18 Августа 2014 10:58 |
Максим Левченко писал(а): Проверяй почту!!! Отпишись как все сделаешь!!!!!! |
18 Августа 2014 11:58 |
Ребят мне срочно нужны хорошие настройки для 6620G ибо на стандартных настройках много не выжимает
18 Августа 2014 13:24 |
Roland Clark: спасиба вроде все норм заработало!!!
18 Августа 2014 14:07 |
Alex Lavrov писал(а):На любых настройках с твоей карты много не выжать хоть что с ней делай принесет она тебе 1 цент в месяц(образно, копейки одним словом) ибо ноутбуки не для майнинга!!!! |
18 Августа 2014 21:31 |
Roland Clark: посмотри пожалуста я тибе на мыло скинул ссылку роботы видеокарты с твоими настройками посмотри пожалуста нормально работает или нет
18 Августа 2014 23:00 |
Максим Левченко писал(а):Ни чего у меня на почте нету! |
19 Августа 2014 01:36 |
19 Августа 2014 13:46 |
Всем доброго времени суток! Помогите настроить батни для видеокарты Gigabyte R9 270 OC версии 2 гига памяти
Батникsetx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 cmd /k sgminer.exe -k x11mod --worksize 256 -g 1 --thread-concurrency 21568 -I 19 --gpu-powertune 20 --gpu-engine 1150 --gpu-memclock 1500 --temp-target 60 --auto-fan --temp-overheat 80 --temp-cutoff 83 -o stratum+tcp://92.63.101.111:3006 -u 67680 -p x Больше 1.7mh/s не поднимается, пробуя увеличить с помощью интенсивности, но при 22 на компе ни чего делать нельзя(висит). На форуме читал, что можно выжать до 2.7 Заранее спасибо |
19 Августа 2014 14:25 |
Victor Tselishchev:
А с чего Вы взяли, что когда они "выжали 2,7" то могли работать на компе? Это ОНИ Вам сказали так? .....но судя по температуре она у Вас не дожимает где то 10-15%, но я не видел нормальных машин с 2Гб оперативы.....намёк |
19 Августа 2014 14:34 |
Кото фей писал(а): Говорить не говорили, но хвастали) 2 гига на карте, на компе 12 |
19 Августа 2014 15:02 |
Victor Tselishchev:
ну этттттт другое дело.....12Гб! Но суть всё в том, что не получится выжать максимум и НОРМАЛЬНО работать за компом... или/или, или и нашим и вашим. вот пример HD7770 у меня работает на 1,06Мх, я знаю и пробовал что она может и поболе, НО! мне это не нать! я ещё и роблю на нём |
19 Августа 2014 15:21 |
Кото фей писал(а): Ну как говориться нет, так нет. Спасибо за участие! |
19 Августа 2014 15:31 |
Victor Tselishchev писал(а):Если бы прочитали пару страниц назад я писал как что настраивать.Пишу для вас индивидум.Запускаете голый батник оставляете только интенсивность 18 и разгоняете через msi afterburner ядро и память на сколько позволяет ваша карта,об это можно узнать в обзорах вашей карты.Скорость сразу подскочит.Потом можете добавить параметр -g 2 и точно так же проверить работу в разгоне.Лично у меня 3 карты в разгоне лучше работают на -g 1 этот параметр автоматом ставится майнером с пустым батником.Потому что с -g 2 4 и 5 поток постоянно тухнет,так сказать не держит разгон,либо вылетает драйвер.Пробуйте отписывайтесь.При этом можно будет лазить в инете в компе,,фильмы конечно не посмотришь!! |
19 Августа 2014 15:35 |
Victor Tselishchev: вот такой батник оставь
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 sgminer.exe -k x11mod -o 92.63.101.111:3006 -u 67680 -p 123456 -I 18 и все |
19 Августа 2014 15:44 |
Victor Tselishchev: Найдешь оптимальную частоту в разгоне тогда можно добавить интенсивность, и поставить два потока -g 2 скорость должна ещё стать больше чуть чуть, но возможны вылеты драйвера через некоторое время лучше посидеть часик перед компом проконтролировать работу!
20 Августа 2014 17:46 |
Roland Clark: Спасибо за совет!
По-экспериментировал, но в итоги оставил свой батник. Правда скорость немного выросла 1.9 - 2 мх, при интенсивности 17-19 При -g4, -g5 1,4-1,6 так, что оставил 2. По частотам: --gpu-engine 1050 --gpu-memclock 1500 и это получается предел |
20 Августа 2014 19:31 |
Victor Tselishchev писал(а):Всё возможно, все зависит от карты!!Если частоты предел тут уж ни чего не сделаешь! Попробуй поставь самые последние дрова если не стоят!! |
21 Августа 2014 00:50 |
Народ помогите. Не могу понять че у меня за проблема. Написал все в баник как у человека выше и не пашет. Постоянно ошибки вылетают. Параметр А не растет только параметр HW.
Видеокарта Gigabyte R9 270 2GB Текст батника : setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 cmd /k sgminer.exe -k x11mod --worksize 256 -g 2 --thread-concurrency 21568 -I 19 --gpu-powertune 20 --gpu-engine 1150 --gpu-memclock 1500 --temp-target 60 --auto-fan --temp-overheat 80 --temp-cutoff 83 -o stratum+tcp://92.63.101.111:3006 -u 72658 -p hero1019 |
21 Августа 2014 00:52 |
21 Августа 2014 00:53 |
21 Августа 2014 01:10 |
21 Августа 2014 01:12 |
CybeR Demon: Или же майнер кривой!
21 Августа 2014 01:24 |
21 Августа 2014 01:26 |
Roland Clark: если есть возможность киньте ссылку на норм майнер. Чтоб сразу настроен был желательно))
21 Августа 2014 08:15 |
CybeR Demon:
Совсем люди обленились читать! |
