10 Ноября 2014 17:55 |
Дмитрий Лукманов:
Вас 2 цента в неделю устроят? А по 8ч в день ЭТУ неделюмайнить? |
10 Ноября 2014 19:12 |
Кото фей писал(а): На электроэнергии сэкономить. Связь между проксей и экономией не прямая, но очень даже причинно-следственная )) |
10 Ноября 2014 19:17 |
Александр Камаев:
ну вот "эта связь у меня есть" и без проксей всяких....проброс порта 3006 помогает (если "залочено" всё вокруг и по умному) |
10 Ноября 2014 20:43 |
Кото фей писал(а): Все понятно спс |
10 Ноября 2014 20:52 |
Кото фей: к сожалению я не настолько специалист в инженерных науках: фраза "проброс порта 3006 помогает" для меня как китайская грамота.
Имеется локальная сеть, из которой через proxy имеется выход в Сеть. Я этой сетью не рулю, на админа выходить не хочется ибо палево. Вот такая картина ) |
10 Ноября 2014 21:03 |
Кото фей: и да - цифры написал 8163 - но никаких изменений пока не вижу ... Скорость, по крайней мере, та же.
10 Ноября 2014 21:32 |
Александр Камаев писал(а): Не 8163 а 8193 надо, будьте внимательны - это важно с таких делах! |
11 Ноября 2014 00:15 |
Подскажите пожалуйста выдает ошибку и не запускается
[23:05:51] Started sgminer 4.1.0 [23:05:51] clDevicesNum returned error, no GPUs usable [23:05:51] All devices disabled, cannot mine! |
11 Ноября 2014 00:18 |
Евгений Абросимов писал(а): |
11 Ноября 2014 00:35 |
Видеокарта Radeon HD 4670
мои настройки: setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 sgminer.exe -k x11mod -o 92.63.101.111:3006 -u x -p pass -I 18 -g 2 -w 128 --lookup-gap 2 --vectors 1 pause Windows 7/64 процессор LGA 1150 |
11 Ноября 2014 00:39 |
насчет галочки в CPU-Z (OpenCL) не совсем понял в утилите этой строки вообще не нашол
11 Ноября 2014 00:43 |
Евгений Абросимов писал(а): ВНИМАТЕЛЬНО!!! Не CPU-Z мы не про процессоры говорим, а про видео G PU-Z |
11 Ноября 2014 00:47 |
Евгений вы собрались майнить на пуколке?!! я про карту! не майтесь дурью, это не майнинг а ананизм в вашем случае. не страдайте ерундой, лучше если хочешь заработать сходи у магазина помоги хорошей дамочке поднести тяжелые сумки к авто и получишь свои честно заработаные 50-100 рубасов , а на этой видяхе если и заведешь её такие деньги заработаешь через пол года майна!
11 Ноября 2014 01:02 |
Спасибо за информацию, я просто ради спортивного интереса хотел запустить, скорее всего надо дрова обновлять, что то не так стоит
с OpenCL, буду разбираться |
11 Ноября 2014 01:20 |
Евгений Абросимов писал(а): карта встроенна в процессор? или дискретная? |
11 Ноября 2014 05:39 |
Александр Камаев писал(а): что Вам мешает ПРОСТО запустить минер на работе с "пофиг как настроенным батником" если заработает(свяжется с пулом) - то зачем огород городить? |
11 Ноября 2014 16:31 |
Roland Clark писал(а): А у вас какая видеокарта если не секрет и сколько их ? |
11 Ноября 2014 16:41 |
Александр Дмитриев писал(а):r9 280x 5шт |
11 Ноября 2014 17:45 |
вот это да крута
12 Ноября 2014 09:45 |
подскажите что не так ati 7770 1gb
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 sgminer.exe -k x11mod -o 92.63.101.111:3006 -u 53676 -p 123456 -I 18 када запускаю пишет все время Stratum from Pool 0 requested work restart Stratum from Pool 0 requested work restart Stratum from Pool 0 detected new block Network diff set to 353 Stratum from Pool 0 detected new block Network diff set to 124 |
12 Ноября 2014 09:59 |
Максим Левченко: Всё нормально
12 Ноября 2014 10:03 |
Максим Левченко писал(а):В ЛС написал! |
13 Ноября 2014 18:03 |
Александр Камаев писал(а): я НЕ ЗНАЮ. У меня были проблемы с интенсивностью, когда был майнинг лайткоина. тАм И н поднималась выше 13 - дальше шли хардвары, сейчас И стабильно 21-22, и всё работает. Для заметки - компом этим не пользуюсь, т.к. жутко тормозит. Самое интересно, что похоже тормозит DMA, т.к. загрузка как процессора, так и памяти почти нулевая (проц загружен на 3%, память, всего 25%). А у вас каким образом на большую интенсивность ругается? |
13 Ноября 2014 19:45 |
Алексей Питев:
раскрутить минер можно и без поднятия интенсивности! причём так будет работать "на грани" что если начнёшь добавлять интенс то скорость будет ТОЛЬКО падать ))) Вот я настроил 7850 по "лайтовским скоростям" на И18 идёт нормально....320-330 как только И19 и выше скорость сразу ниже 300падает )) |
13 Ноября 2014 19:54 |
можно настроить минер так, что при поднятии интенсивности - скорость будет ТОЛЬКО падать! Хоть до 21 поднимайте от например 17....ТОЛЬКО НИЖЕ скорость (настройка батника на "грани")
