16 Февраля 2017 11:59 |
Дмитрий У: С помощью hex-редактора руками. Потом исправляю котнрольную сумму и всё. Просто сдвигаю тайминги на 2 или на 1 страйпа.
На какой карте 200 сол. Оптимайнер выдал? |
16 Февраля 2017 12:00 |
Виктор Тарасов писал(а): да пожалуйста) правда пара 470 в дуале отправляют комп в перезагрузку через часок |
16 Февраля 2017 12:37 |
Степан M: Может БП не выдерживает?
16 Февраля 2017 12:50 |
возможно. эти пара 470 висят на БП в 550 ВТ
в дуале нагрузка гораздо больше, температура растет, вентиляторы начинают шуметь. Доберусь домой, сравню по ваттметру. |
16 Февраля 2017 13:36 |
Степан M: Да 2 470-х это не больше 300 ватт даже в разгоне. Так что 550 Вт должно хватать вполне... Если, конечно, БП нормальный, а не дешевая модель...
16 Февраля 2017 13:46 |
Виктор Тарасов писал(а): Спасибо за помощь Виктор! У меня на i7 870 хешрейт меньше с нумерацией потоков (52 х/с), с false выше (62 х/с),а с параметром low_power_mode" : true вообще не запускается, моргает окошко и все. |
16 Февраля 2017 13:52 |
Михаил Т: Попробуй уменьшить количество потоков и тогда с "low_power_mode" : true запустится. Или ставь "low_power_mode" : true не на всех потоках, а сначала на 1 поток, если запустится, то на 2 и т.д.
Не запускается, потому что не хватает кеша процессора. На каждый поток "low_power_mode" : false идёт 1Мб кеша 3-го уровня. А с "low_power_mode" : true идёт уже по 2Мб кеша. Например, для 4-х потоков: Сначала проверяем так: "cpu_thread_num" : 4, "cpu_threads_conf" : [ { "low_power_mode" : false, "no_prefetch" : false, "affine_to_cpu" : false }, { "low_power_mode" : false, "no_prefetch" : false, "affine_to_cpu" : false }, { "low_power_mode" : false, "no_prefetch" : false, "affine_to_cpu" : false }, { "low_power_mode" : false, "no_prefetch" : false, "affine_to_cpu" : false }, ], Если работает, то дальше так: "cpu_thread_num" : 4, "cpu_threads_conf" : [ { "low_power_mode" : true, "no_prefetch" : false, "affine_to_cpu" : false }, { "low_power_mode" : false, "no_prefetch" : false, "affine_to_cpu" : false }, { "low_power_mode" : false, "no_prefetch" : false, "affine_to_cpu" : false }, { "low_power_mode" : false, "no_prefetch" : false, "affine_to_cpu" : false }, ], Если работает,то дальше так: "cpu_thread_num" : 4, "cpu_threads_conf" : [ { "low_power_mode" : true, "no_prefetch" : false, "affine_to_cpu" : false }, { "low_power_mode" : true, "no_prefetch" : false, "affine_to_cpu" : false }, { "low_power_mode" : false, "no_prefetch" : false, "affine_to_cpu" : false }, { "low_power_mode" : false, "no_prefetch" : false, "affine_to_cpu" : false }, ], и т.д. |
16 Февраля 2017 14:19 |
Виктор Тарасов писал(а): для 4х, работает с параметром low_power_mode" : false, и с 5ю даже работает, а вот как только в один из 4х включаю true, тут же перестает запускаться :( Виктор Тарасов писал(а): сделал даже уже вот так: "cpu_thread_num" : 1, "cpu_threads_conf" : [ { "low_power_mode" : true, "no_prefetch" : false, "affine_to_cpu" : false }, ], не запускается, а вот с low_power_mode" : false все отлично работает. |
16 Февраля 2017 14:44 |
Михаил Т: Хммм, странно. Может не все процессоры эту фишку поддерживают...
Ну и бог с ним, с этим режимом... Вот, попробуй тогда, "no_prefetch" : false поменять на true На некоторых системах может на 5% увеличить скорость, на некоторых никак не повлиять, на некоторых снизить. Сразу предупреждаю, если включена эта опция хотя бы на одном потоке, то недостаток непрерывных больших блоков уже оперативной памяти не позволит вообще запуститься майнеру. |
16 Февраля 2017 14:45 |
Виктор Тарасов писал(а): )) Конечно самый дешевый, какой-то повербел. Мы ж майнингом занимаемся не от того что денег дофига. Компы собраны из всякого хлама, что нашлось под руками. |
16 Февраля 2017 15:06 |
Степан M: Ну это да... Так какая карта на Оптимайнере 200 выдала?
16 Февраля 2017 16:18 |
Что за фигня скачал NiceHashMiner_v1.7.5.0 и все перестало работать до этого хоть немного но что то работало.Видеокарта GTX 560 Ti.
16 Февраля 2017 16:31 |
16 Февраля 2017 16:37 |
Все настраивал как раньше,как здесь было описано при запуске майнинга черная таблица мигает и ничего невозможно увидеть в настройках не силен,что делать не знаю.
16 Февраля 2017 17:12 |
Юрий Лотышенко писал(а): а никто и не обещает, что для старых карт после обновления станет лучше. Поставь обратно предыдущую версию. --------------------------------------------------------- Можете меня поздравить, кажись померла 470 8 гб сапфир нитро ос. Ни в какую не хочет определяться, запускается интеграха и все тут. |
16 Февраля 2017 17:34 |
Степан M, печально. Банальная операция вытащить из слота и обратно вставить не помогает ? Может на другом компе её попробовать ?
16 Февраля 2017 17:55 |
нет у меня дома другого. Завтра на работе пробовать буду.
16 Февраля 2017 17:59 |
Степан M: Сочувствую, если навернулась... Будем надеяться, что нет. Биос перешивал модифицированный? Если да, то попробуй зашить обратно родной, может еще отживёт.
16 Февраля 2017 18:14 |
она прошитая отказалась работать, сразу сыпала ошибками даже без увеличения частоты. Помучился с недельку да вернул обратно родной.
Достоверная инфа будет завтра. Меня тут интеграха с толку сбивает, а на матери спикера нет, чтобы бибикнуть при неполадках. |
16 Февраля 2017 20:41 |
в последней версии странный косяк, снял галочку с ГПУ1(оставил ЦПУ 1, ГПУ2 и ГПУ3) однако все равно запускается майнинг на ГПУ1, как исправить? т.к. все равно дает меньше чем на зек минер 0.2б
16 Февраля 2017 21:25 |
Подскажите, какие видюхи лучше брать для фермы?
Пока денег нет, но присмотреться... |
16 Февраля 2017 21:38 |
GTX 1080
16 Февраля 2017 21:49 |
Что предпочтительнее Жефорс или АМД?
16 Февраля 2017 21:55 |
Виктор Т: р7 370 4гб стоит модифицировать? что с них получится? у меня 5 шт. и еще 7970, жрет лектричество, как чайка рыбу:-), в тот момент, как 470я при том же доходе кушает ровно в 2 раза меньше. (370-150Вт, 470-150Вт, 7970-300Вт)
16 Февраля 2017 21:57 |
я сам смотрю что купить - зеленые жрут меньше и стоят дешевле а по мощности сильнее и от 10 построены на поскале - я не спец возможно разные вещи но думаю что паскаль должны нормально майнить
Кто зарабатывает на курсах?
