергопотребление. 1300 - достаточно. Снижаю напряжение на чипе насколько возможно. Тайминги памяти сильно влияют, даже её частота не так сильно влияет, как тайминги. Видел, когда частота ниже 2000, а скорость более 1000 h/s на 480/580. |
4 Ноября 2018 10:17 |
тайминги я прошил агрессивные ещё в самом начале и больше не трогал. При параметрах 1407/2104 за 17 часов по показаниям майнера средняя скорость получилась всего 886,4 (это скорость по принятым решениям, а не по перебору хешей, т.е. учитывает удачу). Vcore снижено -120 мВ (1053 мВ).
Что-то средняя скорость совсем не радует. Это на V8. Так и должно быть? Хеви в 2 потока не получается запустить. Кстати, чего заметил - скорость Hevy по сравнению с V8 на CPU упала в 4 раза почему-то В( |
4 Ноября 2018 10:41 |
Алексей П: Да, на CPU скорость падает сильнее. Но не в 4 раза... Раза в 2 должно быть. Что за проц, и какой конфиг по процу? Сколько кеша, самое главное?
По видеокартам, какую скорость показывает майнер? Принятую надо судить по большому промежутку времени - сутки хотя бы... Хеви почему не получается запустить? Что пишет? Пробуй снижать multi_hash. 2х472 или 2х464 или 472+464. |
4 Ноября 2018 11:02 |
Intel Core i5-3470 L4 - 6 Мб
На в7, в8 было порядка 200-220 кх/с сейчас на 3х потоках в сумме получается 57-60 да, на низких мультихэш запускается. Пробовал и один поток при 944 получается окло 890 кх/с (меньше чем у тебя и в7). При 2х потоках 2х480 сейчас скорость 640-650 кх/с. Маловато будет 472 вообще не принимает (не кратно 16). При 2х512 скорость (после прогрева) - 670 и прыгает. Пробовал до 2х640 поднимать - хуже, вылетает драйвер через несколько секунд. 640+512 = 580 Вот думаю может 1 поток оставить? У меня как-то раньше тоже на каком-то алго в 1 поток лучше получалось, уже и не помню чтоэто было. м.б. даже х11. Не понимаю, что за алгоритмы у этого майнера... иногда скорость с 400 кх/с (на поток) прыгает до 1000 кх/с на поток... держится несколько секунд и падает опять до предыдущей. |
4 Ноября 2018 11:48 |
Алексей П: По ЦПУ - у хеви на каждый поток надо 4Мб кеш памяти вместо 2-х на в7 и в8. Поэтому уменьши потоки с 3-х до 2-х и скорость увеличиться, но будет всё равно ниже раза в 2, чем на в7 и в8. Только тут дилемма, на в8 у найсхеша минимальная сложность 100000, а на хеви - 50000. Так что тут фиг знает, что лучше майнить на ЦПУ. Я поставил хеви. У меня правда проц FX8320. Там кеша больше, есть варианты...
По поводу хеви на ГПУ - пробуй 2 по 464 или 2 по 448, и жди минут 10 каждый раз. Особенность JCE майнера в том, что когда используешь несколько потоков на ГПУ, майнеру нужно от 5 до 10 минут, чтобы найти оптимальное соотношение потоков. Когда один поток, этого времени не нужно. Поэтому у тебя при запуске одного потока скорость сразу выше, а при запуске 2-х ниже. В принципе, 890 уже неплохо. Возможно на 4Gb выше и не будет... Если скорость в хеви будет ниже чем на в8, то майнить, конечно, будет выгоднее в8. Или эфир... |
4 Ноября 2018 14:07 |
Странный это хэви алгоритм. В) ПОставил обратно один поток 944 - никак теперь не могу даже на 800 кх/с выйти.
Пробую 3 потока и постепенно увеличивать сложность. Ничего не получается В) Попробовал 2х464.. разогревается, но пока выхлоп не большой - около 700. Зато решения пошли... |
4 Ноября 2018 17:25 |
Алексей П: Попробуй еще worksize на 16 поменяй. Иногда прирост даёт...
4 Ноября 2018 21:37 |
В общем, ничего не помогает. В) либо зависон, либо скорость 500-700, не больше. В(
Наверное больше на 4 Гб не получится. Вернулся на В8, там скорость выжал 1040... правда греется жутко. |
5 Ноября 2018 09:42 |
Алексей П: Майнер обновился. Обещан прирост от 10 до 25% на хеви... Попробуй.
Офигеть, как ты столько на в8 выжал? У меня на 580 8Г не более 950-975... |
5 Ноября 2018 09:59 |
я задирал коре до 1450... но почему-то производительность тоже упало. Сейчас не получается 1000, даёт 850-950, скачет. Средняя производительность всегда ниже получается процентов на 10 (в смысле - по решениям).
Сейчас вот посмотрел со вчерашнего вечера на в8 по решениям получилась скорость 813, хотя прямо сейчас текущая скосрость 950. Решил отказаться от ручных настроек, вроде бы в автоматическом режиме лучше получается. В) |
5 Ноября 2018 19:56 |
Вот щас ещё раз посмотрел - текущая скорость 1040-1050 достаточно долго держится (минуты 3), а средняя по решениям (статистика по кнопке R) - 781... Невезуха... усреднение за 9 часов, вроде нормальный такой промежуток.
