2 Апреля 2017 14:04 |
батник для клеймора дуал для эфира здесь и декрета на найсхеш одна карта RX480
2 Апреля 2017 14:05 |
Юрий В: Здесь я уже выкладывал бытники.
2 Апреля 2017 15:45 |
Выплатили за майнинг Nicehash. Оптимизировали систему вывода, Максимальная сумма операции вывода теперь $100.
В очередной раз поздравляю всех с весенним криптовалютным безумием. Надеюсь оплата за майнинг будет и дальше расти. Напомню что в самые жаркие дни окупаемость видеокарт составляла 1-2 месяца. |
2 Апреля 2017 16:56 |
расскажите как бороться с реджектами на найсхеш при дуал майнинге ?
вторая валюта декрет |
2 Апреля 2017 17:07 |
там с декретом все печально, пробуй либру и паскаль
2 Апреля 2017 18:25 |
Доброе время суток всем! Прочитал всю ветку (правда уже и забыть успел кое-что) как может так различаться скорость: В NiceHash Miner Gigabyte rx 480 4 Gb, прошитая от 1500 F=1150/2000 без даунвольтинга показывает 28,8 - 28,9 максимум, а на сайте nicehash в статистике порой цифры прописываются и 40 и 50 Mh/s (DaggerHashimoto) ??? Кому больше верить и верить-ли вообще? :-)
2 Апреля 2017 19:10 |
Виктор Ш: Статистика найсхеша показывает принятую скорость, то есть когда решения находятся чаще, там скорость будет выше, и наоборот. Майнер же показывает скорость обработки информации.
В результате же средняя скорость в статистике за несколько часов совпадает со скоростью в майнере. |
2 Апреля 2017 19:17 |
Виктор Т: мне помоги с ответом))
2 Апреля 2017 19:50 |
shukhrat M писал(а): Да, так и стоит поступить, но учти выплата происходят раз в неделю если у тебя намайнится 0,01 то в субботу произойдет выплата, на кошельке ты ее увидишь скорее всего в воскресенье-понедельник. |
3 Апреля 2017 01:43 |
Shukhrat M: Да, можешь.
Artem N: В том-то и смысл найсхеша, они за любой алгоритм платят в BTC. |
3 Апреля 2017 02:23 |
что-то мне не очень понятно. если я включил ethminer я копаю через пул например wmzona или любой другой. а найсхеш как тогда работает, если можно любой адрес битка туда вписать, кто тогда пул? не на прямую же копает. получается сами найсхешевцы пул держат, а их приложение только говорит кто сколько чего накопал и куда отчислять добытое за вычетом таксы? а такса тогда какая?
3 Апреля 2017 03:21 |
Artem N: 2% c намайненного + 3% при выводе средств.
3 Апреля 2017 11:16 |
Artem N: именно так, найс платит тебе биткоинами за каждое найденное тобой решение в любом алгоритме который у них капается
3 Апреля 2017 16:20 |
понятно, спасибо!
4 Апреля 2017 23:35 |
странная штука приключилась сегодня при работе с nicehash miner1.7.5.7.
подошел проверить все ли в порядке, смотрю Т GPU 70C. A cooler на нем работает с 950rpm. обычно нормальные показатели при полной нагрузке у меня 56-60С и 1200-1400rpm. Я проверил все настройки нигде ничего не менялось и все было как и раньше частоты и вольтаж те же кулер в автоматическом режиме как и был. Я выключил майнер перегрузил комп, но кулеры так и продолжили работать при 950rpm. тогда я сбросил настройки на default в radeon settings и снова перегрузил комп. результат тот же, кулеры на 950rpm и на мануальные настройки не реагируют. Пришлось удалить драйвера и поставить их заново, после этого все вернулось в норму. подозреваю что это майнер записал куда-то свои настройки по поводу кулера, может кто знает что это было и где искать? были активны все алгоритмы кроме lbry и х11. |
5 Апреля 2017 00:32 |
как устранить ошибку http://www.screencapture.ru/file/195E24c9
5 Апреля 2017 00:38 |
Dani Z: удалить драйвера утилитой amdcleanuputility ребут и установить их заново
5 Апреля 2017 04:48 |
Artem N: было такое ..., но оказалось что кулер забился помогло чистка и смазывание оного)
5 Апреля 2017 05:14 |
Dani Z: Поставь видеокарту с поддержкой OpenCL. У тебя наверно Нвидиа стоит старая)))
5 Апреля 2017 06:32 |
Подскажите, у всех так или я один такой: скорость на DaggerHashimoto за последние 2 дня упала с 28-29 до 18-19 MH/s ???
Сам накосячил, сам исправил - в настройках зачем-то понатыкал галочков везде :-) Вместо Claymore запускался sgminer... |
5 Апреля 2017 11:38 |
День добрый. У меня вчера было на Minere 1.7.5.7 сумма 3,15 (USD), а сегодня осталось 3,06(USD) куда делось не понятно. Может кто в курсе дела?
Даст расклад... |
5 Апреля 2017 12:31 |
Хочу уточнить у тех, кто использует несколько видеокарт. Какой блок питания подойдет для 2х 480х? А для 4х? И если там 8pin, то нужно еще переходники покупать на молекс? Ну и еще вопрос (просто не пробовал никогда) - как рейзеры подключаются? Получается его нужно подключить к PCI разъему, потом питанию и еще и видеокарту к питанию подключить? Если использовать несколько БП, то их просто включают путем замыкания контактов?
Сергей Осипов писал(а): Там показывает в зависимости от курса Биткоина. Курс упал - денег стало меньше, курс повысился и, соответственно, денег стало больше. Так что тут главный показатель - это то, что растет количество биткоинов на счету. |
5 Апреля 2017 14:59 |
Nicehash проверьте антивирусом
5 Апреля 2017 15:24 |
Алекс Б: Если использовать несколько БП (1,2,3,4,5...до бесконечности), то их лучше подключать 2 к 1, 3 к 2, 4 к 3 и так далее, Способом №3 из этой статьи ссылка .
6 Апреля 2017 13:50 |
Вячеслав Каштальян писал(а): Спасибо большое. Только не понял, почему 4 к 3, а не 4 к 2? |
