7 Февраля 2017 20:52 |
Виктор Тарасов писал(а): все гораздо проще, в семерке появились Ножницы Но не все про это знают, упорно продолжают фоткать экран на телефон |
7 Февраля 2017 20:57 |
7 Февраля 2017 20:59 |
разблокируй Частоту и указывай вручную, а не ползунком
ниже разблокирую Напругу |
7 Февраля 2017 21:02 |
Андрей Е: Вниз там прокрутить нельзя? И профиль для NiceHashMiner не подойдёт, так как он не сам майнит, а запускает майнеры. Нужно глобальные настройки менять.
Перейди в "Глобальные настройки". Прибавь 10%, нажми "Применить", вверху появится после изменения параметров рядом с "подробнее". Я с Wattman не знаком, так как он только для карт 300+. У меня пока их не было. Что, Wattman не позволяет частоту чипа и памяти выставлять, как у меня на скрине? Народ, у кого 300-е и 400-е помогите человеку карту разогнать. |
7 Февраля 2017 21:06 |
ок попробую
7 Февраля 2017 21:07 |
7 Февраля 2017 21:16 |
да в глобальном получилось спс - добавил 10%
7 Февраля 2017 21:24 |
ну вооот, ато мама да мама))) Папааняаа!!! )))
7 Февраля 2017 22:08 |
Степан mrStep писал(а): Благодарю за подсказку. Всё получилось. |
8 Февраля 2017 12:24 |
Обращаюсь за помощью к владельцам риг на разных картах. Появилась проблема с падением настроек разгона и следовательно скорости добычи на карте подключённой к матери (порт X1) через USB 3.0 райзер. Основная карта (X16) RX470-8Gb отлично держит настройки разгона и даёт ожидаемую скорость в Найсе. Вторая карта RX470-4Gb подключена к порту Х1 через райзер, в Автербёрнере стоят необходимые частоты разгона и карта работает на запрограммированных частотах, но вот в Найсе скорость сильно падает на этой карте - вместо 25,5 даёт только 21 Мh/s, хотя пашет при этом как на 25,5 Mh/s. Наставьте на путь истинный, не смог пока ответ на этот вопрос найти на форуме.
8 Февраля 2017 12:54 |
А ты их местами менять пробовал?
Есть одиночная карта в полноценном pci-e x16, клеймор кажет стабильно скорость 25-26, найсхеш же иногда принимает 18, а иногда аж 30+ |
8 Февраля 2017 13:15 |
Приветствую Степан! Поменяю конечно, но велик шанс, что проблема с потерей скорости перекинется на другую карту. По поводу плавания скорости в Найсе я в курсе, здесь история другая - одна карта держит как надо, другая чётко выдаёт заниженную скорость (замерял в разное время). Сейчас гоняю эту пару на Найсе и по прошествии 12 часов посмотрю реальную среднюю скорость. Карта то ведь пашет на полную и работает на частотах разгона, а в Найсе выдаёт скорость как на стоковых настройках.
Ну вот замерил период работы за 12 часов на Эфире и потеря скорости реально составила 5 Mh/s. Перекину местами карты, но думаю что ситуация с потерей скорости на одной карте не изменится. Думал может есть какая то программная хитрость, чтобы вторая карта (через порт X1) выдавала столько же как если бы находилась в порту X16. |
8 Февраля 2017 13:34 |
так-то х1 не должен резать скорость, ибо пропускной способности дофига для майнинга.
а видяха сия точно частоты не скидывает? |
8 Февраля 2017 14:43 |
В шоке - переставил отстающую в Х16 как основную и вижу ту же картину - вместо 25,5 даёт с натягом 20,5. На другом компе смело до 25,7 дотягивала. Интересно в чём косяк, Биос прошивка не мог каким чудом слететь?
8 Февраля 2017 14:55 |
на некоторых видяхах есть дуал биос, как раз для восстановления....
так что гляди какие тайминги у твоей непокорной на текущий момент |
8 Февраля 2017 15:29 |
Степан mrStep писал(а):На обеих картах двойной биос - буду копать туда. Именно на Красном Дьяволе скорость падает на ферме, то есть разгона как будто нет, хотя Автербёрнер нагружает её по полной, а скорость как на стоке. На другом компе Дьявол без проблем держит 25,5. Решил проблему. Вся петрушка оказалась в Биосе Красного Дьявола, по крайней мере потерянные Хеши вернулись после переустановки на карте того же самого Биоса (именно того же самого, что и был зашит в карте ранее) МИСТИКА! Правда при прошивке зависла система и пришлось перезагружаться с кнопки, но в итоге всё работает. |
8 Февраля 2017 15:35 |
мои пара прошитых поверколоров адеквтно работают на дровах 16.9.1
Если ставить свежее, то либо одна они вовсе не определяются корректно, либо одна ок, а вторая с восклицательным знаком в диспетчере устройств. Долго не мог понять, что за фигня приключилась, пока драйвера обратно не откатил. |
8 Февраля 2017 18:47 |
Степан M: как правильно откатить дрова?
8 Февраля 2017 19:08 |
Степан mrStep писал(а):Ставлю только 16.9.2. свежее версии с прошивкой не дружат. У меня в диспетчере карты виделись и не было знака, а вот веришь нет помогло тупо перезалив того же самого Биоса, поэтому только Мистикой и назвать это дело. |
8 Февраля 2017 19:09 |
Вадим В: Display Driver Uninstaller
8 Февраля 2017 19:12 |
вадим викторович писал(а):Приветствую. Сначала скачиваете актуальный для Вас драйвер и скачиваете программу Display Driver Uninstaller. Программой полностью удаляете все драйвера, после перезагружаетесь и накатываете заранее скачанный драйвер. |
8 Февраля 2017 19:19 |
Big P: ну скачать дрова можно и после удаления старых, моник-то будет работать
8 Февраля 2017 20:20 |
Да просто иногда после того как удалил дрова прогой когда устанавливаются нужные дрова пишет что те дрова уже установленны
8 Февраля 2017 20:22 |
значит не полностью удалил старые
Попробуй Display Driver Uninstaller из под безопасного режима (safe mode) |
8 Февраля 2017 20:35 |
Ок СПС.
