11 Апреля 2017 15:03 |
мне кажется или на самом деле https://www.nicehash.com ворует скорость? у меня 1250 солей зикеша и 88 мегахеша эфира, в статистике выше 700 солей нету, а эфира 56-62...бОльшую часть времени.
11 Апреля 2017 17:08 |
shukhrat M писал(а): Я уже неоднократно писал. Повторюсь: Скорость в статистике найсхеша будет не совпадать со скоростью в майнерах, так как там показывается не скорость майнинга, а ПРИНЯТАЯ скорость. Объясню, принятая скорость - это скорость в зависимости от принятых решений. А в майнере скорость - это скорость обработки информации по текущему алгоритму. Если майнер не будет находить решений, в нём всё равно будет показываться скорость майнинга. Но без решений найсхеш не покажет статистику вообще. Именно поэтому в статистике скорость может сильно прыгать, так как майнер иногда подряд несколько решений находит (тут в статистике будет скачек скорости и покажет больше, чем в майнере), а иногда за такой же промежуток времени вообще не находит ни одного (тут в статистике найса будет проседание скорости). В среднем же, если сравнить статистику найса за несколько часов, то она будет близкой к скорости майнера за минусом 2% комиссии пула найсхеша. Режекты, stale и прочие глючные шары, и время майнинга с пользу Клеймора (devfee) также найсом не учитываются в статистике. |
11 Апреля 2017 17:13 |
Виктор Т: спасибо, за такой полный развернутый ответ)
кстати/, есть у меня сапфир нитро(без плюса) с памятью микрон, при частоте 2125 выдает 30.3. сегодня купил ХИЗ 480 память самсунг максимум шитая выдает 29.3 тайминги с 1500, может если взять с 1625 или с 1750 лучше память гнаться будет, но мне уже лень просто)) |
11 Апреля 2017 17:47 |
Shukhrat M: Для самсунга тайминги с 1750 берутся. На самсунге скорость больше должна быть. Карты 480 или 470?
11 Апреля 2017 18:26 |
Виктор Т: RX480 HIS AMD Radeon, скорее всего придется перешивать, а то даже на стандартных 2000МГц в батнике проскакивают ошибки переразгона, хотя память не трогал, придется тайминги повыше ставить
11 Апреля 2017 19:06 |
Shukhrat M: Везде на самсунгах как стандарт шьют 1750. Возможно, разгонится до 2150 с таймингами от 1750.
А какие ошибки переразгона проскакивают? Режекты или "GPU# returns incorrect data!" ? |
11 Апреля 2017 21:28 |
Виктор Т: реджекты идут на эфире, на зеке сплошные ошибки.
у меня было заготовлено 3 рома с тамингами 1500, 1625, 1750. с 1625 28.4 эфира, с 1750 27.8 эфира(на дефотной частоте 2000). частоту в биосе макс выставил 2300. когда в АБ частоту ставил 2050, 2010, 2125, 2150, 2200, 2250 хешрейт был неизменным почемуто. вернул биос с таймингами от 1500, дает 29.3.. мало на RX480 с памzтью самсунг 31 точно должно быть. |
11 Апреля 2017 22:25 |
Кто в курсе найсхеш запускает дуал эфира , но второйпул не майнит , его нет в статистике. Пробовал сам прописать не помогает. Кто знает?
11 Апреля 2017 23:58 |
shukhrat M писал(а): В необычайной точности аналогичная ситуация... Только с MSI 480 8 gb samsung память, и хешрейт не менялся при разгоне из АБ, и 3 рома перебрал, но остановился на 1625, 28,5 хешрейт, а с 1500 уж оч много ошибок. Единственное, что еще не пробовал - монитор подключать ;) Если будет положительное решение этой проблемы - дайте знать, пожалуйста. Какие впечатления от NiceHashMiner_v1.7.5.9? И на что влияет HT mode (set enable_ht=true string in Extra Launch Parameters)? |
12 Апреля 2017 00:57 |
Evgeny S: По поводу эфира и таймингов - там помимо сдвига таймингов, с помошью АБ или Ваттмена нужно напряжение памяти увеличивать, тогда будет рост на 1750. Ищите инфу сами. Её полно. Одной модификации биоса не достаточно.
