15 Января 2017 13:45 |
карту так или иначе убьёшь майнингом))) ну или играми)) и тут разгон только сокращает срок, так что утверждать, что именно от разгона убивается - это не правильно!
15 Января 2017 13:47 |
От разгона именно и сокращается срок, причем нехило..
Никита там куда то пропал? Или вручную конфиг пишет нам)))))) |
15 Января 2017 13:51 |
он уже комп бензином облил наверное и ... обиделся наверное))))
15 Января 2017 18:28 |
Приветствую! Давно я не захаживал сюда, вывод на КИВИ не собираются делать?
15 Января 2017 18:32 |
судя по скринам разогнанная 470 почти в 2 раза медленнее 1070. итог выгоднее покупать(быстрее окупится и больше денег принесет 1070)
15 Января 2017 19:00 |
Подскажите пожалуйста, при какой температуре видеокарты следует начинать задумываться об изменении параметров майнинга. Моя карта греется до 85 градусов. Это нормально?
15 Января 2017 19:09 |
Артем С: Смотря какая карта
15 Января 2017 19:12 |
Артем С: Да, смотря какая карта. Но уже надо задумываться...
15 Января 2017 19:16 |
Артем Самсонов писал(а): 85 - в принципе, нормально. Но карта работает почти на износ. Задумываться надо при достижении температуры в 100 градусов. Но уже не об майнинге, а о смене охлаждения\замене термопасты или вообще замене видеокарты. |
15 Января 2017 19:24 |
Владимир Борисов писал(а): AMD Radeon HD 7700 |
15 Января 2017 19:31 |
Артем С: Пора задуматься о охлаждении, это верхняя планка для нее
15 Января 2017 19:33 |
тоже надо почистить и пасту заменить на своей, а то бывает до 93/95 прыгает темпер)))
15 Января 2017 19:39 |
Увеличение оборотов кулера видеокарты до 85% дает охлаждение до 76-78 градусов.
Какую температуру считать нормой? Стоит ли увеличивать обороты кулера? |
15 Января 2017 20:03 |
у меня когда 64 я уже нервно ерзаю на стуле и открываю окно на балкон, а вы...78
15 Января 2017 20:11 |
Артем С: А при автоматических оборотах до 85 греется? В нагрузке поставьте 85% кулеров да и всё. А также можно с помощью MSI Afterburner перенастроить автоматическое управление кулерами. Постройте свой график вращения кулеров в зависимости от температуры да и всё. Правда, программа должна всё время запущена быть, чтобы программное управление вентиляторами продолжало работать. Можно еще с помощью редактирования VBIOS перенастроить кулеры.
15 Января 2017 20:19 |
Виктор Тарасов писал(а): Я это понимаю. Просто хотел узнать, какая все-таки должна быть температура. Понятно, что можно и на все 100% кулер нагрузить, но стоит ли? |
15 Января 2017 21:04 |
Артем С: Ну, при 85 градусов её ничего не будет, а вот если выше пойдёт, то может пострадать...
15 Января 2017 21:06 |
Виктор Тарасов писал(а): Спасибо! |
15 Января 2017 22:45 |
Артем Самсонов писал(а):ъ вставлю свои пять копеек ... с перегревом столкнулся когда поставил два печки rx 470 . одна видеокарта работала на номинальных настройках при температуре 74-76 . Когда подключил вторую резко темпер подскочил до 80 и более ... установка трех доп. кулеров практически ничего не изменила . Когда установил систему в новый более просторный(завалявшийся) корпус температура сразу упала до приемлимых 75 градусов на обоих видеокартах ... Большое внимание уделяйте циркуляции воздуха ... Термопасту не менял ... ибо видеокарты даже года не проработали ещё ... проц холодный (не более 56 ) Кстати замерьте температуру видеокарты под майнингом при закрытом корпусе и открытом думаю результаты вас могут удивить |
15 Января 2017 22:46 |
shukhrat M писал(а):Этот разгон был "экстремальный" из возможного для Красного Дьявола и без прошивки Биоса. Сегодня на карте прошили Биос и скорости выросли: Эфир берёт до 25,5 Мн/с, Зек вышел в пределах 247-250 Сол/с. За счёт прошивки удалось понизить частоты и благодаря этому уменьшилось потребление до 90 Вт (против 105) и понизить температуру до 65 гр (против 69-70). Для каждой карты по сути подход сугубо индивидуальный и определённые показатели по-разному могут сказаться на скоростях под разную крипту. |
15 Января 2017 23:37 |
Dennis Shatynov писал(а): |
16 Января 2017 10:09 |
я все равно считаю 80 и выше это очень много для видеокарты. к тому же чем выше температура тем быстрее высохнет(потеряет свойства) термопаста.
16 Января 2017 10:33 |
Rx 480 8g реф скок выдаёт на зеке?
16 Января 2017 12:01 |
для амд 80 градусов это вполне приемлемая температура, как для видео так и для процессоров!
вадим викторович писал(а): поставь и проверь... |
16 Января 2017 14:15 |
Дмитрий Усков писал(а): не соглашусь ... одна новая видеокарта 470 от сапфира сгорела через два месяца работала при 85 ... до 80 трудятся остальные |
