Майнинг настройки видеокарт radeon для scrypt-n |
25 Июля 2014 13:20 |
Подскажите батник для Radeon HD6870
27 Июля 2014 14:53 |
Доброго дня всем, Подскажите пожалуйста настройки для asus HD6670 gddr5. Скорость и тип видеопамяти памяти влияет на скорость майнинга?
12 Августа 2014 18:50 |
18 Августа 2014 02:26 |
Здравствуйте!Понимаю,что не совсем актуальная видюха,но может кто-нибудь поможет с батником на ATI Radeon HD 4850 512Mb 256bit
21 Августа 2014 22:19 |
Может кто-нибудь поделится опытом с R7 250 1Гб DDR5. На x11 вроде "завелась" адекватно (~500kh/s) Если я правильно понимаю - это аналог HD 7770... Vertminer выдает только 3-5kh/s, ну не смешно...
22 Августа 2014 08:45 |
Yuriy Pilot:
7770 у меня на х11 идёт 1Мх и вверх на скрипте Н - 76-77кх легко, и работаю(инет, ворд, Визио) |
22 Августа 2014 09:37 |
Кото фей писал(а): Установлены дрова 14.2, AMD SDK, Win7 64bit, 4Gb ОЗУ. Вообще подключал разные пллаты (7850, GT450) - все было адекватно, производительность как в таблицах, а здесь явно что-то не оправдывает ожидания... батничек на х11: setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 sgminer.exe -k x11mod -o 169.254.87.10:3006 -u 44195 -p x -I 18 -g 2 -w 256 --thread-concurrency 8192 --lookup-gap 2 --vectors 1 --temp-target 60 --auto-fan --gpu-engine 1000 работать невозможно, 450 - 500 kh/s батничек на VERT: setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 D:\Soft_Port\Mining\vertminer053\vertminer --scrypt-vert -o stratum+tcp://169.254.87.10:3007 -u 44195 -p x -w 256 --lookup-gap 2 --thread-concurrency 8000 --intensity 18 --gpu-threads 1 --shaders 640 про работу вообще речи нет, слайдшоу :-( |
22 Августа 2014 09:38 |
Да, забыл, IP локальный пусть не смущает - прокси...
22 Августа 2014 11:04 |
Yuriy Pilot писал(а):Что на верте что на х11 нужно нормально настроить и все будет гуд.! |
22 Августа 2014 11:10 |
Yuriy Pilot: А прописывать в батник значения не зная для чего и что они дают зачем.? Два значения необходимо --intensity и --thread-concurrency и ещё может повлиять на скорость -g 1 или 2 а зачем вписывать остальной бред я не пойму!! Тут самое главное параметры карты которые прекрасно регулируются в утилите.
22 Августа 2014 11:48 |
Roland Clark писал(а): Запускал я и с основными значениями по минимуму - толку нет. Я и интересуюсь - может кто сталкивался именно с такой платой? На форуме не нашел обсуждений этой платы. |
22 Августа 2014 15:36 |
Yuriy Pilot: да у тебя батник на верт какой-то странный ты его сам придумал??? Вот майнер и не может соединиться!Вот так должно быть у тебя:
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 vertminer -o stratum+tcp://92.63.101.111:3007 -u 67348 -p 1 --intensity 13 --gpu-threads 2 --thread-concurrency 11200 --lookup-gap 2 И ни как иначе!! Поставь свой логин и значение --thread-concurrency поставь своё не знаю там какое для твоей карты!! Подбирай пока не заведется! У меня работает на 11200 выше вылетает драйвер!!Пробуй своё! Ты просто сравни что ты пишешь, поэтому и не запускается!!Это для верта!! Если захочешь с х11 разобраться потом напишешь потом поговорим! |
22 Августа 2014 15:51 |
22 Августа 2014 15:56 |
Roland Clark:
а х11 идет, но... ~500kh/s максимум... думаю - маловато... |
22 Августа 2014 16:08 |
Ты что разве не видишь что майнер у тебя конектится не к нашему пулу???? Yuriy Pilot: 92.63.101.111:3007 вот какой адрес!!! И посмотри какой у тебя на скрине!!!! Сам себя обманываешь!!! Ты где майнер взял??? Скачай отсюда!!! Или ли же у тебя где-то конф. файл лежит и пытается приконектится к левому пулу..а в батнике у тебя стоит наш вот и ошибка!!!!
22 Августа 2014 16:10 |
Yuriy Pilot: Пиши мыло!!!
22 Августа 2014 16:23 |
[email protected] , ip-адрес это прокси... я уже писал...
22 Августа 2014 16:26 |
Yuriy Pilot писал(а):Значит пробуй уменьшай --thread-concurrency пока не заведется |
22 Августа 2014 16:35 |
Проверяй почту отпишись
22 Августа 2014 16:37 |
22 Августа 2014 16:42 |
ну у тебя карточка не очень сильная и кото фей писал что-то около 70 так что подняв частоту на ядре и памяти и если по чуть чуть поднимать --thread-concurrency может больше будет только не забывай про температуру выкрути на всю обороты на карте!!Через утилиту конролируй.Ну или как тебе удобно!!
22 Августа 2014 16:43 |
У тебя ошибки лезут HW попробуй мой майнер и поставь последние дрова!!!
22 Августа 2014 16:44 |
Roland Clark:
Большое спасибо! Такие малые значения --thread-concurrency мне и в голову не приходило вводить, ориентировался на 6000-8000... С остальным разберусь. |
22 Августа 2014 16:46 |
у тебя так ни одного решения не будет если будут одни HW попробуй поставить последние дрова!!
22 Августа 2014 17:03 |
Roland Clark:
Дрова только качанные - 14.4, сейчас переустановлю... Снижение интенсивности не помогает... |
