26 Февраля 2017 09:12 |
когда будет выплата на вмзону с найсхаша????
26 Февраля 2017 09:13 |
Aleksey S: Жди,сегодня по любому будут!
26 Февраля 2017 09:19 |
Aleksey Schetkin писал(а):до 5 дней |
26 Февраля 2017 09:23 |
ОК, ждемс. Спасибо.
26 Февраля 2017 10:16 |
На этом деле вообще можно заработать или нет? В том плане что без рефералов, в одиночку можно тут разбогатеть или надо пыжиться много?
26 Февраля 2017 10:24 |
Дмитрий С: что в твоем плане разбогатеть? Золотых гор здесь не жди)
26 Февраля 2017 10:26 |
Боря Боря писал(а): До 5 дней вообще-то вывод средств. |
26 Февраля 2017 10:43 |
Виктор Тарасов писал(а): Конфиг - "cpu_thread_num" : 4, "cpu_threads_conf" : [ { "low_power_mode" : false, "no_prefetch" : false, "affine_to_cpu" : false }, { "low_power_mode" : false, "no_prefetch" : false, "affine_to_cpu" : false }, { "low_power_mode" : false, "no_prefetch" : false, "affine_to_cpu" : false }, { "low_power_mode" : false, "no_prefetch" : false, "affine_to_cpu" : false }, ], "use_slow_memory" : "warn", "nicehash_nonce" : true, "pool_address" : "cryptonight.eu.nicehash.com:3355", "wallet_address" : "1LQFYmBdbLWfSyWhX8Tq87cCrT5JeXc", "pool_password" : "x", "call_timeout" : 10, "retry_time" : 10, "verbose_level" : 4, "h_print_time" : 60, "httpd_port" : 0, "prefer_ipv4" : true, Памяти оперативной 8Г, проц i5-4200U |
26 Февраля 2017 14:28 |
Alex Z: Работает так? А теперь попробуй заменить no_prefetch на true по всем потокам. И майнер запустится только при наличии доступной памяти. Скорее всего, только после перезагрузки непосредственно.
26 Февраля 2017 15:56 |
Таак, у меня начались проблемы с компом. Кто разбирается в этом, подскажите.
Недавно (буквально несколько дней назад) накрылся ИБП, пришлось подключать комп напрямую в розетку. Стоит БП на 750Вт от FSP Silver. Через пару дней после этого компьютер начал вырубать изображение на экран и зависать. Кулеры продолжают крутиться, изображения ни от одной из видеокарт нет, всё висит. Перезагрузка помогала. Сначала думал, что БП перестал выдерживать нагрузку, но отключения стали чаще и не всегда при майнинге, иногда просто при работе с компом. Думал, пыль. Почистил, помогло слабо... Потом эти отключения/зависания стали чаще и комп после этого переставал включаться на кнопку питания. Причем, отключение питания на БП и последующее включение не помогало. После включения БП, зеленые лампочки на питании 280Х подсказали мне, что питание от БП на 12В подаётся исправно. Нажимаешь на кнопку питания - комп включается вроде бы, но не полностью, видюхи заводятся, кулер на проце тоже, а вот кулеры от материнки стоят. Память подсвечивается зеленым, то есть с ней всё нормально, но не стартует комп. Жесткие диски стартуют. Начал перетыкивать разъемы разнообразные и подтыкать всё, ну как обычно... И... Комп завелся. Потом, через полчаса, опять потух и всё повторилось. В общем, методом тыка выяснил, в чем дело. Обуглились два контакта питания на разъеме питания БП ATX Power. Точнее, 10-й и 11-й, желтые. Это контакты +12В на мать. Вытаскивание и подключение разъема питания на мать пока помогает. По линии +12В напряжение в максимальной нагрузке не проседает ниже 11,55В. Значит БП справляется, хотя потребление под 75-80%. У меня 125Вт ЦПУ (FX8320, но на полную не используется, максимум на 75-85Вт), 280X (250Вт), 270Х (180Вт). То есть, даже при максимальной нагрузке получается, 555 Вт. БП по тестам держит до 650Вт по +12В без значительного проседания напряжения (Silver). Кто сталкивался, подскажите, в чем причина? Чем это чревато и что мне делать? Пока ничего не сгорело нафиг. |
26 Февраля 2017 16:18 |
Было тоже самое.Плохой контакт. Зачистить, а лучше заменить клеммы. Мне помогло! Взял клеммы с старого БП, и припаял за место сгоревших. Уже 2 год пашут без проблем.
