9 Февраля 2015 21:45 |
Помогите настроить батник для MSI R9 290 GAMING 4G...
10 Февраля 2015 20:22 |
denis petrov писал(а): Мне кажется частота памяти слишком низкая. У меня стоит 1400, судя по опытам очень сильно влияет частота памяти на скорость. Желающим стать рефералом могу рассказать, как сделать на 270х скорость 4100-4300 кх/с. Думаю, для 270 тоже сроляет. Хотя сразу скажу, если электрисити не халявная, то майнить на видюхах сейчас на выгодно. |
10 Февраля 2015 22:47 |
Доброго времени суток.
Хочу поставить на майнинг карту RADEON 7750 : HIS 7750 iSilence 5 1GB GDDR5 PCI-E DP/DVI/HDMI карта разогнана GPU: 900 Память: 1250 Подскажите пожалуйста, где я накосячил? Вставил вот такой батник ==================== setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 sgminer.exe -k x11mod -o 92.63.101.111:3006 -u ПАРОЛЬ -p pass -I 18 --thread-concurrency 8192 --gpu-engine 900 --gpu-memclock 1250 --lookup-gap 2 --vectors 1 -g 2 -w 256 ===================== На выходе имею вот такую картинку: Заранее благодарю за помощь. |
12 Февраля 2015 17:31 |
Paren OK писал(а): Это нормально. Оставь на пару часиков и посмотри, будут ли акцепты... у тебя скорость небольшая, поэтому и акцептов нет. Попробуй увеличить TC до 8193 и до 16385 |
12 Февраля 2015 22:16 |
Товарищи форумчане помогите! Радеон 5770
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 sgminer.exe -k x11mod -o stratum+tcp://92.63.101.111:3006 -u -p pass -I 12 -g 2 -w 256 --thread-concurrency 1200 --lookup-gap 2 --vectors 1 pause выдает [22:12:34] Started sgminer 4.1.0 [22:12:34] Loaded configuration file sgminer.conf [22:12:34] ATI ADL Overdrive6's API is missing or broken. [22:12:35] Kernel x11mod is experimental. [22:12:35] Maximum buffer memory device 0 supports says 266338304 [22:12:35] Your scrypt settings come to 536870912 [22:12:35] Error -61: clCreateBuffer (padbuffer8), decrease TC or increase LG [22:12:35] Failed to init GPU thread 0, disabling device 0 [22:12:35] Restarting the GPU from the menu will not fix this. [22:12:35] Try restarting sgminer. Press enter to continue: Нажимаю enter программа заканчивает свою работу Что делать не пойму |
13 Февраля 2015 02:11 |
Алексей Питев писал(а): Спасибо за ответ и помощь, попробую погонять с такими значениями. |
13 Февраля 2015 18:01 |
Новый биткоин кран http://btc-flow.com - 300 в мин /18000 в час/ 432000 в сутки.
13 Февраля 2015 19:34 |
Михаил Хмель писал(а): |
13 Февраля 2015 19:36 |
14 Февраля 2015 17:13 |
Дмитрий Савин писал(а): Судя по всему все модераторы ударились в покер?! |
15 Февраля 2015 04:29 |
15 Февраля 2015 04:35 |
Батник мой забыл кинуть. Заранее спасибо за помощь.
export DISPLAY=:0 setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 sgminer.exe -k x11mod -o 92.63.101.111:3006 -u 83565 --intensity 10 -g 1 -p x -w 128 --gpu-engine 670 --gpu-memclock 1100 --shaders 480 --thread-concurrency 1920 --vectors 1 |
15 Февраля 2015 04:36 |
Карта Радеон 6570 Виндовс 7 - 64 бит
15 Февраля 2015 05:13 |
Вот еще что. С паролем что то не так. Ввожу 1 или х или 123, ни чего не меняется. Это нормально?
15 Февраля 2015 07:10 |
Андрей Харченко:
тебя на параметр ТС матом кроет А вот так? export DISPLAY=:0 setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 sgminer.exe -k x11mod -o 92.63.101.111:3006 -u 83565 -p x --intensity 10 -g 1 -w 128 --gpu-engine 670 --gpu-memclock 1100 --shaders 480 --vectors 1 |
15 Февраля 2015 08:23 |
15 Февраля 2015 08:30 |
Андрей Харченко:
cmd/k sgminer.exe -k x11mod -o 92.63.101.111:3006 -u 83565 -p x --intensity 10 -g 1 -w 128 --vectors 1 |
15 Февраля 2015 08:31 |
Андрей Харченко:
Или меняй минер, напрмер 4850 с 4.1.0 - не идёт! |
15 Февраля 2015 08:50 |
Попробовал минер версии 5.1.0. Тоже самое. Убрал с ват файла x11mod. Вот что получилось.
export DISPLAY=:0 setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 sgminer.exe -k x11mod -o 92.63.101.111:3006 -u 83565 --intensity 8 -g 1 -p x -w 128 --gpu-engine 670 --gpu-memclock 1100 --shaders 480 --thread-concurrency 1920 --vectors 1 Может это с х11 модом что то? |
15 Февраля 2015 09:37 |
Скачал минер 4.1.0 с другого источника. Запустился, немного подумав.
Радеон 6570 export DISPLAY=:0 setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 sgminer.exe -k x11mod -o 92.63.101.111:3006 -u 83565 --intensity 10 -g 1 -p x -w 128 --gpu-engine 670 --gpu-memclock 1100 --shaders 480 --thread-concurrency 1920 --vectors 1 И теперь тоже ни чего не пойму. Что с этим можно сотворить? |
15 Февраля 2015 09:49 |
Андрей Харченко писал(а): Можно попробовать поставить интенсивность побольше, вплоть до 21 (-I). Остальные настройки надо смотреть... Скорость маловата.... |
15 Февраля 2015 15:08 |
Андрей Харченко писал(а): Это и есть рабочее окно минера! Теперь всё правильно. Присоединяюсь к посту Питева, насчёт интенсивности. и уберите параметр thread-concurrency 1920 если у вас прописан shaders 480 .. или - или иначе ТС не имеет смысла(залочен шадерсом). Скорость маловата.1 максимум 2 цента/сутки поднимешь. |
15 Февраля 2015 15:09 |
Андрей Харченко:
ошибся.. 0,5 максимум 0,8 цента в сутки |
16 Февраля 2015 01:13 |
16 Февраля 2015 02:45 |
