15 Апреля 2016 11:20 |
sgminer521
версия дров 16.4.1 |
15 Апреля 2016 11:54 |
Александ Евсюков писал(а): Что-то я туплю ))) Как эти бины пользовать я значит беру, удаляю старые бины из папки sgminer521, копирую скачанные, а при запуске опять создается новый бин с именем типа darkcoin-modPitcairn......bin Это так и должно ? |
15 Апреля 2016 11:59 |
Недавно читал что для тонга бинов нет
15 Апреля 2016 13:48 |
Да, пока под ядро tonga бинов замечено не было, поэтому скорость х11 на них будет медленнее, чем на Pitcairn, Tahiti, Hawaii с бинами.
15 Апреля 2016 13:59 |
Блин, пятница дурно влияет на мозги ))
2 одинаковых компа с Win 7 x32 дрова 15.12 На одном асус R9 270, на другом сапфир R9 270 sgminer521 дает на обеих по 3,6М, конфиг по дефолту, sgminer5-1-0 optimized дает по 6,3М, но при этом на асусе 3500 микрорешений в час, а сапфир 5000 ? как так, причем оба с этой версией постоянно пишут waiting for work ............ resuming всякие бины, что предлагались, в 521 нифига не помогают, а от 5-1-0 и не запускаются, максимум 3.96М, но зато нету этих ....resuming |
15 Апреля 2016 14:20 |
BoB Koval: Воркеры разные указаны на разных компах? Должны быть разные.
15 Апреля 2016 14:44 |
Виктор Тарасов: Да, как без этого.
15 Апреля 2016 15:09 |
BoB Koval: Ну не знаю, у меня тоже эти resuming на 5.1.0 присутствуют. Но майнит нормально. А разное количество решений.... Просто так выпало, видимо, нужно дольше проверять, за час смотрели? Это слишком мало времени, чтобы сделать вывод.
15 Апреля 2016 20:51 |
BoB Koval писал(а): Делаете все правильно, просто нет нужного бина вот и создается новый с вашими параметрами. |
16 Апреля 2016 20:07 |
видео карта Sapphire Radeon R9 390 NITRO Backplate TRI-X OC 8GB GDDR5 DVI HDMI 3xDP PCI-E брать или не брать кто может посоветовать для майнинга
16 Апреля 2016 20:23 |
Виктор Тарасов: я скачал 5.1.0 и не поиму как его настроить нет файла старт
16 Апреля 2016 20:44 |
Юрий Иванов: создай сам фаил старт это фаил (.bat) и впиши в его настройки
16 Апреля 2016 20:57 |
dead deadmen: скопировал с 5.2 старт + еще бины кинул.Скорость та же
16 Апреля 2016 21:04 |
Юрий Иванов: а венда какая у тебя если 10 то меньше 7 больше у кого как
16 Апреля 2016 21:05 |
dead deadmen: видео карта какая у тебя стоит
16 Апреля 2016 21:12 |
dead deadmen: винда 7 64 R7 290X и 7750
17 Апреля 2016 10:26 |
17 Апреля 2016 10:59 |
Добрый день, уважаемые!
Правильный ли батник для AMD Sapphire Radeon HD7770 ? Выдаёт всего ~1.8Mhs setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100 setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 sgminer.exe -k darkcoin-mod -o 92.63.101.111:3006 -u 1 -p pass -I 18 --thread-concurrency 8192 -g 2 -w 64 Удалось поднять немного скорость за счёт использования двух сетевок в материнке с технологией Teaming. |
17 Апреля 2016 11:32 |
задай частоту ядра и памяти
17 Апреля 2016 12:34 |
Alex Zu: На сколько поднялась скорость при применении 2 сетевых карт?
17 Апреля 2016 13:04 |
PTsvn Saweljev писал(а): Не намного, заметил просто что при старте начало выдавать 1,9Mhz А какими параметрами задаётся в батнике частота ядра и памяти? В MSI Afterburner задал стандартные для неё 1125 MHz |
17 Апреля 2016 13:06 |
Alex Zu: Создание дополнительной виртуальной сетевухи не пробовал?
выше мой батник посмотри |
17 Апреля 2016 13:34 |
PTsvn Saweljev: Спасиб, добавил параметров под свою: --gpu-memclock 1125 --shaders 1024 --gpu-engine 1188 --vectors 2 --gpu-powertune 20
Но этож разгон видяхи получается, драйвер бывает отваливается. Скорость до 2Мh поднялась. От виртуальной сетевки думаю толку не будет. |
17 Апреля 2016 14:32 |
Alex Zu: Теперь пробуй подбирать параметры частот вручную и записывай результаты. Нужные параметры проявятся на этих кривых
17 Апреля 2016 15:40 |
Добрый день.Какую лучше купить видеокарту для майнинга(в районе 15к)?
What a lovely read! It's so inspiring to see how v -
Андрей парабеллум – гуру инфобизнеса!
This is a fantastic dive into the world of infobus -
Как безопасно купить группу ВКонтакте
Teleporters make more unpredictable, giving pla -
Авторитет, результативность и рейтинг п
Concept Estimating delivers that help contracto -
Пеноблоки из Белоруссии по приемлемым це
is easy enough for casual players to enjoy but sti