26 Февраля 2017 16:28 |
Илья В: А где именно плохой контакт? На этом разъёме от БП при вставлении в мать? То есть, взять просто вынуть эти две клеммы из пластика. Снять их нафиг, взять от старого БП и припаять к проводам от нового и вставить в разъём обратно? Там уже и пластик разъёма черный и хрупкий на этих контактах, осыпется нафиг... В принципе, весь разём можно поменять... Но в чем причина? Где плохой контакт, не пойму. Разём на мать вставляется достаточно жестко...
26 Февраля 2017 16:48 |
Виктор Т: Привет, 370-е отредактируешь?
26 Февраля 2017 16:59 |
Igor G: Да, давай, кидай биосы.
26 Февраля 2017 17:00 |
Я выпаивал провода из БП, и впаял из старого БП. А контакт плохой в самой клемме,на матери контакт тоже надо проверить.У меня тоже пластик почернел и крошился,поэтому решил заменить полностью.
26 Февраля 2017 17:04 |
Илья В: Все провода ATX Power? То есть, полностью разъём или только эти два провода обуглившиеся? И зачем из БП выпаивать? Если можно клеммы поменять?
26 Февраля 2017 17:05 |
Виктор Т: А как суда фаил скинуть?
26 Февраля 2017 17:09 |
Такое иногда происходит и в розетках,причина 1- перегрузка,причина 2-плохой контакт,причина 3- если долго вставленна вилка то контакт окисляется то происходит нагрев контактов в результате приходится все менять!
Я перепаивал только эти провода, Думаю можно и клемму только заменить. |
26 Февраля 2017 17:25 |
Илья В: Спасибо за инфу. Немного успокоил ты меня.
26 Февраля 2017 18:01 |
Виктор Тарасов писал(а): При замене false на true переменной no_prefetch, майнер не запускается, даже после ребута. |
Илья В все точно описал с точки зрения электротехники, при большой нагрузке - плохой контакт, следствие искрение (не искры сыпятся, а маленькая площадь соприкосновения), нагрев и обгорание... проверяй силовые контакты! ИМХО
26 Февраля 2017 18:02 |
Те конфиг делаю таким -
"cpu_thread_num" : 4, "cpu_threads_conf" : [ { "low_power_mode" : false, "no_prefetch" : true, "affine_to_cpu" : false }, { "low_power_mode" : false, "no_prefetch" : true, "affine_to_cpu" : false }, { "low_power_mode" : false, "no_prefetch" : true, "affine_to_cpu" : false }, { "low_power_mode" : false, "no_prefetch" : true, "affine_to_cpu" : false }, ], "use_slow_memory" : "warn", "nicehash_nonce" : true, "pool_address" : "cryptonight.eu.nicehash.com:3355", "wallet_address" : "1LQFYmBdbLWfSyWhX8Tq87cCrT5JeXc", "pool_password" : "x", "call_timeout" : 10, "retry_time" : 10, "verbose_level" : 4, "h_print_time" : 60, "httpd_port" : 0, "prefer_ipv4" : true, |
26 Февраля 2017 18:23 |
Alex Z: Вот поэтому новый найсхешмайнер и не видит CPU. Могу рассказать одну фишку.
Создай батник на рабочем столе. Сразу после перезагрузки запускай его. Он может не запуститься. Тогда запускай еще раз и еще, до тех пор, пока не запустится. У меня раза с 5-го запускается. А может не запуститься совсем. Я в таком случае использую утилиту RAMMap для очистки памяти. Причина: нехватка больших непрерывных блоков свободной оперативной памяти. |
26 Февраля 2017 18:32 |
Вот и выплата пришла
26 Февраля 2017 21:24 |
Артём В: нифига себе сколькож у вас видеокарт
Кто зарабатывает на курсах?
