1 Сентября 2014 00:30 |
ната ивашина писал(а): Где и писала,что рейтинг изменяется после 30 дней? Я писала ,что рейтинг учитывает последние 30 дней.[/quote]И что что он учитывается за последние 30 дней? |
1 Сентября 2014 13:39 |
по ходу пулы легли...
1 Сентября 2014 14:10 |
Кото фей писал(а):На нвидиа работает на радиках нет. |
6 Сентября 2014 14:27 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой майнер и с какими настройками использовать для Sapphire radeon R9 290x
10 Сентября 2014 06:43 |
Народ Салют Всем. Проблемка у меня: на работе запустил под вторым логином на одном ПК две HD7770 - прога иногда пишет что неможет найти пул - проверьте адрес, номер порта или логин. Дома на 680GTX все чин-чином пашет. Я так понимаю это недоработка самой программы SGminer ? Буду очень признателен за ответ.
10 Сентября 2014 08:22 |
Сергей Викторович:
буквально 2 поста повыше -Кото фей:1257157 1030 185 13:39 1 Сентября 2014 0 по ходу пулы легли... Roland Clark:1349203 59 55 14:10 1 Сентября 2014 0 Кото фей писал(а): по ходу пулы легли... На нвидиа работает на радиках нет. ни о чём не говорит? |
10 Сентября 2014 08:36 |
10 Сентября 2014 19:01 |
Видеокарта Gigabyte HD7770 1 GB
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 sgminer.exe -k x11mod -o stratum+tcp://92.63.101.111:3006 -u 1 -p 1 --kernel=x11mod -I 19 -g 1 -w 128 --thread-concurrency 8196 --gpu-engine 1100 --gpu-memclock 1250 --lookup-gap 2 --vectors 1 и Оопс!!! - синий экран!!! |
10 Сентября 2014 19:11 |
Олег Ванюшенков:
для начала создайте логин для майна )) причём - СВОЙ!!!! И параметр тС сделайте 8000, а то для 7770 8192 - много. Параметр интенсивности поставь 14 и стартуй должна идти от 1Мх |
10 Сентября 2014 19:19 |
Олег Ванюшенков писал(а):Где-то перестарался точно не могу сказать надо пробовать добавлять по оному значению и начинай со стандартных частот.1-Попробуй сначала так setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 sgminer.exe -k x11mod -o stratum+tcp://92.63.101.111:3006 -u 1 -p 1 -I 18 --lookup-gap 2 --vectors 1 -w 128 Если все будет работать нормально тогда по чуть чуть прибавляй частоту ядра и памяти в msi afterburner в батнике не пиши эти значения.Найдешь оптимальную частоту без вылета драйвера и синего экрана серти, можешь прибавить интенсивность.Почему я убрал остальные параметры потому что по умолчанию майнер такие же выставляет кроме --thread-concurrency сам определит оптимальное значение потом можешь и его прибавлять.И если что алгоритм уже указан в начале батника!!!! |
10 Сентября 2014 19:20 |
Да да про логин забыл!!))
10 Сентября 2014 19:21 |
Если драйвер будет вылетать убавляй -I
10 Сентября 2014 20:35 |
Roland Clark писал(а): драйвер вылетает ещё из за завышенных частот по ядру и памяти ))) Сам пробовал и не раз. |
10 Сентября 2014 21:06 |
Кото фей писал(а):Конечно! Сам так делал)).Но у меня на других алгаритмах и при завышеной интенсивности вылетает я поэтому написал вдруг поможет.Я щас на одном потоке но при -I 21 так в моём случае стабильнее. |
17 Сентября 2014 22:02 |
всем добрый вечер.подскажите кто шарит.можно ли что-то выжать из AMD Radeon HD 8330? заранее спс
17 Сентября 2014 22:32 |
Евгений Каменщиков писал(а):Не стоит! |
18 Сентября 2014 02:44 |
Ребята подскажите, насколько майнинг безопасен для компа?
18 Сентября 2014 04:10 |
У меня AMD Radeon HD 8250 сложно настроить, и есть ли смысл?
18 Сентября 2014 04:41 |
Andrew Santotski писал(а):Безопасно,не сложно, нет смысла. |
18 Сентября 2014 21:24 |
карта radeon hd 7670m 1gb
че нужно прописать |
18 Сентября 2014 22:03 |
azik money писал(а):Открываешь батник текстовым редактором там где логин пишешь- дебил а где пароль- ноутбук умри и запускаешь..А вобще пора за такие вопросы бан ставить!! |
18 Сентября 2014 22:05 |
Можно ещё тоже самое на лбу написать и майнить.
19 Сентября 2014 17:34 |
Такой вопрос у меня кто сколько выжал из R9 290 ?
19 Сентября 2014 17:57 |
Roland Clark:
скажи,а сколько у тебя в сумме Mx/s выдаёт? |
19 Сентября 2014 17:59 |
AMD Radeon HD 6670
Выдает 420-460 Kh/s. setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 sgminer.exe -k x11mod -o stratum+tcp://92.63.101.111:3006 -u user -p pass -I 17 -g 2 -w 128 --thread-concurrency 8192 --gpu-threads 1 --lookup-gap 2 --vectors 1 |
