Умные мысли и высказывания великих и знаменитых!!! |
3 Марта 2016 10:19 |
«Всё имеет свой закат...и только ночь заканчивается рассветом».
© Восточная мудрость |
3 Марта 2016 10:20 |
Спите с теми, кто снится!
© Фредди Крюгер |
4 Марта 2016 09:34 |
Должен знать каждый!
Кто заказывает домой или в офис бутилированную воду!!! Все должны знать почему вкусная вода такая как бутилированная, и не только, Ведь её смягчают! Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3↓ + 2H2O Лучшим реагентом для устранения общей жесткости воды является ортофосфат натрия Na3PO4, входящий в состав большинства препаратов бытового и промышленного назначения: 3Ca(HCO3)2 + 2Na3PO4 → Ca3(PO4)2↓ + 6NaHCO3 3MgSO4 + 2Na3PO4 → Mg3(PO4)2↓ + 3Na2SO4 Ортофосфаты кальция и магния очень плохо растворимы в воде, поэтому легко отделяются механическим фильтрованием. Этот метод оправдан при относительно больших расходах воды, поскольку связан с решением ряда специфических проблем: фильтрации осадка, точной дозировки реагента. Катионирование. Метод основан на использовании ионообменной гранулированной загрузки (чаще всего ионообменные смолы). Такая загрузка при контакте с водой поглощает катионы солей жёсткости (кальций и магний, железо и марганец). Взамен, в зависимости от ионной формы, отдаёт ионы натрия или водорода. Эти методы соответственно называются Na-катионирование и Н-катионирование. При правильно подобранной ионообменной загрузке жёсткость воды снижается при одноступенчатом натрий-катионировании до 0,05-0,1 °Ж, при двухступенчатом — до 0,01 °Ж. В промышленности с помощью ионообменных фильтров заменяют ионы кальция и магния на ионы натрия и калия, получая мягкую воду. Обратный осмос. Метод основан на прохождении воды через полупроницаемые мембраны (как правило, полиамидные). Вместе с солями жёсткости удаляется и большинство других солей. Эффективность очистки может достигать 99,9 %. Различают нанофильтрацию (условный диаметр отверстий мембраны равен единицам нанометров) и пикофильтрацию (условный диаметр отверстий мембраны равен единицам пикометров). В качестве недостатков данного метода следует отметить: - необходимость предварительной подготовки воды, подаваемой на обратноосмотическую мембрану; - относительно высокая стоимость 1 л получаемой воды (дорогое оборудование, дорогие мембраны); - низкую минерализацию получаемой воды (особенно при пикофильтрации). Вода становится практически дистиллированной. Электродиализ. Основан на удалении из воды солей под действием электрического поля. Удаление ионов растворенных веществ происходит за счёт специальных мембран. Так же как и при использовании технологии обратного осмоса, происходит удаление и других солей, помимо ионов жёсткости. Полностью очистить воду от солей жёсткости можно дистилляцией. Клиническое значениеПравить Постоянное употребление жесткой воды может вызвать нарушение минерального баланса организма (например, моче — или почечнокаменную болезнь) Использование жесткой воды для питания и купания новорожденных увеличивает риск атопического дерматита и/или экземы у детей. Средний возраст первых симптомов — 3 мес. Причем появление экземы запускает механизм развития аутоаллергии по цепочке «атопический марш»: от экземы к пищевой аллергии и астме.[3] Это что получается? все кто пьют очищенную воду, не знают, что Нас травят! И разные компании которые занимаются очищенной водой полностью ее очищают и умягчают для того что бы водичка была намного мягче и вкуснее, и при этом они знают что она просто нас этим и уничтожает! Вывод: Допустим Возьмём воду Аляску, ведь именно она не оставляет накипь?, и все воды которые сильно очищаются А ведь именно Аляска и др. Бренды которые прилично стоят, очень вкусные, и водичка очень приятно пъется!!! Ведь все компании борятся с конкуренцией и готовы Пойти на все, даже если это будет вредить здоровью потребляющих их продукцию , лишь бы быть первым на рынке сбыта!!! Если заглянуть внутрь чайника, в котором кипятят воду, на стенках можно увидеть жёлто-коричневый шершавый налёт - накипь. Откуда она берётся? В