19 Марта 2016 16:55 |
майнер с сайта, файл создался darkcoin-modTongagw64l4ku0.bin настройки по умолчанию:
{ "pools" : [ { "name" : "wmzona", "url" : "stratum+tcp://92.63.101.111:3006", "user" : "99932", "pass" : "pass", "algorithm" : "darkcoin-mod", "nfactor" : "10", "xintensity" : "64", "thread-concurrency" : "0", "worksize" : "64", "gpu-threads" : "2" } ], "xintensity" : "4", "keccak-unroll" : "0", "hamsi-expand-big" : "4", "algorithm" : "darkcoin-mod", "lookup-gap" : "2", "worksize" : "256", "thread-concurrency" : "8192", "gpu-fan" : "30-95", "gpu-powertune" : "0", "temp-cutoff" : "95", "temp-overheat" : "85", "temp-target" : "75", "gpu-threads" : "2", "auto-fan" : true, "auto-gpu" : true, "log-show-date" : true, "debug-log" : false, "failover-only" : true, "failover-switch-delay" : "300", "queue" : "0", "api-listen" : "true", "api-port" : "4028", "api-allow" : "W:127.0.0.1" } |
20 Марта 2016 00:10 |
artem samokhvalov:"xintensity" : "4" слишком мало стоит для твоей карты.. Выставь 600 у меня r9 200 hd radeon 7900 я запускаются на 1024 и ворксайз ставлю 64
20 Марта 2016 00:11 |
artem samokhvalov: а что за файл запускаешь? start файле вроде нет таких параметров
20 Марта 2016 00:37 |
я новичек в этом деле. Подскажите это нормальная работа? http://wmcorporation.ru/wp-content/uploads/2016/03/1675549.png
20 Марта 2016 06:00 |
Igor M: а что у тебя за видеокарта 4,8 Mh/s?
20 Марта 2016 09:15 |
Igor M: да. Работа нормальноая.. Шары находит. А что за карта?
20 Марта 2016 09:29 |
20 Марта 2016 09:40 |
artem samokhvalov: если есть возможность дай тимвивером доступ я посмотрю. Надо батфайлы посмотреть.. Твоя карта до 6-8 подняться должна
20 Марта 2016 10:05 |
Magomed Khaibulaev: В личку кинул
20 Марта 2016 11:48 |
artem samokhvalov: ну как? норм скорость?
нормально пашет? а то что то один момент мня выкинуло |
20 Марта 2016 11:49 |
Igor M: какая карта?
20 Марта 2016 12:31 |
Magomed Khaibulaev: Да, спасибо большое, все отлично капает...скорость стало в норму 6,4 M/hs
20 Марта 2016 12:52 |
artem samokhvalov: с тебя причитается )))))
20 Марта 2016 13:45 |
Magomed Khaibulaev: такая ссылка
21 Марта 2016 10:53 |
Igor M: ну судя по карте и ее производительности вроде нормально качает, если есть возможность дай доступ к компу через тимвивер, я посмотрю .. может оптимизировать можно..
21 Марта 2016 12:33 |
Кто-нибудь помогите и скажите в чем проблема
У меня стоят две карты XFX R7 260X и Asus HD 7750 BAT файл выглядит вот так setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 90 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 sgminer.exe -k x11mod -o 92.63.101.111:3006 -u 100411 -p pass -I 18,15 -g 2 -w 256 --thread-concurrency 8000 --lookup-gap 2 --vectors 1 --gpu-engine 1000,800 --gpu-memclock 1500,1000 но когда запускаю батфайл выбивает
21 Марта 2016 12:44 |
Alex Vasi: --gpu-memclock 1500 слишком большой стоит для твоей карты
ты сперва попробуй одну карту запустить настроить. а потом отдельно вторую, найди оптимальные настройки для каждой карты, и не забудь, последовательность карт в диспетчере оборудования, точно так же и тут должны быть выставлены параметры, а то выставишь слабенькой карте параметры от мощной карты и будет выдавать такие ошибки |
21 Марта 2016 12:45 |
Alex Vasi: --gpu-memclock 1500 она для обеих карт большая. для r9 200 1430 ставим, а ты для r7 1500 поставил, и это тоже проверь, последовательно какая карта первой идет
21 Марта 2016 12:47 |
Alex Vasi: почему setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 90 столько стоит а не 100?
это не тот параметр который отвечает нагруску для карты, нагруску на карты ты можешь контролировать параметрами частот и ядер. а это как я помню для запуска необходимый параметр, и должен стоять 100 |
21 Марта 2016 13:13 |
Magomed Khaibulaev писал(а): R7 260X ядро 1075 МГц Память 1600МГц 7750 ядро 800МГц Память 1125 МГц вытащил с компа 7750 изменил батфайл на стандартный и вот что получается, больше ничего не происходит
21 Марта 2016 13:22 |
Alex Vasi писал(а): попробуйте как было раньше должно все запустится пул сделали |
21 Марта 2016 13:28 |
21 Марта 2016 17:25 |
Alex Vasi: дай доступ до компа. Попробую решить проблему
23 Марта 2016 11:32 |
всем привет!!3900mh для видео карты R9 270 НОРМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ?
23 Марта 2016 14:21 |
r k: хорошая скорость для этой карты по моему даже больше чем надо
