10 Марта 2017 19:59 |
Алекс Б: кулер на 100% и температура 52/53 если на автомате оставить 68/69 до 70
10 Марта 2017 20:31 |
процессоры в 1,7,5,3 найс так и не видит????
проверил - НЕ видит. и скорость 100сол вместо 170... "классное" обновление)))) |
11 Марта 2017 19:35 |
загрузка проца 50% при майнинге через NiceHashMiner 1.7.5.3 (xmr-stak-cpu) это нормально? проц 12 потоков кэш L3 12МБ, кто то здесь писал чтобы определить сколько потоков будет задействовано надо кэш поделить на 2 и получится количество потоков, то есть в моём случае будет 6 потоков отсюда и проц только на половину загружен? (проц i7 3930K)
11 Марта 2017 20:05 |
Виктор Д: Это я писал про описание автора майнера. На каждый поток майнинга нужно 2Мб кеша L3. Если у вас 12 потоков с 12Мб L3, то да, максимальное количество потоков для майнинга будет 6, поэтому загрузка проца будет 50%. Всё верно.
Можете попытаться увеличить количество потоков для майнинга, возможно, будет работать. Если проц от Intel и у вас 6 ядер, а с помощью Гипертридинга получается 12 потоков, то на каждый поток майнинга в конфиге майнера назначьте с помощью affine_to_cpu каждый поток майнинга на конкретный поток процессора, возможно, скорость будет больше, как пишет автор майнера. Напомню, что завтра будет выплата по найсхешу тем, у кого накопилось 0,01 BTC. |
11 Марта 2017 20:21 |
Виктор Т: в конфиге сейчас так, как правильно настроить что бы увеличить скорость?
если я правильно понимаю сейчас задействовано 5 потоков? 6поток как добавить догадываюсь, а как настроить параметр affine_to_cpu? "cpu_thread_num": 5, "cpu_threads_conf": [ { "low_power_mode": false, "no_prefetch": false, "affine_to_cpu": false }, { "low_power_mode": false, "no_prefetch": false, "affine_to_cpu": false }, { "low_power_mode": false, "no_prefetch": false, "affine_to_cpu": false }, { "low_power_mode": false, "no_prefetch": false, "affine_to_cpu": false }, { "low_power_mode": false, "no_prefetch": false, "affine_to_cpu": false } ], "use_slow_memory": "warn", "nicehash_nonce": true, "pool_address": "cryptonight.eu.nicehash.com:3355", |
11 Марта 2017 20:36 |
Виктор Д: Вот так:
"cpu_thread_num" : 6, "cpu_threads_conf" : [ { "low_power_mode" : false , "no_prefetch" : false , "affine_to_cpu" : 1 }, { "low_power_mode" : false , "no_prefetch" : false , "affine_to_cpu" : 3 }, { "low_power_mode" : false , "no_prefetch" : false , "affine_to_cpu" : 5 }, { "low_power_mode" : false , "no_prefetch" : false , "affine_to_cpu" : 7 }, { "low_power_mode" : false , "no_prefetch" : false , "affine_to_cpu" : 9 }, { "low_power_mode" : false , "no_prefetch" : false , "affine_to_cpu" : 11 }, ], "use_slow_memory" : "warn", "nicehash_nonce" : true, "pool_address" : "cryptonight.eu.nicehash.com:3355", "wallet_address" : "1JprhziZfvwFVujNcg8DWWRbgh2RwcSP2U.FX8320", "pool_password" : "x", "call_timeout" : 10, "retry_time" : 10, "verbose_level" : 4, "h_print_time" : 60, "httpd_port" : 0, "prefer_ipv4" : true, Нужно настраивать или на четные или на нечетные номера потоков по рекомендации автора. Я выбрал нечетные, так как 0-й поток частенько любит Windows использовать для своих служб и процессов. |
11 Марта 2017 20:58 |
да вроде получилось,
только NiceHashMiner 1.7.5.3 конфиг стирает, xmr-stak-cpu приходится запускать отдельно config_0 я так понял использует NiceHashMiner а config при запуске майнера xmr-stak-cpu напрямую. а скорость что бы майнер xmr-stak-cpu отображал можно настроить? |
11 Марта 2017 21:02 |
Виктор Д: Запускайте майнер самостоятельно, а не через найсхешмайнер.
А скорость в конфиге, что я привел, настраивается этими строками: "verbose_level" : 4, "h_print_time" : 60, каждые 60 секунд будет выводиться отчет о скорости майнинга. |
11 Марта 2017 21:19 |
Виктор Т: да работает только, напрямую скорость показывает 230H/s а через NiceHashMiner 1.7.5.3 240H/s- 250H/s
но на сайте NiceHash скорость стала показывать больше, непонятно почему NiceHashMiner 1.7.5.3 тогда показывает скорость больше чем напрямую, а по факту на сайте получается что вручную настроенный все таки лучше |
11 Марта 2017 21:30 |
Виктор Д: А найсхешмайнер сколько потоков задействует? Также 6? Нагрузка на процессор какая при майнинге найсхешмайнером?
