Настройки майнинга для видеокарт |
5 Мая 2014 11:24 |
Вячеслав Заикин: попробуйте посмотреть конфиги ЗДЕСЬ.
У меня лично видеокарта SAPPHIRE TOXIC R9 280X 3GB GDDR5 (11221-01-40G) из под 7-ой Винды выдает 725 килохэшей (без разгона) с такой конфигурацией для cgminer 3.7.2: setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 cgminer --scrypt -o stratum+tcp://здесь адрес пула:порт -u имя воркера -p пароль воркера -I 13 -w 256 -g 2 --shaders 2048 --thread-concurrency 8193 --gpu-engine 1020 --gpu-memclock 1500 --lookup-gap 2 --expiry 1 --scan-time 1 --queue 0 --no-submit-stale --temp-target 75 Температура видюхи - 79 град. Комп работает стабильно, но подтормаживает на видео. Может кому пригодится... |
5 Мая 2014 15:29 |
Вячеслав Заикин писал(а): Настраивай удалёнку, предоставляй доступ - попробуем |
5 Мая 2014 17:22 |
Леопольд Кудасов:
С токсика, да с 280го!!!!! да при 79 градусах!!! Да всего 725!!!! не маловато ли скорости для токсика при такой температуре? |
5 Мая 2014 17:23 |
Кото фей: Поставил TeamViewer ID 299761128 пороль 123456
5 Мая 2014 17:35 |
Вячеслав Заикин писал(а): "Пороль" меняй глупый )))) Ещё бы по Первому каналу это объявил ))))))) Для ТАКОЙ информации есть личная переписка, то бишь ВП |
5 Мая 2014 17:48 |
Поменял пороль как теперь его передать я ученик и не магу тебе отправить в личку
5 Мая 2014 18:39 |
Вячеслав Заикин писал(а): эл почта твоя? |
5 Мая 2014 20:30 |
Вячеслав Заикин писал(а): настроил на 450-455кХ, надеюсь хватит? )) |
14 Июля 2014 05:06 |
Уважаемые форумчане добрый день!
Решил попробовать заработок на Майнинге, как написано на форуме установил программу guiminer, создал логин на WMZona - 69750, настроил программу и прописал все данные (хост, логин, пароль, порт и т.д.) как написано на форуме. Запустил майнинг - внизу показывает, что приняты решения (за 2 дня около 30), но в аккаунте на сайте WMZona все равно в графах "Количество микрорешений за последний час / новые" и "Оплачено / примерная оплата за новые решения" стоят нули, хотя написано, что обновление происходит каждые 10 минут. Прошу объяснить почему так и что я делаю не так? И что мне нужно сделать, чтобы все стало нормально? Написал в техподдержку, но уже 2 недели как мне ничего не отвечают. Вот скрин проги: http://s018.radikal.ru/i515/1407/53/2d1f18ef7cc0.jpg Заранее благодарю!!! |
14 Июля 2014 05:07 |
14 Июля 2014 07:45 |
vit gvs:
не мучьте встроенную карту Уж если на то и пошло то переходите на алгоритм х11, там и проще и дороже цена - выгоднее раза в 2 |
16 Сентября 2014 14:21 |
Ребята подскажите, можно ли зарабатывать на компе Mac Pro видеокарта D700, процессор 6-ти ядерный. Если да, то сколько можно в месяц получить?
16 Сентября 2014 16:16 |
16 Сентября 2014 16:20 |
Александр Романченко писал(а):Про какой заработок вы говорите???Если про майнинг то на наручных часах лучше майнится!!А если на нём выполнять задания то можно,а сколько в месяц это зависит от вас сколько сможете выполнить и каких!!! |
20 Января 2015 14:48 |
ATI Radeon HD 5850 нет в списке.
НЕ подходит для майнинга? или что там сдохнит? |
19 Февраля 2015 03:21 |
сделайте нормальную программу которая будет зарабатывать на майнинге где надо вести тока логин для майнинга а не искать программу по всему интернету и собирать как пазлы
24 Октября 2015 15:14 |
На Нвидии никто не майнит? почему все обсуждение про радеоны или просто у нвидии нет настроек? интересует вопрос помощи в настройках nvidia quadro k5000 и можно ли использовать cudaminer или только ccminer надо
24 Октября 2015 15:23 |
Михаил Загрядский: Читай здесь
24 Октября 2015 16:48 |
Andrei G: это читал. это все что можно по нвидии? просто циферки при майнинге какие-то маленькие для такого железа, или они все же не имеют значения?
24 Октября 2015 16:55 |
Andrei G: вот http://i.imgur.com/jY8VSy5.png слева квадра справа тесла
24 Октября 2015 17:05 |
Михаил Загрядский: для 3-й куды вполне себе нормальные циферки.
Пробуйте cudaminer, чем чёрт не шутит. Поделитесь затем опытом) |
24 Октября 2015 17:11 |
Filos ist: как cudaminer под х11 то настроить? она вроде не работает в этом алгоритме...
я на cudaminer пробовал на другом проекте, там получаются циферки при ручной настройке (параметр -l 220x4 на теслу и 150x4 на квадру) примерно 500MHz на тесле и 160MHZ на квадре. |
24 Октября 2015 17:20 |
Михаил Загрядский: насчёт cudaminer - я пас! Сам им не пользуюсь.Попробуйте погуглить в яндексе или заглянуть на официальный сайт этого проекта..
18 Января 2016 16:05 |
Парни помогите Radeon HD7950 Gigabyte что то невиходит настроить
Вот старт батника setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 sgminer.exe -k x11mod -o stratum+tcp://92.63.101.111:3006 -u ***** -p pass ****** --kernel=x11mod -I 18 -g 2 -w 256 --thread-concurrency 8192 --gpu-engine 1000 --gpu-memclock 1250 --lookup-gap 2 --vectors 1 Вот конфиг { "pools" : [ { "url" : "92.63.101.111:3006", "user" : "*****", "pass" : "*****" } ] , "intensity" : "20", "worksize" : "256", "kernel" : "x11mod", "lookup-gap" : "2", "thread-concurrency" : "21712", "shaders" : "0", "gpu-threads" : "2", "gpu-engine" : "1000", "gpu-fan" : "0", "gpu-memclock" : "1250", "gpu-memdiff" : "0", "gpu-powertune" : "0", "gpu-vddc" : "0,950", "temp-cutoff" : "80", "temp-overheat" : "75", "temp-target" : "70", "api-mcast-port" : "4028", "api-port" : "4028", "expiry" : "28", "failover-switch-delay" : "60", "gpu-dyninterval" : "7", "gpu-platform" : "0", "log" : "5", "no-pool-disable" : true, "queue" : "1", "scan-time" : "7", "tcp-keepalive" : "30", "temp-hysteresis" : "3", "shares" : "0", "kernel-path" : "/usr/local/bin" } pause Помогите прошу |
18 Января 2016 21:33 |
Hramina Hramina: Что не устраивает? Для Radeon HD7950 Gigabyte и sgminer 4.1.0, - 3.4-3.5Mh/s очень хорошо. Особенно, при --gpu-engine 1000 и --gpu-memclock 1250, так вообще замечательно. В sgminer 4.1.0, Sapphire HD7950 Boost выдавал максимум 3.4Mh/s, при --gpu-vddc 1.087 --gpu-engine 1130 --gpu-memclock 1500.
