16 Февраля 2015 02:47 |
ледяной джек:1262263, Вам большое спасибо за помощь в запуске майнера! Приятно общаться с знающим свое дело человеком.
16 Февраля 2015 06:27 |
Андрей Харченко:
поднимайте скорость интенсивностью, частотами! Ваша скорость в районе температур 65-70 |
16 Февраля 2015 06:29 |
Paren OK писал(а): Вы логин затёрли или там точки? если точки то ни цента не поднимешь. та же рекомендация и Вам:поднимайте скорость интенсивностью, частотами! Ваша скорость в районе температур 65-70 |
16 Февраля 2015 13:59 |
ледяной джек писал(а): Логин зарисован - там как и положено пять цифр моего логина. Карта (разогнана по максимуму) - с пассивным охлаждение и к ней подвешен доп. кулер восьмидесятка = так что греться ей просто не удастся))) В штатном режиме (без допю кулера) карта на такой нагрузке выдавала температуру 77 градусов. Я ею стабильно майню по алгоритму "scrypt" на другой поляне - выдаёт свой максимум =144 Kh/s Вопрос почему тут не получаю стабильности, кстати заметил, что сегодня при попытке войти в пул - меня перебросило по роумингу на другой порт.... |
17 Февраля 2015 00:09 |
у меня AMD 6470M единственные настройки которые мне удалось найти I 18 --thread-concurrency 6192
как запустить майнинг на ней? |
17 Февраля 2015 00:32 |
17 Февраля 2015 01:57 |
Задам ещё раз вопрос - как в моём случае добиться постоянных акцептов?
Погонял ещё более часа результат = ошибок нет, акцептов по протоколу=18 *все в начале) при этом майнер показал 3 акцепта, сложность вычисления (по сообщениям протокола) периодически меняется, вот снимок результата батник имеет такой вид ------------------------- setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 sgminer.exe -k x11mod -o 92.63.101.111:3006 -u 83228 -p pass -I 18 --thread-concurrency 4096 --gpu-engine 900 --gpu-memclock 1250 --lookup-gap 2 --vectors 1 -g 2 -w 256 ----------------------- Повторюсь... Видеокарта : HIS 7750 iSilence 5 1GB GDDR5 PCI-E DP/DVI/HDMI Как видно, карта (с пассивным охлаждением) разогнана, работает стабильно, для её охлаждения добавлен дополнительный кулер, непосредственно на радиатор теплосъёмника, поэтому при 100% загрузке температура выше 43 градусов не поднимается (без доп. охлаждения не разогнаная карта грелась до 77 градусов). Снижение разгона лучшего результата в майнере не даёт. |
17 Февраля 2015 02:10 |
Пока писал верхний пост добавилось чуток акцептов майнер написал = 5 , а CGWatcher учёл 44 акцепта (с протоколом у него соответствует)
Вот и остаётся вопрос - где собака порылась??? )))) |
17 Февраля 2015 06:40 |
Paren OK:
при сложности задачи 0,4 и при такой скорости - нет шансов. само то когда от 0,1-0,008. Знаю по своей 7770. |
17 Февраля 2015 06:42 |
Вадим Шведюк писал(а): и какой же умник подсказал Вам ТС=6192? на 100% не выше 6016 а скорее всего и ниже! -o sgminer.exe -k x11mod -o 92.63.101.111:3006 -u 83657 -p vadimapricot -I 8 -g 2 -w 128 -I 18 --lookup-gap 2 --vectors 1 вот так запустишь и будет тебе счастье |
17 Февраля 2015 06:43 |
Вадим Шведюк:
-o sgminer.exe -k x11mod -o 92.63.101.111:3006 -u 83657 -p vadimapricot -I 8 -g 1 -w 128 -I 18 --lookup-gap 2 --vectors 1 а так будет ещё лучше |
17 Февраля 2015 12:57 |
ледяной джек Спасибо за ответ!
Ответь пожалуйста, исходя из твоего опыта ледяной джек писал(а): Ответь пожалуйста, исходя из твоего опыта... Я правильно понял = что мне не дастся эффективно использовать в данном пуле именно эту HIS 7750? И то, чего я добился = конечный результат. Чтобы не флулить на форуме... За ранее благодарю за ответ. |
17 Февраля 2015 15:41 |
Paren OK писал(а): Я не думаю, что: - мой ответ даст тебе облегчение.. - мой ответ даст кому нибудь повод для размышлений - после прочтения моего ответа мой аккаунт не заблокирует администрация (как делается тут в последнее время и уже не с 2-3 человеками) - ты не найдёшь мой контакт если погуляешь по темам 2-3 майнинга и если захочешь то .... |
Paren OK:
Вот как то так |
17 Февраля 2015 17:35 |
ледяной джек писал(а): Спасибо - ответ понят |
19 Февраля 2015 19:53 |
при скачке sgminer 4.1.0 ругается антивирусник
20 Февраля 2015 13:01 |
Подскажите, прошу. Делаю всё по инструкции, но на сайте где можно посмотреть скорость майнинга я не могу найти свою видеокарту Radeon 7800 HD series. Думал подойдут дефолтные настройки, но сервер не принимает "решения" хотя скорость 1 мега хешь в секунду. Подскажите... Спасибо.
22 Февраля 2015 14:16 |
антивирус ругается, дайте ссылку где еще можно скачать
22 Февраля 2015 14:43 |
Андрей Антоненко:
Бесполезно. Настраивайте антивирус. Ругаться будет хоть откуда качай |
22 Февраля 2015 14:45 |
точнее не антивирус пугается, а браузем хром
Слава Данилов:
7850, 7870? Они разные вообще то. По дефолту запуск есть? Значит и деньги пойдут, но мало. Вам и электричество не хватит |
23 Февраля 2015 05:41 |
Вадим Волков:
Ох уж этот Путин! И тут ОН! |
23 Февраля 2015 10:47 |
Добрый день, можно ли майнить на видеокарте Radeon 5970. И какой батник использовать, дефолтный не запускается.
23 Февраля 2015 14:55 |
Дмитрий Савин:
Димка! Ну ты даёшь! Уже десять дней! Я нигде такого не видел! |
23 Февраля 2015 15:32 |
Коллеги это реферал... клонированный Кото Фея... .. будьте внимательны.....
