1 Ноября 2014 17:33 |
Александр Сливченко писал(а):Напиши мыло! |
1 Ноября 2014 21:57 |
Roland Clark писал(а): [email protected] |
2 Ноября 2014 04:51 |
Видеокарта Radeon 7870
Настройки в батнике: setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 sgminer.exe --kernel x11mod -o stratum+tcp://92.63.101.111:3006 -u 27516 -p x -I 15 -g 2 --expiry 30 --thread-concurrency 15424 -w 256 Скорость 1,7М. При этом за полчаса всего 7 решений. Что с этим делать кто-нибудь знает?
2 Ноября 2014 07:24 |
Лотос Х:
это пул пляшет. Кста - на версиях 5.1 и 4.2.2 с этой же карты и этим же батником скорости выше )) |
2 Ноября 2014 09:54 |
Кото фей писал(а): А где ты 5.1 взял? Я вчера заходил на ветку в гитхабе, там только 5.0 в релизах... И по своим наблюдениям никакими шаманствами с настройками, версиями майнера не смог поднять скорость выше 3 МХ, которая у меня была еще полгода назад Карта 270Х |
2 Ноября 2014 11:21 |
Лотос Х:
Количество решений 7 при изменяющейся сложности пула - это не показатель эффективности работы майнера Нужно смотреть сколько микрорешений добавилось. А скорость 1.7М для карты 7870 маловата - с помощью новых драйверов и версии майнера у меня скорость поднялась до 2.5М (без переразгона и интенсивность 17) Инструкция по обновлению версии и драйверов в этой теме на предыдущей странице - сообщение Дима Д:100100 24.10.2014 19:58 24 |
2 Ноября 2014 11:57 |
Кото фей: а не подскажешь, где последнюю версию sgminer`a взять?
3 Ноября 2014 07:29 |
опять пул лежит
4 Ноября 2014 22:39 |
профит неуклонно стремится в минус что на радеонах что на нвидиа
5 Ноября 2014 17:25 |
Здравствуйте, пожалуйста подскажите что делать. Ноутбук HP Pavillion dv6 Notebook PC. Видеокарта AMD Vision Premium. Драйвера все самые последние. Какою бы программу для майнинга не запустил, прекращена работа программы "...", и выключается. С чем это может быть связано и что нужно сделать?
5 Ноября 2014 17:43 |
Лотос Х писал(а): http://файлообменник.рф/7wwnjg40rxfq.html ссылка там батник под р9-270 (без х) лежит мой |
5 Ноября 2014 17:49 |
slava skvortsov писал(а): В начале стои батника сделай типа cmd/k...например(cmd/k sgminer.exe -k x11mod -o 92.63.101.111:3006) |
5 Ноября 2014 23:38 |
Дима Д писал(а): ___________________________________________________________ Всем, Всем, Всем !!! Вечер добрый, форумчане и господа майнеры. Дима Д скидывал нам мануал на предмет увеличения скорости майнера, соответствующий софт - версию драйверов и переработаный майнер версии 4.1.0 за что ему огромное спасибо!!! Я решил пойти дальше и провел исследования - В действительности, скорость майнера увеличилась на 160 Кх на моей HD7970. Было 3.450 стало 3.610 Кх. После я провел ещё одно небольшое исследование на предмет модификаций и вот что получилось - сделал для вас модифицированный SGminer 5.1.1 который показал скорость в 3.715 кх . Вот ссылка на мой МОД : https://yadi.sk/d/w3wmMNSLcWu3y обязательно прочтите документ в архиве , убережет от непонимания в написание Бат файла. Убедительная просьба отписаться у кого что вышло - карта, скорость ( была \ стала ) С Уважением, пользователь данного проекта! |
6 Ноября 2014 12:45 |
Кото фей писал(а): Сделал, все равно не помогло, пишет Started sgminer 4.1.0 и выключается |
6 Ноября 2014 14:32 |
slava skvortsov писал(а): на ноуте не стоит заниматься майнингом, об этом уже говорили не раз. Если хочешь заработать на нем, ПРОДАЙ его!! это реально так! потому как карты на ноутах слабенькие для майнинга и даже не столько цип гпу как система охлаждения его. а так то чтобы увидеть xто ему не нравится в конце батника напиши команду PAUSE и тогда батник не исчезнет и ты увидешь на что ругается програма, что ей не хватает. а лучше сделай скриншот в этот момент и прикрути его сюда , чтоб мы могли увидеть и подсказать тебе куда дальше копать. |
6 Ноября 2014 17:15 |
6 Ноября 2014 17:16 |
6 Ноября 2014 18:00 |
6 Ноября 2014 18:18 |
psyx psyx: Извините, я еще новичек в майнинге. Указал PAUSE без -, в низу всех параметров. Было тоже самое, батник включился и сразу запустил sgminer, он завис и выключился как на фото вверху. Больше ничего не поменялось
6 Ноября 2014 18:21 |
6 Ноября 2014 18:36 |
slava skvortsov: запустите программу GPU-Z и посмотрите снизу программы включина ли поддержка OPEN CL если нет то и понятно что программы выключается.
6 Ноября 2014 19:02 |
psyx psyx: поддержка не включена, а так же при запуске GPU-Z выдает какую-то ошибку про OPEN CL
6 Ноября 2014 19:58 |
slava skvortsov писал(а): вот вам ссылка ссылка на ресурс AMD в списке найдете AMD APP SDK 2.8.1 для Windows 32 или 64 бита - качать ту версию какая у вас операционка 32 или 64. Установите пакет и перезагрузите машину. |
8 Ноября 2014 17:06 |
Доброго времени суток!
Не сумел найти описание батника для своей видеокарты. Выложу свой - все ли правильно? Видеокарта MSI ATI Rgeon R9 280 setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 sgminer.exe -k x11mod -o 92.63.101.111:3006 -u 77435 -p pass -I 18 -g 2 -w 256 --thread-concurrency 8192 --lookup-gap 2 --vectors 1 выдаёт 2,8 Mh/s |
8 Ноября 2014 17:31 |
Александр Камаев писал(а): Да в принципе нормально, есть нуанс; попробуйте вот такой батник запустить setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 sgminer.exe -k x11mod -o 92.63.101.111:3006 -u 77435 -p pass -I 18 -g 2 -w 128 --lookup-gap 2 --vectors 1 pause посмотрике какое влияние пройдет по такой конфиге. И отпишитесь какие дрова стоят у вас и какой sgminer |
