Майнинг настройки видеокарт radeon для scrypt-n |
28 Августа 2014 10:38 |
Yuriy Pilot: 7790-90 7770-75 так-что у тебя все нормально..Единственное попробуй разогнать память и ядро через msi afterburner
28 Августа 2014 10:43 |
28 Августа 2014 10:44 |
Roland Clark писал(а): Память сейчас на 1150, ядро - 1050 |
28 Августа 2014 10:47 |
Roland Clark:
На -I 15 уже заметно легкое подтормаживание... |
28 Августа 2014 10:57 |
Yuriy Pilot: Считаю хороший результат!!
28 Августа 2014 11:00 |
Можно подводить итоги. Спасибо Кото фею и Roland Clark за оказанную помощь!
Плата Sapphire R7 250 "завелась"... Х11: батничек: setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 cmd/k sgminer.exe -k x11mod -o 92.63.101.111:3006 -u 44195 -p pass -I 18 -g 1 -w 64 --vectors 1 выдает ~ 500-550kh/s VERT: батничек: setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 vertminer -o stratum+tcp://92.63.101.111:3007 -u 44195 -p x --intensity 15 --shaders 384 выдает ~66kh/s Просьба модераторам перенести эти настройки для использования потомками... |
28 Августа 2014 11:05 |
Yuriy Pilot: Ты пробовал на ветрте убирать --shaders 384 и ставить --thread-concurrency ????
28 Августа 2014 11:09 |
Roland Clark писал(а): Еще в "первом заходе" игра с --thread-concurrency просто сыпала HW... |
28 Августа 2014 11:16 |
Yuriy Pilot: Ошибки идут если завышено это число, можно найти оптимальное.
28 Августа 2014 11:19 |
28 Августа 2014 11:25 |
28 Августа 2014 11:30 |
28 Августа 2014 11:35 |
28 Августа 2014 11:49 |
Надо бы придумать доп.обдув!!!! И да я тоже обратил внимание на обороты!!!Видимо не исправен контакт отвечающий за обороты!! А может и кулер!!! Уменя однажды по моей не внимательности провод задевал вентиль и он не крутился.Так в майнере у меня показывали не обороты а проценты и грелась карта сильнеее хорошо заглянул в корпус а то так и думал что что-то не так и должно быть))
28 Августа 2014 12:25 |
28 Августа 2014 12:34 |
Yuriy Pilot: Странно!
28 Августа 2014 12:40 |
Roland Clark:
Причем где-то раз в 10 сек подскакивает до 100% на пару сек... |
28 Августа 2014 12:46 |
28 Августа 2014 12:51 |
Yuriy Pilot: Я уже понял что Catalyst Control Cenrt говно и если есть другая утилита то они могут друг на друга как-то действовать и не понятно какая контролирует параметры.Поэтому каталист я удалил и пользуюсь msi afterburner там у меня ни чего не скачет.
28 Августа 2014 12:53 |
Yuriy Pilot: Попробуй ей я уже давно об этом пишу.А эту удили или если не хочешь удалять отключи чтобы она не висела в процессах.
28 Августа 2014 12:54 |
Yuriy Pilot: Только перезагрузи комп.И убери CCC c автозапуска
28 Августа 2014 13:00 |
Yuriy Pilot: добавь в батник --lookup-gap 2
28 Августа 2014 13:55 |
Roland Clark писал(а): из практики - почти не влияет на скорость. А частоты я настраиваю в самом минере, и только потом фиксю в батнике |
28 Августа 2014 14:02 |
Кото фей писал(а):Если что-то комп по мимо майнинга делает не даёт просесть скорости.Без него например можно посмотреть видео скорость упадет с ним видео не посмотришь.Весь ресурс памяти отдается майнеру |
28 Августа 2014 14:10 |
