15 Апреля 2017 21:21 |
ХЗ((( CPU G850 2,9 GHz 2 ядра, ATI Radeon HD5400. Драйвера обновлены, Найс 1759, но он определяет CryptoNight (sgminer), CryptoNight (Claymore AMD), Equihash (Claymore AMD) и Equihash (Optiminer AMD) как "none", выше указаны рабочие, больше ничего не "ловит"(((
15 Апреля 2017 23:44 |
Кто скажет почему на NiceHash
2017-04-15 13:57 89e5d10e17c028d595251d914c161fd482efaeb2e02cecf349ce93964621039e количество ВТС 0.01089496 Сборы 0.00033696 а на АК следующая надпись 1CHoQacEUHGeLM7p3ZULQbYkugtzGqepoS оплачено 1.70864 что тут не так? А где деньга? А должно 1 190,30*0,010895 =12,97$ |
16 Апреля 2017 02:14 |
Сергей Х: HD5400 это с 512Мб или 1Гб озу который? так вам другую видяху надо. сегодня для майнинга надо
192-256 бит и 3-4Гб озу(видео) ну или больше если деньги кошелек портят |
16 Апреля 2017 11:48 |
Vladimir kolondenok писал(а): потому что неделю назад курс был примерно 1100 две недели назад примерно 950 три недели назад ~900 месяц назад 1300 Сергей Исаев писал(а): Найсхэш делает выплаты по субботам, к воскресенью как правила все приходят и мы делаем выплаты. Выплатили за майнинг Nicehash zcash |
16 Апреля 2017 13:17 |
Дима Д: ну я вообщем про то чтоб битки с найса не меняли автоматом, а чтоб они копились тута и можно былоб поменять когда ето нужно самому:)
16 Апреля 2017 14:58 |
Дима Д писал(а): мдаа) пришли бабосики)) Сергей И: тогда это уже биржа получится) |
17 Апреля 2017 19:58 |
я новенький... подскажите,что надо сделать,чтоб видюха на проентов 80% пахала... а не на 99%...
17 Апреля 2017 20:52 |
Vyacheslav S: Что вы хотите помимо майнинга на ней делать?
17 Апреля 2017 22:32 |
17 Апреля 2017 22:40 |
Vyacheslav S: Ну я таких прог не встречал. А вообще, зависит от алгоритма. Эфир жестковат в этом смысле. Сильно использует видеокарту. А вот зек, например, с помощью майнера Клеймора очень демократично майнит. Можно даже в игры играть во время майнинга, скорость майнинга просто уменьшается и всё.
Я смотрю, у вас карта из 200-й серии. Если это не 290, то зек на ней будет и самым выгодным в данный момент. Можно каждый майнер с помощью интенсивности регулировать скорость и нагрузку. Но в каждом алгоритме свои команды. Универсального решения вроде бы нет в этом плане... |
17 Апреля 2017 23:03 |
17 Апреля 2017 23:12 |
с таким подходом к железу майнинг вообще противопоказан. Вы наверное и в современные игры не играете там ведь тоже гпу на 100% грузится не во всех конечно.
беречь железо-значит не выжимать из него все соки, не подвергать экстримальным температурам и частотам(скоростям) а то что нагрузка 100% так карту для того и делали чтоб она работала,а не красиво огоньками светила в системнике. попробуйте вот такие в доп параметры вписать setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 80 я не уверен что для зека сработает, но для эфира точно канает |
17 Апреля 2017 23:23 |
прописал-Не прошло (... 98% спасибо за советы... я наверное пока той прогой поработаю... пока во всем сам не разберусь ))) а в игры зимой режусь-видеокарту для этого и брал ) кризис 3 всю прошел ) на максималках играл
Artem N: прсто летом дел много- комп простаивает-решил на игры и под майнить малость ) |
17 Апреля 2017 23:27 |
мда... тяжелый случай- ждать зимы чтоб в игры поиграть )))
в ридми у клеймора вот такое написано GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100 т.е. без setx может так сработает |
17 Апреля 2017 23:30 |
Artem N: в игры зимой и надо играть.... летом-рыбалка,шашлыки ,девочки... зимой-танки!!! ) спасибо попробую завтра
17 Апреля 2017 23:45 |
жизнь - та же игра, только сохраниться нельзя ну и графон офигенный :)
17 Апреля 2017 23:50 |
Vyacheslav S: Запускайте Equihash через Claymore и не заморачивайтесь о загрузке видеокарты. Если потребуется под другие нужды, типа игры или видео, майнер Клеймора просто снизит скорость. А износ карты такой же как в требовательной 3D игре.
17 Апреля 2017 23:55 |
Виктор Т: спасибо за помощь -попробую )
18 Апреля 2017 09:47 |
Vyacheslav S: качай Claymore's ZCash AMD GPU Miner v12.4, там в батнике настрой интенсивность, из хелпа майнера:
-i mining intensity. Possible values: 0...9. 0 - lowest intensity and CPU usage, 9 - maximal intensity. You can also specify values for every card, for example "-i 2,5,6". Default value is "6". Note: reduce intensity if you get low speed or miner is unstable. Also check several values to find the best speed, for example, "-i 8" can be a bit faster than "-i 9" in some cases. у меня такой батник ZecMiner64.exe -zpool stratum+ssl://Equihash.eu.nicehash.com:33357 -zwal 188rU4741zqAwPQ1Z4G2tvEAuYtyAfLi9S.280X -zpsw x -mport 0 -allpools 1 -i 9 -r 60 -i 9 , вот этим параметром и выбирай интенсивность. |
18 Апреля 2017 10:31 |
Shukhrat M: благодарю,буду пробовать ;)
19 Апреля 2017 17:38 |
Хм. На одном известном немецком сайте появились в продаже rx570 rx580 по цене ниже, чем rx470 rx480. В чем прикол??? По идее на 4** серию цены упасть должны...
19 Апреля 2017 18:12 |
Виктор Ш: Ну, не все прямо модели дешевле, некоторые и дороже. Но да, цена невысока. Странно...
20 Апреля 2017 00:02 |
570ая выдает 22,35мх в стоке 27 в разгоне с мод биосом
580ая 24мх в стоке в разгоне 29мх с мод биосом |
20 Апреля 2017 00:56 |
Alexei S: Нужно учитывать, что драйвера только вышли с их поддержкой и будут дорабатываться.
20 Апреля 2017 01:05 |
Ну, судя по тестам, это та жа 4** серия. Может хотят на неё безболезненно перевести, перед Вегой?
