23 Июня 2014 20:04 |
psyx psyx писал(а): Спасибо ещё раз. Оказалось, что предыдущими лабаниями выставились вот те частоты, что на скрине. После перезагрузки компа стало 915/1050 скорость поднялась до 1,33МХ и вроде не плохо получается - с 23:53 до 6:15 нарубило 9 с лишним центов. Температура карты 63гр. вентилятор на 55%. Почти красота. Правда, чтоб что то ещё делать снизил интенсивность до 16. |
23 Июня 2014 20:17 |
Vasi Pol:
Да теперь ваша карта вышла на свою нормальную скорость как и должна быть на Х11. Интенсивность можно поставить на 17 вполне сносно и для работы и майнинга в совокупности. |
23 Июня 2014 22:15 |
Ну с этим еще поэксперементируем. А так батник можно считать рабочим!
24 Июня 2014 12:50 |
Мужики как с этим бороться
24 Июня 2014 12:53 |
24 Июня 2014 13:42 |
25 Июня 2014 08:13 |
Здравствуйте, подскажите настройки для radeon hd 5770 sapphire.
Сейчас такие: setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 sgminer.exe -k x11mod -o 92.63.101.111:3006 -u 12345 -p 12345 -I 15 -w 256 --auto-fan --temp-target 65 --temp-cutoff 75 Win7 x32, окна открываться с «тормазами». |
25 Июня 2014 13:52 |
Юрий Лосев писал(а): setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 sgminer.exe -k x11mod -o 92.63.101.111:3006 -u 12345 -p 12345 -I 15 -w 128 -g 2 -thread-conccurency 6016 -gpu-threads 1 --auto-fan --temp-target 65 --temp-cutoff 75 отпишитесь какая скорость вышла! а так-то ОКНА будут тормозить, так как майнер забирает мощность для вычислений, вопрос стоит только в том, чтобы оптимально было комфортно работать и майнить одновременно. |
25 Июня 2014 15:40 |
Подскажите начинающему как настроить конфиг для радион r9 280x для sgminer410 так что бы не сильно нагружать и греть
и пароль ставить свой который от ака ? |
25 Июня 2014 15:50 |
Oleg kov писал(а): Нет, пароль просто пишешь 123456 это стандарт или просто оставляешь X как и есть, прописываешь только свой логин. А так то, какая у вас сейчас скорость и температура? сделайте скрин рабочего майнера чтобы было понятно что и как у вас! + сделайте скрин открытого батника. |
25 Июня 2014 16:09 |
я только скачать программу, и не знаю что должно быть в конфиге, и какие настройки :(
25 Июня 2014 16:23 |
Oleg kov: Вот это скопируйте в батник и дайте отчет в виде скриншота. Дальше будем настраивать.
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 sgminer -k x11mod -o stratum+tcp://92.63.101.111:3006 -u ***** -p 123456 -w 256 -I 18 -g 4 --thread-concurrency 10240 --lookup-gap 2 --vectors 1 pause В место звездочек поставьте свой логин для майнинга - пример -u 79859 у вас другой соответственно |
25 Июня 2014 17:17 |
25 Июня 2014 18:04 |
Oleg kov:
Весьма не плохо, теперь сохраните этот батник и сделайте новый вот такой: setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 sgminer -k x11mod -o stratum+tcp://92.63.101.111:3006 -u 69143 -p 123456 -w 256 -I 12 -g 2 --shaders 2048 --lookup-gap 2 --vectors 1 pause У вас майнер сделает новы bin файлик в папке с майнером у него в названии будут буквы и цифры сделайте скрин папки где будет виден этот бин. |
25 Июня 2014 18:17 |
25 Июня 2014 19:00 |
Oleg kov:
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 sgminer.exe -k x11mod -o 92.63.101.111:3006 -u 30781 -p pass -w256 --lookup-gap 2 --thread-concurrency 8192 --intensity 13 -g 2 --gpu-engine 1061 --gpu-memclock 1500 --expiry 50 --gpu-powertune 20 --temp-target 65 --auto-fan --vectors 1 Опу не мучь, меняй на свой лог и будет тебе 2,4Мх при 60-65 градусах. интенсивностью можешь скинуть скорость и нагрев соответственно |
25 Июня 2014 19:02 |
у стати температура у меня такой может быть ещё и потому как в системе трудятся 7850+280х,
память не Менее 4гб!!!!! |
25 Июня 2014 19:08 |
psyx psyx:
там ему сильно тонкая настойка - только потеря времени и ещё одна тренировка ))) Ему не надо максимум жать из карты ))) поэтому любой ТС чтоб запустилась и работала, а как начнёшь сильно гнать скажет что р/стол лагает ))) типа уже много )) |
25 Июня 2014 19:23 |
Кото фей: это да! =) просто он вообще сырой и не знает что да как. На первом скрине и настройке показала неплохой результат ссылка
3.150 и темпа 63 |
25 Июня 2014 19:24 |
25 Июня 2014 19:30 |
Oleg kov: Вам комфортно на такой сложности работать? тогда оставляйте так, эти параметры написаны очень грамотно и скорость весьма хороша как и температура. Единственное о чем хочу вас предупредить, так это не запускайте игры в момент майнинга)) по известной причине. Удачи
25 Июня 2014 19:42 |
psyx psyx: включил потом то что вы мне написали второй раз вот что получилосьссылка только не понял как уменьшить скорость вентилятора
такой вопрос после запуска другого конфига настройки настройки потом остаются ?? и нечего если я удалял предыдущие файла бин ? хотелось бы найти конфиг что бы загруженность была процентов 70 и температура 60 наверно И спасибо большое за помощь! |
25 Июня 2014 20:02 |
Oleg kov:
температура 0 зависит от нагрузки и условий охлаждения... треугольник мощей ))) поэтому нагрузку например можно "мягенько" састотой прибавить/убавить а вот температуру....... ну никак её не подстроишь )))) только экспериментальным путём можно обороты вентилятора в % поставить, ну дык потом будешь вопрошать почему так громко)) |
25 Июня 2014 20:09 |
4800 будет майнить на х11
25 Июня 2014 20:12 |
akram saifullin:
Если найдёшь свою карту в этой таблице то возможно будет |
