Настройки майнинга для видеокарт |
20 Февраля 2014 22:28 |
Алексей Косов: пасибо))
22 Февраля 2014 22:26 |
cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3333 -u 50586 -p x --intensity 12 --vectors 1 --worksize 256 --thread-concurrency 29000 -v 1 --shaders 2000 --gpu-threads 1 -g 1 --gpu-engine 1150 --gpu-memclock 1400 --gpu-powertune 10 --auto-fan --temp-target 70
работает без глюков при нехватке питания)) |
26 Февраля 2014 12:31 |
народ помогите с батником ATI Mobility Radeon HD 5470 win7 64 озу 4
27 Февраля 2014 17:45 |
Вот еще настройки для Sapphire Toxic R9 280x:
-I 13 -w 256 -g 2 --shaders 2048 --thread-concurrency 8192 --gpu-engine 1160 --gpu-memclock 1875 --gpu-powertune 20 --gpu-vddc 1.250 Вот ссылка на видео с такими настройками. При наличии таких настроек и 6 видеокарт в системе, выдает более 4.8 MHash/s и потребляет чуть более 2.2 КВт/ч. Что получается на карту чуть более 800 KH/s и более 300 Вт/ч. |
1 Марта 2014 20:55 |
Алексей Косов: почему слетает драйвер видюхи?
16 Марта 2014 14:12 |
михаил паньков писал(а): W512 - это не будет действовать... более 256 - не катит. g 1 - кто Вас надоумил всего одно ядро на майнинг выставить? Где скорость в кХ в вашем посте? - если Вы задали вопрос - то непонятно о чём и зачем. - если вы описали БАТ файл, то ВСЕМ для счастья не хватает:скорости, ОСи, ОЗУ, и модели в/карты |
16 Марта 2014 18:57 |
михаил паньков писал(а): Сотрите этот пост, чтоб не морочить новым людям голову. Он не информативен, в самом батнике дважды повторяются некоторые переменные. --vectors XX (-v XX) Векторы не используются при Scrypt майнинге -gpu-threads|-g <arg> Number of threads per GPU (1 - 10) (default: 2) |
18 Марта 2014 00:25 |
Кото фей: win 7 64 озу 8 проц Q 8300 видео R9290 скорость 800 KH/s
18 Марта 2014 04:31 |
михаил паньков писал(а): это написали к чему? Я не писал что батник СОВСЕМ не работает. Просто сюда люди заходят в поиске информации, скачивают всё что под руки попадётся, вписывая всё что ни попадя повторяя некоторые параметры как у некоторых и потом утверждая, что именно из за этого повтора батник и работает ))) и батники на этой странице - не исключение (не только Ваш). Вместо удивления и возмущения лучше б попробовали переписать батник и запустить, и вот тогда я бы принял Ваше искреннее удивление, о том что скорость то осталась на ТОМ же уровне. |
18 Марта 2014 16:46 |
Люди подскажите плиз нормальный батник на 7850 MSI нормально работает только такой
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3000 -u 00000 -p x --worksize 256 --lookup-gap 2 --thread-concurrency 16192 -g 1 --intensity 12 Выдает 295-300 Кх стабильно (месяц не вылетал точно). Но хотелось бы подразогнать, т.к. у меня 7850 от Асус делает 360 Кх без проблем. Пробовал разные батники, но то вылетают, то выдают меньше 300 даже при высокой интенсивности. Дрова последние (с родными таже песня) Винда 7 Корпоративная Кор2Дуо 4 оперативки |
18 Марта 2014 17:35 |
Сори опечатался 7870 MSI
18 Марта 2014 18:19 |
Владимир Кирик писал(а):" это при интенсивности в 12 она выдает 360? У меня на 7850 такие же настройки при 18 дает 360 при 12 только 250 Кх |
18 Марта 2014 19:51 |
Александр Косарев писал(а): отличается один параметр. у меня -g 2 а у тебя 1 и еще --thread-concurrency 4096, проверь и ответь о результате |
18 Марта 2014 22:43 |
Видеокарта Sapphire R9 290X ,при подъеме интенсивности более 13 слетает видеодрайвер..
19 Марта 2014 01:04 |
михаил паньков писал(а): Михаил, к вашему сведенью, ваша видео карта кушает в полном объёме 435Watt -> Блок питания на 550 ватт (Даже бронза 80) выдает 80% мощности в полной нагрузке, что не сложно подсчитать 550/100=5.5 * 80= 440 Watt . Тем самым вам хватает максимум только чтобы она включилась в режиме Юсабилити windows и internet, как только включается режим 3D увы и ах... Черный экран и вкусный запах с блока питания. Потратьте немного денег на хороший Kwatt-ник ± 200$ и будет вам счастье и запас на будущие эксперименты. (Система не будет кушать весь киловат, а только то, что просит ваша система. НО! у вас будет хороший запас и стабильность по 12+ вольтовой линии питания) |
7 Апреля 2014 20:35 |
8 Апреля 2014 15:39 |
8 Апреля 2014 16:00 |
Кото фей писал(а): Да... |
8 Апреля 2014 22:55 |
Кото фей писал(а): Сразу могу сказать решение, если скажете, сколько у вас оперативки. Суть в том, что нужно добавить параметр ----thread-concurrency ХХХХ Где вместо ХХХХ нужно прописать нужное число, которое зависит от наличия опертивки в системе и ещё некоторых параметрах. Начните с 4092 (это у меня при 1 ГБ оперативки) и можете методом "шагов" (начиная с шага, например, 2000) увеличивать этот параметр, пока не появится ошибка, затем меньшими шагами (например, в 2 раза) снижайте этот параметр, пока не пропадёт ошибка, затем опять увеличивайте, но с шагом меньше в 2 раза и так пока не найдёте точное значение, допустимое для Вас. Надеюсь, мой совет вам поможет. |
8 Апреля 2014 22:58 |
Да, кстати, вопрос к достопочтенному люду: примерно раз в час зависат ЦГ майнер (вроде работает, но обмен данными по сети не идёт и его убивает StableProfit) - в чём проблема, не знаете? Температура видое 65 градусов, хардваров нет, даже и не знаю, в чём проблема.
9 Апреля 2014 14:46 |
Алексей Питев: Я эту видекарту сдал обратно, т.к. у нее была открыта коробка и пакет не был запакован. Я подумал, может ее кто брал и вернул, видимо какой-то дефект в ней. Она мне сразу не внушала доверия. Возьму другую видеокарту, по типа такой же. Спасибо за совет! :)
9 Апреля 2014 15:34 |
9 Апреля 2014 15:56 |
Что то я не вижу моей в списке: AMD Radeon HD 6290 Graphics
или она не идет для майнинга? |
9 Апреля 2014 20:13 |
Сергей Попов писал(а): AMD Radeon HD 6290 (ее еще называют ATI Mobility Radeon HD 6290) Всё правильно в списке её нет . .Да и майнить на ноуте себе дороже! |
9 Апреля 2014 20:58 |
Pavel Koltunov писал(а): себе дороже ... это в смысле что бук сдохнет скоренько или чего? если питание ... то оно левое :-) |