По поводу HT mode - так как сам майнер не изменился, и, судя по ридми из майнера, они просто добавили режим для процессоров с HT (Intel c HyperThreading), который расставляет ядрам affinity. На процессорах Intel может увеличить скорость... А может и не увеличить ))) |
12 Апреля 2017 13:43 |
С Праздником!
Кто то использует на одной ферме R7 370 и RX 460 ? Уже и материнку (GA-MA770-UD3 rev. 2.1) прошил и драйвера до 16.9.1 обновил. Определяется только одна RX 460 через рейзер. |
12 Апреля 2017 15:14 |
ну я юзаю на одной ферме 390 и 480ые, все норм без проблем
12 Апреля 2017 15:15 |
Alex Z: И вставлен райзер для RX 460 в нулевой слот PCIex1 (тот, что ближе к процессору)?
12 Апреля 2017 15:23 |
попробуй сначала поставить дрова на 370 одну а потом уже втыкать 460 и ставить драва на нее
Вячеслав К: нулевой - ет первый пцеХ16 а тот что ближе к процу - 1ый по крайней мере у мя на z270 оно в биосе так показывает Alex Z: да и кстати определяется в устройствах или только в биосе видно ? |
12 Апреля 2017 17:18 |
Alex Z: Сергей И: Встречалась ситуация - PCIex1 (тот, что ближе к процессору) и соседний PCIex16 претендовали на "одно и тоже место под солнцем". Был рабочим только один слот, то есть либо первый использовать, либо второй. Если устанавливать 2 устройства в два слота одновременно, то работало только одно устройство.
12 Апреля 2017 17:58 |
почему у меня видуха RX 480 8гигов при запуске NiceHashMiner бешенно винтеляторы крутят чуть не взлетают
12 Апреля 2017 18:08 |
миша отинов писал(а): Она работать начинает на 100% Это ведет к нагреву, кулеры охлаждают. |
12 Апреля 2017 18:48 |
Вставлял в разные разъёмы, райзер только один. И 460 как основной и 370 там изначально стояла, PCIex на материнке 4шт. Вставить возможно только в 3 и не в одном ничего толком не вышло.
12 Апреля 2017 18:53 |
Вячеслав К: ну я ж не просто так говорю, в х16 первом стоит 390, в типа нулевом х1 стоит 480, ну а остальное уже не важно, в биосе показывает именно 390 как пце нуль, 480 как первое
Alex Z: вставить можно в любое пциЕ, поставь прям в материнку 370, установи дрова, потом добавь 460, проверь чтоб была видна в биосе и ставь на нее дрова |
12 Апреля 2017 19:24 |
миша отинов писал(а): Отключите в настройках найсхешмайнера "Контроль температур AMD". Тогда кулерами будут управлять драйверы через биос карты. |
13 Апреля 2017 02:51 |
Сергей И: В биосе для определения приоритета устройств так и есть, так как у PCIex16 приоритет выше, чем у PCIex1. Имелось в виду физическое расположение слотов на плате. Если в утилите GPU-Z, навести курсор на поле Name (Имя) карты, то в выскочившем контекстном меню внизу будет видно на каком номере шины и каким номером устройства на этой шине карта обозначена. Иногда помогает разобраться в соответствии физических слотов номерам шин и номерам устройств на этих шинах.
Alex Z: А по отдельности, если вставлять по очереди по одной карте в PCIex16, они определяются? Заглушка (Конвертер DVI-VGA) на карте не присоединенной к монитору стоит? |
13 Апреля 2017 06:38 |
Вячеслав К: По отдельности карты определяются, RX460 в паре с RX470 работают нормально, а вот с R7 370 как то не в какую.
13 Апреля 2017 11:52 |
Народ пот скажите какую 1060 взять и что она будет в стоке давать эфир зек а то все RX раскупили в моём городе(
13 Апреля 2017 12:03 |
в разгоне по памяти 1060 дает 22-24 Мхэш в штатном 18-19 Мхэш по эфиру а по зеку 260 в штатном и 280 в разгоне по памяти
13 Апреля 2017 12:18 |
Юрий В: Ну а разница есть в производители карт?