водопроводной воде всегда присутствуют ионы двухвалентных металлов - кальция, магния и других, а также гидрокарбонат-ионы. Когда воду нагревают, между ними происходит реакция: M2+ + 2HCO3- → MCO3↓ + H2O + CO2↑ Символом "M" обозначены Ca или Mg. Выпадающий в осадок карбонат - это и есть накипь. Чтобы удалить накипь, достаточно залить чайник на ночь раствором столового уксуса (для экономии его можно разбавить в 2-3 раза, но тогда процесс будет идти дольше). Карбонаты медленно растворяются в уксусе: CaCO3 + 2CH3COOH = Ca(CH3COO)2 + CO2↑ + H2O Для ускорения реакции уксус можно прокипятить в чайнике. Карбонаты кальция и магния - бесцветные, а коричневый цвет накипь приобретает за счёт примеси гидроксида железа (Ш), образующегося при окислении карбоната железа(II): Fe2+ + 2HCO3- → FeCO3↓ + H2O + CO2 4FeCO3 + O2 + 6H2O → 4Fe(OH)3↓ + 4CO2 Воду, в которой мыло плохо пенится, называют жёсткой. И здесь опять-таки виноваты ионы кальция и магния - именно они мешают формированию пены. Убедиться в этом поможет простой опыт. Сначала приготовим жёсткую воду. Способов есть множество. Можно, например, развести в стакане водопроводной воды две столовые ложки продаюшегося в аптеках 10-процентного раствора хлорида кальция. Или в таком же количестве воды растворить чайную ложку морской соли - сложной смеси различных солеи, в которой присутствуют соединения магния. А можно использовать и "готовую" жёсткую воду - кальциевую или магниевую минеральную. Растворим в жёсткой воде кусочек хозяйственного мыла размером с 2-3 спичечных головки и для сравнения такой же кусочек - в стакане обычной водопроводной воды. В обоих случаях получится мутный раствор. Теперь через трубочку или соломинку продуем в мыльные растворы воздух. В обычной воде появится пена, а в жёсткой - нет. Причина в том, что ионы двухвалентных металлов реагируют со стеаратом натрия, из которого состоит мыло. При этом образуются нерастворимые стеараты: 2C17H35COONa + MCl2 → (C17H35COO)2M↓ + 2NaCl С одной стороны, умеренная жёсткость - обязательное качество для питьевой воды, поскольку из неё мы получаем часть кальция, необходимого организму. С другой стороны, жёсткость серьёзно мешает при использовании воды и в домашнем хозяйстве, и в промышленности. Накипь отлагается на внутренних стенках котлов и труб. Из-за неё внутренний диаметр старых отопительных труб оказывается сужен в два-три раза. К тому же, накипь - образование пористое и служит теплоизолятором. В результате трубы центрального отопления перестают отдавать тепло, а стенки котлов - пропускать тепло к воде, которую нужно нагреть. А стоит в слое накипи возникнуть трещине, как горячая вода добирается до стенки трубы. Если это случится зимой, то из-за локального перепада температур труба может лопнуть. Вот почему жёсткость водопроводной воды приходится нормировать. По российским стандартам содержание в ней ионов кальция и магния не должно превышать 3,5 ммоль/л. Если считать, что вся жёсткость обеспечивается гидрокарбонатом кальция Ca(HCO3)2, то это соответствует 0,55 г гидрокарбоната кальция в литре. Когда жёсткость воды в источнике превышает этот показатель, воду пропускают через специальные сложные органические вещества - ионообменные смолы, которые связывают ионы кальция и магния. Жёсткость, которая обусловлена гидрокарбонатами кальция и магния, устраняется кипячением, и её называют временной. Но есть другие соли кальция и магния (хлориды, сульфаты), в изобилии присутствующие в воде, и кипячение их не удаляет. Вызванная ими жёсткость называется постоянной. В системах отопления и теплообмена она практически не мешает - мешает только временная. Если к воде добавить какую-либо кислоту, она разрушит гидрокарбонаты: H+ + HCO3- → H2O + CO2↑ Тем самым временная жёсткость перейдёт в постоянную, и образование накипи будет предотвращено. Однако избыток кислоты может вызвать коррозию труб. Чтобы соли не мешали образованию мыльной пены, нужно удалять любую жёсткость. Самый старый способ - добавление к воде соды Na2CO3. Она связывает ионы кальция и магния в нерастворимые карбонаты: Ca2+ + CO2- → CaCO3↓ 2Mg2+ + 3CO2- + 2H2O → (MgOH)2CO3↓ + 2HCO3- Соду смешивают с мылом и получают простейший стиральный порошок, которому не страшна жёсткая вода. Иногда вместо соды используют фосфат натрия, также образующий с магнием и кальцием нерастворимые соединения. И карбонат, и фосфат натрия - довольно сильные основания, поэтому порошки на их основе лучше применять для стирки тканей из волокон растительного происхождения - льняных и хлопковых; белковые волокна, в первую очередь шерсть и шёлк, от таких порошков быстро разрушаются. Более щадящий, но и более дорогой способ умягчения воды - добавление двунатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты Na2H2ЭДТА (трилона Б), которая образует с кальцием и магнием прочное комплексное соединение: 2H2ЭДТА2- + Ca2+ = CaЭДТА2- + 2Н+ В моющих средствах для твёрдых поверхностей в качестве умягчителей используют цеолиты. Это алюмосиликаты, в кристаллической решётке которых есть пустоты, куда могут встраиваться ионы кальция и магния. Кроме того, цеолиты очень тверды и оказываются хорошими абразивами, т.е. механически счищают грязь. А ещё они легко адсорбируют многие органические вещества, которые нужно смывать с поверхностей. Поэтому добавление цеолитов в моющие средства "убивает сразу трёх зайцев". Однако все описанные умягчители весьма ограниченно применимы в средствах для умывания. Сода и фосфат натрия плохи, поскольку, как и любые основания, медленно разрушают кожу; трилон Б - из-за свойства выводить из поверхностных слоев кожи соли кальция; цеолиты сдирают верхний слой кожи, как наждак. В лучших гигиенических средствах (мылах, шампунях, пенах для ванн и т.д.) избегают использования умягчителей. В них мыло заменяют веществами, которые не образуют с кальцием и магнием нерастворимых соединений. Это в первую очередь лаурилсульфат натрия H3C-(CH2)10-O-SO3Na и оксиэтилированные спирты и кислоты, например H3C-(CH2)11-(O-CH2-CH2)n-OH. Это что получается? все кто пьют очищенную воду, не знают, что Нас травят! И разные компании которые занимаются очищенной водой полностью ее очищают и умягчают для того что бы водичка была намного мягче и вкуснее, и при этом они знают что она просто нас этим и уничтожает! Допустим Возьмём воду Аляску, ведь именно она не оставляет накипь?, и все воды которые сильно очищаются А ведь именно Аляска и др. Бренды которые прилично стоят, очень вкусные, и водичка очень приятно пъется!!! Ведь все компании борятся с конкуренцией и готовы Пойти на все, даже если это будет вредить здоровью потребляющих их продукцию , лишь бы быть первым на рынке сбыта!!! Все кто заказывает бутилированную (19л.) воду, должны знать какую воду они пьют!!! Американские учёные. Они выяснили, что очищение обычной воды до питьевой убивает в ней все полезные для человеческого организма бактерии. Да, питьевая вода должна быть очищена от вредных бактерий, но при очистке погибают все полезные микроорганизмы и далеко не все вредные. Дезинфицирующие средства вроде хлора бессильны по мнению учёных против опасностей, которые таит в себе вода и так или иначе ведут к повреждению организма человека. А тотальная очистка убивает полезные микробы. «Стоит не уничтожать, а наоборот – поощрять рост некоторых бактерий в питьевой воде», - считает автор исследования Латгард Раскин из Мичиганского университета в Анн-Арбор. Под руководством Раскина в 2010 году группа исследователей проанализировала бактериальную ДНК в питьевой воде, оказалось, что если во время очистки изменить кислотность, то полезные бактерии вытеснят вредные микроорганизмы. Некоторые бактерии в воде способны преобразовывать нитраты, опасные для человека, в безвредный для него азот, так сами бактерии без их уничтожения могут улучшить качество питьевой воды. Известно, что очищенная при помощи хлора вода опасна для здоровья человека при употреблении внутрь. Ведь в организме хлор вместе с органическими веществами образует канцерогенные вещества и даже диоксин, используемый военными как яд. Дистиллированная вода также не может считаться полезной для человека, в ней нет ни единого живого организма и микроэлемента, такая так называемая пустая вода после длительного употребления приводит к потере организмом минеральных солей, что ведет к преждевременному старению. Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3↓ + 2H2O Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3↓ + 2H2O Лучшим реагентом для устранения общей жесткости воды является ортофосфат натрия Na3PO4, входящий в состав большинства препаратов бытового и промышленного назначения: 3Ca(HCO3)2 + 2Na3PO4 → Ca3(PO4)2↓ + 6NaHCO3 3MgSO4 + 2Na3PO4 → Mg3(PO4)2↓ + 3Na2SO4 Ортофосфаты кальция и магния очень плохо растворимы в воде, поэтому легко отделяются механическим фильтрованием. Этот метод оправдан при относительно больших расходах воды, поскольку связан с решением ряда специфических проблем: фильтрации осадка, точной дозировки реагента. Катионирование. Метод основан на использовании ионообменной гранулированной загрузки (чаще всего ионообменные смолы). Такая загрузка при контакте с водой поглощает катионы солей жёсткости (кальций и магний, железо и марганец). Взамен, в зависимости от ионной формы, отдаёт ионы натрия или водорода. Эти методы соответственно называются Na-катионирование и Н-катионирование. При правильно подобранной ионообменной загрузке жёсткость воды снижается при одноступенчатом натрий-катионировании до 0,05-0,1 °Ж, при двухступенчатом — до 0,01 °Ж. В промышленности с помощью ионообменных фильтров заменяют ионы кальция и магния на ионы натрия и калия, получая мягкую воду. Обратный осмос. Метод основан на прохождении воды через полупроницаемые мембраны (как правило, полиамидные). Вместе с солями жёсткости удаляется и большинство других солей. Эффективность очистки может достигать 99,9 %. Различают нанофильтрацию (условный диаметр отверстий мембраны равен единицам нанометров) и пикофильтрацию (условный диаметр отверстий мембраны равен единицам пикометров). В качестве недостатков данного метода следует отметить: - необходимость предварительной подготовки воды, подаваемой на обратноосмотическую мембрану; - относительно высокая стоимость 1 л получаемой воды (дорогое оборудование, дорогие мембраны); - низкую минерализацию получаемой воды (особенно при пикофильтрации). Вода становится практически дистиллированной. Электродиализ. Основан на удалении из воды солей под действием электрического поля. Удаление ионов растворенных веществ происходит за счёт специальных мембран. Так же как и при использовании технологии обратного осмоса, происходит удаление и других солей, помимо ионов жёсткости. Полностью очистить воду от солей жёсткости можно дистилляцией. Клиническое значениеПравить Постоянное употребление жесткой воды может вызвать нарушение минерального баланса организма (например, моче — или почечнокаменную болезнь) Использование жесткой воды для питания и купания новорожденных увеличивает риск атопического дерматита и/или экземы у детей. Средний возраст первых симптомов — 3 мес. Причем появление экземы запускает механизм развития аутоаллергии по цепочке «атопический марш»: от экземы к пищевой аллергии и астме.[3] Это что получается? все кто пьют очищенную воду, не знают, что Нас травят! И разные компании которые занимаются очищенной водой полностью ее очищают и умягчают для того что бы водичка была намного мягче и вкуснее, и при этом они знают что она просто нас этим и уничтожает! Вывод: Допустим Возьмём воду Аляску, ведь именно она не оставляет накипь?, и все воды которые сильно очищаются А ведь именно Аляска и др. Бренды которые прилично стоят, очень вкусные, и водичка очень приятно пъется!!! Ведь все компании борятся с конкуренцией и готовы Пойти на все, даже если это будет вредить здоровью потребляющих их продукцию , лишь бы быть первым на рынке сбыта!!! «Удалять бактерии из воды полностью – вредно для человека. Следует разработать новые технологии очистки, которые бы просто давали преимущество полезным микроорганизмам», - считает Латгард Раскин. И какую же теперь воду заказывать? |
4 Марта 2016 10:57 |
Кто захочет - напишет, кому надо - позвонит, кто скучает - найдет.
