16 Июля 2014 22:39 |
Евгений Леонтьев писал(а): Вот попробуй : setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 sgminer.exe -k x11mod -o 92.63.101.111:3006 -u ***** -p 123456 -I 18 -w 128 --gpu-threads 1 --thread-concurrency 8192 --lookup-gap 2 --vectors 1 pause ***** <- вставить свой логин |
17 Июля 2014 16:57 |
psyx psyx:
попробовал, но все-равно одни ошибки идут((( |
17 Июля 2014 17:20 |
Дмитрий Галушка писал(а): нечего Вам подбирать на Мке, как есть батник так на АВТО и запускайте |
17 Июля 2014 20:39 |
Евгений Леонтьев писал(а): пробуй тогда так: setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 sgminer.exe -k x11mod -o 92.63.101.111:3006 -u ***** -p 123456 -I 18 -w 128 --gpu-threads 1 --shaders 512 --lookup-gap 2 --vectors 1 pause ***** <- вставить свой логин ПРЕДВАРИТЕЛЬНО! удали все BIN файлы с папки майнера. |
18 Июля 2014 01:15 |
прошу прощения,но я так понял что у r9 280x скорость майнинга выше чем у r9 290?или нужны просто правильные настройки?
у меня r9 290 и скорость 3.5Mh/s |
18 Июля 2014 02:16 |
18 Июля 2014 09:59 |
Станислав Борщенко писал(а): нужны последние дрова 14.6-14.7, правильные настройки и sgminer модифицированый ссылку кто-то тут давал на него нужно просто пролистать темы про майнинг x11. |
18 Июля 2014 12:46 |
Привет помогите с батником для 7970 плиз
18 Июля 2014 13:35 |
Евгений Леонтьев: ну что, пропали ошибки?
18 Июля 2014 13:51 |
Дима Д: нет, не пропали((( скрин выкладывал с последним батником(((
18 Июля 2014 19:32 |
помогите с настройкой для amd radeon hd 6850
18 Июля 2014 20:51 |
Павел Волков писал(а): Вот ссылка на модефицированый майнер: https://cloud.mail.ru/public/198670a48a7f/sgminer_x11x13mod_03_06_2014.rar - останется только переместить сюда батник. |
19 Июля 2014 11:34 |
mitrandir В писал(а): MSI PCI-E 2Gb Radeon HD7870 ArmorFan - 2078 Kh/s - SMOS X11 LTCRabbit "api-listen" : true, "intensity" : "20", "vectors" : "1", "worksize" : "256", "kernel" : "x11mod", "gpu-fan" : "100", "temp-cutoff" : "85", "temp-overheat" : "75", "temp-target" : "70", "expiry" : "30", "gpu-dyninterval" : "7", "log" : "5", "queue" : "1", "retry-pause" : "5", "scan-time" : "30", "temp-hysteresis" : "3", "shares" : "0", "shaders" : "1280", "thread-concurrency" : "16192", "gpu-threads" : "2", "gpu-engine" : "1200", "sharethreads" : "32", "lookup-gap" : "2", "gpu-powertune" : "20", "gpu-memclock" : "1200" |
19 Июля 2014 12:23 |
мде найти логин к майнингу нет кнопки
20 Июля 2014 10:37 |
CPU0 - MSI 6950
CPU1 - Gigabyte 6850 CPU2 - Asus HD7870-DC2TG-2GD5-V2 CPU3 - Asus HD7870-DC2TG-2GD5 setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 sgminer.exe -k x11mod -o 92.63.101.111:3006 -u 15110 -p x -d 0,1,2,3 -w 128,128,128,128 --gpu-powertune 21,21,21,21 --intensity 21,21,21,21 --gpu-engine 910,850,1250,1250 --gpu-memclock 1250,1050,1200,1200 --thread-concurrency 8000,6144,15232,15232
21 Июля 2014 04:49 |
помогите настроить батник плз постоянно сыпятся hw уже не знаю что делать))))))) setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 sgminer -k x11mod -o stratum+tcp://92.63.101.111:3006 -u 71130 -p 123456 -w 256 -I 18 -g 4 --thread-concurrency 10240 --lookup-gap 2 --vectors 1 pause две карты 7970 и 7950 |
21 Июля 2014 07:13 |
Никита Комаров:
Ну вот я б не стал разные карты гонять на одном ТС, и -I 18 -g 4 это уже как профи или так...."попробовать задрал" ВСЕМ - ЕСЛИ......идут HW гасите интенсивность, старайтесь убрать все "жёстко прописанные" (-g, --thread-concurrency, --worksize) параметры. Поставьте (--intensity 12 --worksize 64 -g 1) перезагрузите комп (обязательно) и пробуйте. Потом уже как устаканится процесс набирайте "обороты" снова начиная по 1 параметру накручивать (кроме связки --gpu-engine хххх --gpu-memclock хххх - она идёт вместе) --------------------------------------------------------------------------- НЕ ЖАДНИЧАЙТЕ!! Настойте првильно, чуть потеряете при настройке, но зато потом без проблем ЛЮБОЙ алгоритм работать будет! |
21 Июля 2014 11:28 |
ничего не изменилось(((((( hw сыпятся
21 Июля 2014 11:38 |
и картинка не оправляется
21 Июля 2014 11:49 |
Никита Комаров писал(а): Какой майнер используешь??/sph-sgminer_x11mod или sgminer_x11x13mod_03_06_2014.rar???? Если первый тогда попробуй второй у меня sph-sgminer тоже не работает и идут одни HW |
21 Июля 2014 11:51 |
у меня sgminer410
Никита Комаров писал(а): Вот ссылка ссылка на модифицированный майнер |
21 Июля 2014 11:54 |
спс но тоже самое(
21 Июля 2014 11:57 |
Никита Комаров писал(а): Какие стоят драйвера?? Установи самые последние дрова только не накладывай на старые а на чистую.Потом перезагрузись и запусти батник , но для каждой карты пропиши свои параметры |
21 Июля 2014 11:59 |
Никита Комаров писал(а): А лучше попробуй сначала так больше ни чего не прописывай setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 sgminer -k x11mod -o stratum+tcp://92.63.101.111:3006 -u 71130 -p 123456 -I 18 -g 2 --lookup-gap 2 --vectors 1 pause |
