19 Января 2017 21:25 |
Владимир Борисов писал(а): Спасибо за предложенную помощь, но хотелось бы самому разобраться, буду признателен, если подкините пару ссылок, на саму программу и ее настройки. |
19 Января 2017 22:04 |
Alexsander G: Тогда просто напишите в гугле "MinerControl 1.6.5.1 Mod"
19 Января 2017 23:22 |
вадим викторович писал(а): У меня на зэке она дает 236 сол/сек на найсе 1.7.3.12 клеймор 11.1 бета (до этого 216 было). |
20 Января 2017 00:07 |
Андрей Великородный писал(а):Сегодня весь день бьюсь над разгоном и шитьём, максимум что смог с неё взять через майнер NiceHash это 26,6 на Эфире и 261 на Зеке. При прошитом биосе (повышение частоты до 2300, тайминги от 1750), разгон Core clock 1275, Memory clock 2200. Драйвер откатил на 16.9.1 |
20 Января 2017 01:02 |
Big Postman писал(а): В майнере NiceHashminer так и будет. Пробуйте Claymore's Dual Ethereum + Decred/Siacoin/Lbry AMD+NVIDIA GPU Miner. v.7.4 (30Mh/s) в одиночном режиме оплата 1% |
20 Января 2017 07:42 |
Андрей В: Принято. Насчёт NiceHashminer не первый раз слышу. На Claymore's Dual Ethereum + Decred/Siacoin/Lbry AMD+NVIDIA GPU Miner. v.7.4 ссылка есть под рукой?
20 Января 2017 14:04 |
Big Postman писал(а): https://mega.nz/#F!O4YA2JgD!n2b4iSHQDruEsYUvTQP5_w |
20 Января 2017 17:56 |
обновил найсхеш - скорость выросла маленько... причём без разгона выше чем с разгоном стало)))) ну и соответственно температура упала немного... дальше будем посмотреть...
20 Января 2017 21:03 |
Андрей Великородный писал(а):Благодарю за ссылку! Только вот скачать не получается, постоянно находится в состоянии "Запрос данных папки". Думаю смогу найти на других ресурсах. Суть ясна. |
21 Января 2017 04:52 |
Big Postman писал(а): https://drive.google.com/open?id=0B69wv2iqszefdFZUV2toUG5HdlU |
21 Января 2017 08:36 |
Владимир Борисов писал(а):Ссылается на заражение и не даёт скачивать. |
21 Января 2017 09:55 |
зайди через ослика(все майнеры это и есть вирусы).
здравствуйте как увеличить интенсивность зашёл в файлы конфиг а там много всего какую именно строку надо изменить?
{ "DeviceUUID": "PCI_VEN_1002&DEV_6810_D378CAC", "DeviceName": "AMD Radeon R9 200 Series", "AlgorithmSettings": { "NeoScrypt": { "NiceHashID": 8, "MinerName": "neoscrypt", "BenchmarkSpeed": 158800.0, "ExtraLaunchParameters": "--keccak-unroll 0 --hamsi-expand-big 4 --nfactor 10 --xintensity 2 --thread-concurrency 8192 --worksize 64 --gpu-threads 2 --gpu-fan 30-95 --temp-cutoff 95 --temp-overheat 90 --temp-target 75 --auto-fan --auto-gpu", "Skip": true, "LessThreads": 0 }, "Lyra2REv2": { "NiceHashID": 14, "MinerName": "Lyra2REv2", "BenchmarkSpeed": 0.0, "ExtraLaunchParameters": "--keccak-unroll 0 --hamsi-expand-big 4 --nfactor 10 --xintensity 512 --thread-concurrency 0 --worksize 64 --gpu-threads 1 --gpu-fan 30-95 --temp-cutoff 95 --temp-overheat 90 --temp-target 75 --auto-fan --auto-gpu", "Skip": true, "LessThreads": 0 }, "DaggerHashimoto": { "NiceHashID": 20, "MinerName": "daggerhashimoto", "BenchmarkSpeed": 0.0, "ExtraLaunchParameters": "", "Skip": true, "LessThreads": 0 }, "Decred": { "NiceHashID": 21, "MinerName": "decred", "BenchmarkSpeed": 0.0, "ExtraLaunchParameters": "--gpu-threads 1 --remove-disabled --xintensity 256 --lookup-gap 2 --worksize 64 --gpu-fan 30-95 --temp-cutoff 95 --temp-overheat 90 --temp-target 75 --auto-fan --auto-gpu", "Skip": true, "LessThreads": 0 }, "Lbry": { "NiceHashID": 23, "MinerName": "lbry", "BenchmarkSpeed": 0.0, "ExtraLaunchParameters": "--keccak-unroll 0 --hamsi-expand-big 4 --xintensity 512 --worksize 128 --gpu-threads 2 --gpu-fan 30-95 --temp-cutoff 95 --temp-overheat 90 --temp-target 75 --auto-fan --auto-gpu", "Skip": true, "LessThreads": 0 }, "Equihash": { "NiceHashID": 24, "MinerName": "equihash", "BenchmarkSpeed": 136.1935, "ExtraLaunchParameters": "", "Skip": false, "LessThreads": 0 } |
21 Января 2017 09:57 |
раньше их запиливали без разрешения и антивирусные компании приняли решения ввести майнеры в список вирусов.
Alexey A: А ты в JSON зачем полез? |
21 Января 2017 09:58 |
а где изменить?
интенсивность |
21 Января 2017 10:02 |
выбираешь настройки, устройство, алгоритм и в доп. параметрах прописываешь что тебе нужно. Если ты в JSON напартачишь, то патчи умрут.....
В каком алгоритме? |
21 Января 2017 10:04 |
что именно нужно прописать?
equihash |
21 Января 2017 10:05 |
-i и интенсивность от 1 и до 8
максимальное -i 8 |
21 Января 2017 10:06 |
-i 8 просто в чистом поле написать в доп настройках?
именно
21 Января 2017 10:07 |
спасибо
21 Января 2017 10:37 |
Alexey A: Не за что
21 Января 2017 11:31 |
Если уж сильно хочется через конфигурационные файлы поставить, то вот в этой части:
"Equihash": { "NiceHashID": 24, "MinerName": "equihash", "BenchmarkSpeed": 136.1935, "ExtraLaunchParameters": "", "Skip": false, "LessThreads": 0 меняете "ExtraLaunchParameters": "", чтобы получилось вот так: "Equihash": { "NiceHashID": 24, "MinerName": "equihash", "BenchmarkSpeed": 136.1935, "ExtraLaunchParameters": "-i 8", "Skip": false, "LessThreads": 0 |
21 Января 2017 17:22 |
Можно ли ужать как то загрузку GPU?
21 Января 2017 17:43 |
Aleksandr B: Что значить ужать? Уменьшить? С интенсивностью нужно экспериментировать. Но вообще-то майнер от Клеймора для зека при необходимости просто уменьшает скорость майнинга. У меня так работает, если игру, скажем, запускаешь, то игра нормально идёт, а скорость майнинга просто уменьшается, и не надо никаких танцев.
Но если идёт перегрев, то попробуйте уменьшить интенсивность с помощью параметра -i. Например, -i 1 Потом пробуйте плавно увеличивать. |