Виктор Д: Еще, совет, пробуйте изменять вот так: 1-й поток удваиваем: "cpu_thread_num" : 6, "cpu_threads_conf" : [ { "low_power_mode" : true , "no_prefetch" : false , "affine_to_cpu" : 1 }, { "low_power_mode" : false , "no_prefetch" : false , "affine_to_cpu" : 3 }, { "low_power_mode" : false , "no_prefetch" : false , "affine_to_cpu" : 5 }, { "low_power_mode" : false , "no_prefetch" : false , "affine_to_cpu" : 7 }, { "low_power_mode" : false , "no_prefetch" : false , "affine_to_cpu" : 9 }, { "low_power_mode" : false , "no_prefetch" : false , "affine_to_cpu" : 11 }, ], Если майнер запустится, то удваиваем 2-й поток: "cpu_thread_num" : 6, "cpu_threads_conf" : [ { "low_power_mode" : true , "no_prefetch" : false , "affine_to_cpu" : 1 }, { "low_power_mode" : true , "no_prefetch" : false , "affine_to_cpu" : 3 }, { "low_power_mode" : false , "no_prefetch" : false , "affine_to_cpu" : 5 }, { "low_power_mode" : false , "no_prefetch" : false , "affine_to_cpu" : 7 }, { "low_power_mode" : false , "no_prefetch" : false , "affine_to_cpu" : 9 }, { "low_power_mode" : false , "no_prefetch" : false , "affine_to_cpu" : 11 }, ], И так далее, пока майнер не перестанет запускаться, или пока все 6 потоков не станут двойными. Скорость по двойным потокам вырастает, но и использование ими кеша L3 удваивается. |
12 Марта 2017 01:08 |
Подскажите, как настроить Найсхэш(включаю майнинг криптонайта), чтоб он не съедал всю мощность видеокарты ?
При майнинге Лиры (на ccminer)за это отвечал ключ -i N Где при N=12 и майнит нормально и тот же видео-плеер норм работает. |
12 Марта 2017 01:54 |
Руслан В: Майнинг криптонайта у меня не получилось настроить с комфортным проигрыванием видео. Так что... во время видео ставлю другой алгоритм.
12 Марта 2017 01:57 |
Виктор Тарасов писал(а): так же поступаю... есть ещё вариант с настройкой производительности всей системы, ставлю максимальную производительность, оставляю только сглаживание шрифтов, как итог - почти не тупит при майнинге... а то бывало, что даже мышь отваливалась))) |
12 Марта 2017 05:58 |
Виктор Т:
нагрузка на проц майнером 53% после удвоения всех 6 потоков стала 61% вот только скорость после удвоения стала отображать 137 против 230 заметил чем больше потоков удваивал тем сильнее падала скорость а вот это сообщение это ошибка или это нормально memory alloc failed: virtualalloc failed выскакивает при старте на каждый поток до удвоения потоков было 6 таких строк после удвоения 12 строк memory alloc failed: virtualalloc failed |
12 Марта 2017 06:55 |
Виктор Д: Это нехватка больших непрерывных блоков свободной оперативной памяти. Из-за этого сильно падает скорость. Киньте скрин со скоростью, может вы не ту цифру смотрите?
Сколько вообще оперативной памяти? Использование больших блоков памяти разрешено? Киньте скрин майнера сразу после запуска. |
12 Марта 2017 09:11 |
Виктор Тарасов писал(а): ТОчно , на видео фризы от криптонайта , лучше всего Зэка ставить , он с видео дружит , а в играх криптонайт лучше себя чуствует |
12 Марта 2017 10:09 |
Sergey Pust писал(а): Да, всё верно. Зек "кушает" много видеопамяти, что для игр не "айс", зато видео показывает на ура. Криптонайт же видепамяти потребляет относительно немного, что позволяет играть в игры, но с видео не дружит ни разу... |
12 Марта 2017 11:33 |
Ребят подскажите а есть ли средства мониторинга и управления для майнинга на процессорах?
12 Марта 2017 14:58 |
12 Марта 2017 15:18 |
3 верхние строки вверху означают, что у вас - во-первых, нет прав на использование больших блоков оперативной памяти, во 2-х, мало свободной оперативной памяти.
Для максимальной скорости майнер нужно запускать сразу после запуска Windows. Я себе для этого ярлык на рабочем столе создал, чтобы быстро запускать. Но перед этим нужно получить права на использование больших блоков оперативной памяти. Я уже писал ранее тут о том, как получить эти права... Самый простой способ - скачать майнер Клеймора И запустить его один раз с правами администратора. Потом перезагрузить компьютер. И как только появится рабочий стол, сразу запускать ярлык с майнером XMR-Stak-CPU. Эту процедуру нужно проделать один раз. Потом больше не надо. На всякий случай XMR-Stak-CPU тоже запускать от имени администратора. |
12 Марта 2017 16:55 |
12 Марта 2017 20:00 |
Что то опять не то с выплатами, с найса ещё вчера ушло...
12 Марта 2017 20:25 |
Виктор Д: Видимо, двойные потоки для вашего процессора не самый лучший выход. Или все же не хватает кеша L3. Используйте обычные без low_power_mode
Попробуйте теперь включите во всех потоках no_prefetch в true. Может на несколько процентов прибавить скорость. Но учтите, что с включением этой опции при недостатке большого непрерывного блока оперативной памяти майнер просто не запустится. |
12 Марта 2017 21:20 |
эфир растет в цене. майним, товарищи, майним изо всех сил!)))
12 Марта 2017 23:10 |
shukhrat M писал(а): эфир - это что? |
