19 Февраля 2017 12:07 |
Andrey S: у меня брендмауэр блокировал. Если у тебя бенчмарк проходит, а скорость указывает N/A, то укажи скорость вручную, затем вылетит окно брендмауэра -нажми "разрешить". Либо добавь майнер в исключения вручную.
Если не поможет, то возвращайся на 1.7.5.0 |
19 Февраля 2017 12:26 |
Степан mrStep писал(а): Зачем сравнивать, все тесты есть в сети. У самого Asus Radeon RX480 ROG Strix 8GB (1310/8000). В простое температура 20 градусов. На майнинге 55-57, при оборотах 60-70%. Судя по всему Асус самая холодная, Сапфир самая производительная. Выше кто-то писал что у ROG Strix отключаются куллеры, к сожалению это так. GPU Tweak показывает 2700 оборотов, но видеокарта молчит, и температура понятное дело 98 градусов. Это было стрёмно. За три месяца два раза была такая ситуация, ещё не придумал как побороть. На моей 480 не удалось получить стабильную работу с памятью 9000 даже с шаманством в биосе. Судя по отзывам и тестам, идеальной RX480 нет, разве что если повезёт. |
19 Февраля 2017 13:15 |
Владельцев XFX 480 нет у нас?
19 Февраля 2017 14:18 |
Скажите пож.нужно перезагружать ферму один или более раз в сутки?
19 Февраля 2017 14:27 |
Вадим В: Если всё работает нормально, то нет. Какой смысл?
19 Февраля 2017 14:34 |
Да хз.где-то читал чувак 2раза в сутки перезагружает вот и стало интересно.и вот ещё вопрос после перезагрузки в ватмане сбиваются настройки вольтажа и частоты проца дрова 16.9.2
19 Февраля 2017 15:25 |
неделями без перезагрузки работает
при штатной перехагрузке настройки сохраняются. А вот если комп повис или видеодрайвер перестал отвечать.... тогда обратно все вручную приходится возвращать. |
19 Февраля 2017 17:55 |
У меня на 1.7.5 доходность выросла. За счет XmrStackCPU. Теперь на процессорах зарабатываю 65-70 центов в сутки. Для тех, кто майнит чисто на видяхах лучше просто обновить Клеймор до 12ой беты (и вообще перейти на МайнерКонтролер). 1.7.5.1 не стал ставить, т.к. на нем поменяли настройки XmrStackCPU и доходность с процессоров упала по сравнению с 1.7.5
19 Февраля 2017 18:06 |
Виктор Т: Подскажите какую взять rx 470 а то не очень в них разбираюсь.http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/videocards/387124/?gclid=CMeTpsi3nNICFRuMGQodCvwBAQ эт нормальный вариант или есть по лучше ?
19 Февраля 2017 18:11 |
он не знает, он сам выбирает))
референсную точно не нужно. охлаждение унылое, будет шуметь сейчас стоит рассмотреть 480 8 гб она чуть дороже, но более перспективна. Все-таки как минимум год она должна трудиться и быть актуальной. |
19 Февраля 2017 18:16 |
Степан M: ДА вот и проблема что дениг всего 14к) а выбрать надо
19 Февраля 2017 18:20 |
ситилинк?
19 Февраля 2017 18:21 |
Ну да
19 Февраля 2017 18:23 |
тогда гигу возьми
ссылка у асусов проблемы с вентиляторами, мси армор горячие и шумные от 8 гб на 470 смысла никакого |
19 Февраля 2017 18:24 |
Степан M: А если рассмотреть rx 480 на 4 гига будит у них разница в заработке:? да пустим такой вариант http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/videocards/388743/
19 Февраля 2017 18:30 |
у 4 гб версии 480 медленная память
небольшое увеличение производительности компенсируется увеличившимся энергопотреблением. если на сейчас то 470-4 гб если с запасом на будущее то 480-8гб |
19 Февраля 2017 18:34 |
Степан M: Спасибо за разъяснение буду тогда брать что вы посоветовали rx470
19 Февраля 2017 18:46 |
Артём В: А почему ситилинк? Сам выбираю 480-ю себе. Пока остановился на Sapphire Nitro+ и XFX PTR.
19 Февраля 2017 19:21 |
за 14 т. с небольшим (240 €) можно у немцев гигу 480 8 гб взять или сапфир(правда с медленной памятью) вместе с доставкой
19 Февраля 2017 19:25 |
Долго ждать)
19 Февраля 2017 19:28 |
да понятно оно. вот если 4 видяхи сразу тащить, тогда ощутима экономия
кстати, свои 470 из ситилинка я примерно так же ждал, как от немцев))) |
19 Февраля 2017 19:33 |
Странно я минут 20 тут не мог не чего написать.есть такой вопрос у меня блок питания на 600 ват потянит ли он rx 470 и ASUS DC2-2GD5-V2, HD 7850, 2ГБ, GDDR5, Retail ?
Виктор Т: Город маленький есть возможность ток в ситилинки взять |
19 Февраля 2017 19:37 |
470 с даунвольтом при майнинге эфира кушает около 100-110 Вт. Весь комп от розетки 180 Вт
П.С. Не смотри на общую мощность БП, смотри сколько он может выдать по 12В С другой стороны у тебя всего две видеокарты, без проблем вытянет, даже если по 12В всего 350 Вт |
19 Февраля 2017 19:38 |
Степан M: Ну теперь точно буду брать карточку все сомнения отпали спасибо ещё раз)
19 Февраля 2017 20:45 |
А, где выгоднее всего BTC на WMZ менять?
Кто зарабатывает на курсах?
