11 Февраля 2017 19:21 |
Алексей А: Для отдельного запуска отдельных карт, при смеси радеонов и NVIDIA в sgminer нужно использовать не только параметр d, но --gpu-platform.
На найсхеше вообще не должно быть проблем. Если бенчмарк пишет, что уже запущен, перезапустите компьютер. |
11 Февраля 2017 21:53 |
Виктор Тарасов писал(а): Благодарю за помощь. Проблема была в другом. Всё заработало. |
12 Февраля 2017 04:14 |
Информация для тех, кто пользуется майнингом на CPU.
Ни для кого не секрет, что монеро на CPU в данный момент выгоднее всего. Но толк был только при использовании майнера от Клеймора версии 3.5. В найсхешмайнере майнер криптонайта в два раза менее эффективен, чем от Клеймора. И вот, наконец-то, найсхешевцы создали хоть что-то стоящее: XMR-Stak-CPU майнер (https://github.com/nicehash/xmr-stak-cpu) 64-битный майнер XMR(Monero) на алгоритме Cryptonight На моих процессорах (FX8320 и Celeron B на ноуте) он выдаёт скорость на порядок выше, чем у Клеймора, причем, совершенно без комиссии. Если на моём 8320 Клеймор выдавал максимум 60-65 H/s на ядро или 470-500 H/s со всего проца, то этот майнер, назовём его Стак, выдаёт до 76 на одно ядро, то есть до 550 со всего проца. Неплохой прирост, да еще и без комиссии. Рекомендую заменить майнер Клеймора на Стак тем, кто пользуется майнингом на CPU в добавок к видеокартам. |
12 Февраля 2017 08:09 |
Виктор Т: Добрый день, а можно bat для XMR-Stak-CPU майнер
12 Февраля 2017 09:17 |
Виктор Т: Спасибо за инфу
Присоединяюсь к просьбе Натальи о батнике |
12 Февраля 2017 09:57 |
Виктор Т: Спасибо! Я то же присоединяюсь к вопросу Наташи и Жени . Скачал по ссылке и увидел дремучий лес непонятных для меня файлов , так и не понял куда нужно тыкнуть и где, чего прописать (((
12 Февраля 2017 10:31 |
Просто Виктор ошибся с ссылкой и там исходник майнера лежит))))))))))))))))
12 Февраля 2017 10:41 |
запустился без батника, вот статья по добавлению прав на русском https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms190730.aspx и необходим установленный в системе https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=48145 визуал си
12 Февраля 2017 10:42 |
Вот ссылка
https://github.com/nicehash/xmr-stak-cpu/releases сам майнер: https://github.com/nicehash/xmr-stak-cpu/releases/download/v1.1.0-1.1.0-NH/xmr-stak-cpu-win64.zip |
12 Февраля 2017 11:44 |
Да я думал все уже знают, что на github для закачки нужно в раздел releases перейти.
Батник там не нужен. Все настройки в config.txt. Меняем и запускаем exe. Рекомендации: 1. Сколько ставить потоков для майнинга? Смотрим размер кеша L3 вашего проца через CPU-Z, например. Делим его на 2М, получаем количество потоков. Например, у меня Кеш память 3 уровня (L3 cache) у проца 8Мб, значит максимальное количество потоков будет 4. Хотя, если поставить 8 потоков, как ядер у меня. Майнинг всё равно запустится, но будет несколько медленней. 2. У кого используется Turbo режимы процессора, "affine_to_cpu" рекомендую ставить false для каждого потока. 3. Если используете не все ядра, то можно увеличить скорость, поставив "low_power_mode" : true для кажого потока. 4. Чтобы майнер регулярно выводил отчет о скорости, ставим опцию "verbose_level" : 4 5. Частота вывода отчета о скорости регулируется в секундах "h_print_time" : 60 Чтобы не мудохаться с ручным выставлением разрешения блокировки больших объемов ОЗУ, есть более простой способ: Запускаем Клеймор 3.5 с правами администратора 1 раз, потом перезагружаем компьютер - всё. Если для Клеймора это кто-то уже делал, то ничего делать не надо. Разработчик пообещал, что возможно и для GPU сделает. Если сделает хотя бы с такой же скоростью, как у Клеймора, но без комиссии, то будет класс. |
12 Февраля 2017 13:19 |
Виктор Т: Из 4х ядер работают только 2 первых. Как заставить работать остальные?
не дружу с написанием файлов config,,, |
12 Февраля 2017 13:28 |
А, конфиг в студию можно готовый для примера?
