2 Февраля 2017 20:57 |
Степан mrStep писал(а): Сапфир 470 8gb тоже при запущенном афтербернере тоже происходит данный лаг кулеры не стартуют видеокарта нагрелась до 89С . Один раз кулер работал на 100% . При выключенном афтербернене ни разу глюков не происходило копаю только зек |
2 Февраля 2017 21:23 |
При выключенном афтербернене ни разу глюков не происходило скрин настроек программы можешь выложить? чем майните в найсхэшминере или отдельными майнерами? |
2 Февраля 2017 21:36 |
Dennis Shatynov писал(а):Надо разобраться. На одном соседнем форуме описывалась ситуация похожая с потерей контроля над вентиляторами. Давался совет для решения проблемы продублировать автозапуск Автербёрнера (кроме установки галочки запускать программу при загрузке системы закинуть Автербёрнера принудительно в автозапуск системы). Сейчас пробую этот вариант. Так или иначе связка CryptoNight + NiceHash Miner каким то невидным боком влияет на работу системы и сбой настроек независимой от Майнера программы (Автербёрнер) этот факт доказывает. Возможно конечно данное ЧП имеет место быть исключительно на RX470 сериях. Хотя у некоторых из присутствующих здесь проблем с работой на алгоритме CryptoNight не возникает, кроме общей проблемы - торможение системы. |
2 Февраля 2017 21:55 |
shukhrat M писал(а): майню клеймором 11.1 настройки афтербернера по умолчанию ... только ползунок макс температуры до 71 подвинул. |
2 Февраля 2017 22:14 |
Dennis S а кривую кулеров сам не пробовал настроить?
2 Февраля 2017 22:33 |
Big Postman писал(а): Да нет, я говорю про средства разгона драйверов AMD. Через панель настроек. |
2 Февраля 2017 23:00 |
Виктор Т: У меня на Сапфире RX470-8Gb стоит разгон по ядру 1300 и по памяти 2250, а в настройках Radeona эти частоты не сохраняются. Автербёрнер мои параметры держит.
Вы про WattMan говорили? |
2 Февраля 2017 23:12 |
Big P: Да, на 400-й серии он так называется. Странно... У меня 200-е карты, правда, но у меня не только настройки сохраняются, но и можно для каждого приложения свои частоты использовать.
Настройки могут не сохраняться, если частоты прописаны в майнере, тогда он сбрасывает частоты Ваттмена. |
3 Февраля 2017 07:27 |
проблему подтверждаю и есть уточнения
через 1,5 часа ковыряния криптонайта теряется контроль оборотов, вентиляторы выходят на 100% майнинг останавливаешь, вентиляторы останавливаются, но при запуске даже другого алгоритма вентиляторы сразу раскручиваются до макс. Вернуть контроль помогает только ребут всего компа. У меня авторбернер висит лишь для мониторинга, изменений никаких не должен вносить(разгон и даунвольтинг через ваттметр)... но тем не менее, попробую его совсем отключить |
3 Февраля 2017 07:52 |
Степан mrStep писал(а):Я пока решения этой ситуёвины не нашёл - буду копать дальше. |
3 Февраля 2017 09:14 |
Big P: а зачем XMR майнишь? есть же более выгодные, тем более на RX-ах..
3 Февраля 2017 11:15 |
shukhrat M писал(а):Я его не майню целенаправленно и только тогда на него прыгаю, когда он более выгоден (бывает хорошо подскакивает). Что по Вашему мнению более выгодно? Все алгоритмы за сутки прыгают туду-сюда. Я бегаю по трём: Зек, Эфир и Монеро. Какие ещё адекватные моим картам есть алгоритмы на Найсе? |
3 Февраля 2017 11:37 |
Big P: Нету более прибыльных алгоритмов на текущий момент.
3 Февраля 2017 11:41 |
у меня эфир вообще не идет на сапфировской 470 8 гб
на монеро шумно-громко остается лишь зек |
3 Февраля 2017 12:00 |
Владимир Борисов писал(а):Вот по ним и бегаю и пытаюсь разобраться с косяком на Монеро поскольку иногда CryptoNight неплохую ставку даёт. Степан mrStep писал(а):Аналогичная карта у меня: DaggerHashimoto - 27MH (работает стабильно), Equihash - 267 Sol (работает стабильно), CryptoNight - 820 H (нестабильность по причине сбоя работы охлаждения на этом алгоритме). А шумит карта больше всего у меня на Эфире. |
3 Февраля 2017 12:17 |
эфир на ethminer за 15 мин дает среднюю скорость 4,5 мх
эфир на sgminer за 15 мин 0 решений на клейморе выдавала 22, о нет в найсхеше клеймора зек 250 монеро еле еле вытягивает 650 про шум я говорил именно про потерю контроля оборотов. Отключил совсем автербернер, перезагрузился и вот уже несколько часов работает ок норм. Виновник, похоже, найден. |
3 Февраля 2017 12:46 |
Владимир Борисов писал(а): паскаль) Big P: а прошить не хотите? |
3 Февраля 2017 12:49 |
shukhrat M писал(а): на супер нове монеты пропали .... на полыни временно кошель отключали ... какой то форк ... второй раз вникуда пропадают средства с этим паскалем |
3 Февраля 2017 13:12 |
shukhrat M писал(а): Скорее всего шитая, раз память сумел выставить 2250 Вот у меня не шитая, после прошивки сыплется даже на дефолтных частотах, об обещанных 30 мх на эфире даже мечтать не приходится. |
3 Февраля 2017 13:31 |
на какой карте лучше всего зарабатыть исходя стоимость карты\доход?
3 Февраля 2017 13:37 |
Алексей Хазов писал(а): На видеокарте :-) |
3 Февраля 2017 13:55 |
фирма - модель карты какая? умник
походу не в курсе ты малолетка |
3 Февраля 2017 14:24 |
shukhrat M писал(а):Давно прошитые и в разгоне. Задавая вопрос о более выгодных алгоритмах я имею ввиду работу через майнер NiceHash. Степан mrStep писал(а):Майнер NiceHash занижает реальную скорость добычи (или показывает более низкую скорость при максимальных нагрузках на карту). |
3 Февраля 2017 14:28 |
Алексей Хазов писал(а): Ничего не попутал? Или по жизни хамло??? А малолетку в зеркале увидишь, грамотей - ЕГЭшник... |
3 Февраля 2017 14:45 |
Степан mrStep писал(а):Про сиё чудо под маркой sgminer и говорить не хочется. Найс воткнул по умолчанию этот майнер с какой то одному Найсу понятной целью - скорость по сравнению с ethminer ниже в 3 раза ( по количеству найденных шар). На данный момент работаю через версию v1.7.4.1 - она считаю более стабильная. Отключение Автербёрнера в моём случае приведёт к отключению разгона и к логичной потере скорости. На CryptoNight карта RX470-4Gb впадает в кому с вентиляторами через 2-3 часа работы, RX470-8Gb отваливается на 1 час позже. RX470-8Gb у меня работает в системе с установленным временем на час позже от реального, может поэтому отваливается на час позже. Складывается ощущение, что на алгоритме CryptoNight через определённое время срабатывает какая то команда приводящая к проблемам с охлаждением. Алексей Хазов писал(а):Гораздо лучше для понимания ситуации и заодно приобретения бесценных знаний в данной сфере лучше попробовать самому найти ответ на вопрос изучая информацию на форумах и тематических ресурсах. Потраченное время не будет впустую и поверьте при реальном желании найти ответ на свой вопрос постепенно соберёте немало параллельной важной информации которая впоследствии очень Вам пригодится. |