4 Марта 2016 20:22 |
И даже не смей думать, что ты можешь не выдержать.
Эрнест Хемингуэй |
4 Марта 2016 22:27 |
В морозную новогоднюю ночь страшен не холод, а отсутствие человеческого тепла.
© Аврелий Марков |
4 Марта 2016 22:29 |
Если вдруг вы стали для кого-то плохим, значит много хорошего было сделано для этого человека.
© Лев Толстой |
6 Марта 2016 12:17 |
Поднимаясь по дереву жизни, обходи сук и не слушай дятлов.
6 Марта 2016 16:13 |
Будьте заняты. Это самое дешевое лекарство на земле — и одно из самых эффективных.
— Дейл Карнеги |
7 Марта 2016 12:51 |
У настоящих мужчин - женщина счастливая... У остальных - сильная.
7 Марта 2016 14:58 |
Побеждающий других силен, а побеждающий себя самого могуществен!
Лао-цзы |
7 Марта 2016 22:59 |
Оставайся в середине круга, и пусть все вещи следуют своим путем.
-Лао-Цзы- |
Я поставил своей целью правду, сделал своим помощником добродетель, нашел себе опору в человечности и обрел свое отдохновение в искусствах.
7 Марта 2016 23:00 |
Некто спросил: “Правильно ли говорят, что за зло нужно платить добром?” Учитель сказал: “А чем же тогда платить за добро? За зло надо платить по справедливости, а за добро - добром”.
-Конфуций- |
Мудрость лишь в истине.
-И. В. Гёте- |
Высшая мудрость - различать добро и зло
-Сократ- |
Загляните в свои собственные души и найдите в них искру правды, которую боги поместили в каждое сердце и из которой только вы сами сможете раздуть пламя.
-Сократ- |
7 Марта 2016 23:01 |
Мудрость существует в единственном числе и имеет точные границы, а глупостей тысячи и все они безграничны.
-Генрих Гейне- |
Не смерть, а жизнь есть испытание мужества
Борьба есть условие жизни: жизнь умирает, когда оканчивается борьба. О. Бальзак
7 Марта 2016 23:02 |
Истина, свобода и добродетель — вот единственное, ради чего нужно любить жизнь. Ф. Вольтер
Филипп Честерфилд
Умение выразить свои мысли не менее важно, чем сами эти мысли, ибо у большинства людей есть слух, который надлежит усладить, и только у немногих – разум, способный судить о сказанном. |
И.Кант
Хитрость - образ мыслей очень ограниченных людей и очень отличается от ума, на который по внешности походит. Любое человеческое знание начинается с интуиции, переходит к понятиям и завершается идеями. |
7 Марта 2016 23:03 |
Игорь Губерман (р. 1936)
Мужчина – хам, зануда, деспот, мучитель, скряга и тупица. Чтоб это стало нам известно, Нам просто следует жениться |
Аристотель
Хорошо рассуждать о добродетели - не значит еще быть добродетельным, а быть справедливым в мыслях - не значит еще быть справедливым на деле. |