12 Февраля 2017 13:34 |
Владимир Б: , Evgeny S: , спасибо ! А то прям у меня от такого количества файлов , еще и без экзэшника глаза , как у испуганного китайца стали )
12 Февраля 2017 13:42 |
EVGENY SEMINKO писал(а): "cpu_thread_num" : 4, "cpu_threads_conf" : [ { "low_power_mode" : false, "no_prefetch" : false, "affine_to_cpu" : 0 }, { "low_power_mode" : false, "no_prefetch" : false, "affine_to_cpu" : 1 }, { "low_power_mode" : false, "no_prefetch" : false, "affine_to_cpu" : 2 }, { "low_power_mode" : false, "no_prefetch" : false, "affine_to_cpu" : 3 }, ], |
12 Февраля 2017 13:55 |
Вот конфиг для двух ядер:
"cpu_thread_num" : 2, "cpu_threads_conf" : [ { "low_power_mode" : false, "no_prefetch" : false, "affine_to_cpu" : false }, { "low_power_mode" : false, "no_prefetch" : false, "affine_to_cpu" : false }, ], "use_slow_memory" : "warn", "nicehash_nonce" : true, "pool_address" : "cryptonight.eu.nicehash.com:3355", "wallet_address" : "1JprhziZfvwFVujNcg8DWWRbgh2RwcSP2U.FX8320", "pool_password" : "x", "call_timeout" : 10, "retry_time" : 10, "verbose_level" : 4, "h_print_time" : 60, "httpd_port" : 0, "prefer_ipv4" : true, Вот для 4-х: "cpu_thread_num" : 4, "cpu_threads_conf" : [ { "low_power_mode" : false, "no_prefetch" : false, "affine_to_cpu" : false }, { "low_power_mode" : false, "no_prefetch" : false, "affine_to_cpu" : false }, { "low_power_mode" : false, "no_prefetch" : false, "affine_to_cpu" : false }, { "low_power_mode" : false, "no_prefetch" : false, "affine_to_cpu" : false }, ], "use_slow_memory" : "warn", "nicehash_nonce" : true, "pool_address" : "cryptonight.eu.nicehash.com:3355", "wallet_address" : "1JprhziZfvwFVujNcg8DWWRbgh2RwcSP2U.FX8320", "pool_password" : "x", "call_timeout" : 10, "retry_time" : 10, "verbose_level" : 4, "h_print_time" : 60, "httpd_port" : 0, "prefer_ipv4" : true, Напоминаю, что для максимальной скорости необходимо 1 раз запустить майнер Клеймора с правами админа и последующем перезапуском. Майнер Клеймора можно скачать здесь: https://bitcointalk.org/index.php?topic=647251.0 Не забываем в строке "wallet_address" : "1JprhziZfvwFVujNcg8DWWRbgh2RwcSP2U.FX8320", адрес кошелька поменять на свой. FX8320 - имя вокера, можете ставить своё, максимум 7 символов (лат.буквы и цифры). Если оперативной памяти меньше 16Gb, то максимальная скорость будет при запуске майнера сразу после запуска Windows, так как майнеру для использования больших блоков памяти необходимы нефрагментированные участки ОЗУ, которые доступны только после запуска Windows, потом система начинает использовать память почем зря и освободить ОЗУ именно нефрагменированными участками очень сложно. Сначала проверьте работоспособность настроек, настроили на работу, потом перезапускаем компьютер и сразу запускаем майнер, как только, появится рабочий стол. В таком случае будет максимальная скорость. В настройках параметр "low_power_mode" : true в каждом потоке может увеличить скорость каждого потока. Но только в том случае, если используется не больше половины ядер в качестве потоков, так как параметр увеличивает в 2 раза использование кеш памяти потоком. Без этого параметра на каждый поток нужно 1-2Мб кеша L3 процессора. С ним 3-4Мб. Сначала рекомендую запустить без него, потом пробовать добавлять этот параметр в потоки по одному. Если параметры превысят доступную память кеша, майнер просто не запустится. |
12 Февраля 2017 13:59 |
Владимир Б:
Виктор Т: Огромное спасибо111 |
12 Февраля 2017 14:04 |
А, можно для новичков по пунктам, что и откуда качать и как запускать?
Запускаю xmr-stak-cpu выскакивает досовское окно на мгновение и ни чего не происходит |
12 Февраля 2017 14:17 |
Serg S: Ты конфиг правил?
12 Февраля 2017 14:18 |
Да, свой кошель вписал
12 Февраля 2017 14:22 |
Serg S: Проц 4 ядра или 2?
12 Февраля 2017 14:24 |
Serg S: Я выше привёл уже готовые конфиги для 2-х и для 4-х ядерных процессоров. И расписал, всё, что нужно делать. Лень прочитать?
Какой вообще процессор? Может там кеш 3-го уровня мизерный... |
12 Февраля 2017 14:31 |
4 ядра АМД
Что качать и откуда, а то я там подзапутался выше... :( |
12 Февраля 2017 14:41 |
Serg S: Ничего качать не надо, берешь фаил конфига, копируешь все что написал Виктор для 4 ядерного и вставляешь в конфиг, сохраняешь и запускаешь майнер....
12 Февраля 2017 14:45 |
Откуда скачать майнер?
Выше были ссылки на хаб где без экзешника и вторая только на экзешник с конфигом |
12 Февраля 2017 14:51 |
Serg Sv писал(а): тебе и нужен там где exe и config. нвжимаешь изменить стираешь все что там и копируешь туда (кошель только правь): "cpu_thread_num" : 4, "cpu_threads_conf" : [ { "low_power_mode" : false, "no_prefetch" : false, "affine_to_cpu" : false }, { "low_power_mode" : false, "no_prefetch" : false, "affine_to_cpu" : false }, { "low_power_mode" : false, "no_prefetch" : false, "affine_to_cpu" : false }, { "low_power_mode" : false, "no_prefetch" : false, "affine_to_cpu" : false }, ], "use_slow_memory" : "warn", "nicehash_nonce" : true, "pool_address" : "cryptonight.eu.nicehash.com:3355", "wallet_address" : "1JprhziZfvwFVujNcg8DWWRbgh2RwcSP2U.FX8320", "pool_password" : "x", "call_timeout" : 10, "retry_time" : 10, "verbose_level" : 4, "h_print_time" : 60, "httpd_port" : 0, "prefer_ipv4" : true, Я понятно объясняю??? |
