2 Января 2014 09:38 |
Power Color HD7850 2048Mb выгодный вариант по сравнению с 7870 и некоторыми моделями R9 270 выдает 381 Kh при 63 градусах и 3000об\мин вентилятора. Стоит 5900 руб., размер небольшой легко влезает в корпус mATX,, по питанию всего 130W т.е. на блок питания у которого по 12 вольтовой линии 400W можно подвесить 2 штуки, экономия на блоке питания. Окупаемость 2 карт, 2 месяца по 31 дню, если электричество и инет халявные.
2 Января 2014 10:30 |
Администраторы разберитесь пожалуйста - у меня выплата уже больше 12 часов висит в обработке- хотя обычно 5 минут и выводится в кошелёк.. БЕспокоит однако !!!!
2 Января 2014 10:39 |
PTsvn Saweljev: Легко....)))) если с ропилом то втыкай и в путь, а если бес пропила со стороны мамы то делай сам...
2 Января 2014 10:58 |
BULDOZER MAZERATTI
Сделал пропил, всё летает -- 570 kh |
2 Января 2014 11:00 |
PTsvn Saweljev: У меня R9 280 Powercolor 750 выдаёт)))
2 Января 2014 12:15 |
Тема нужная и полезная, главное не засирать не нужными постами
Что-то не вижу чтоб майнили на видеокартах 5ой серии, только на новых Батник для HD5770 без наваротов, нужные значения интенсивности и кулеров выставляю уже непосредственно в программе: cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3333 -u 30282 -p x --intensity 17 --gpu-threads 1 --worksize 256 -g 1 работает на машине две карты сапфир и мси хавк. выставлены частоты 860Мгц., интенсивность ставлю 18 выдает каждая по 200.. реджектов многовато по моему, около 10% ( еще добавлю что GT440 выдает 30 киллохешей, проц Q6600 20 килохешей, HD5450 15 килохешей |
2 Января 2014 17:29 |
Антон Кудинов писал(а): Чуть выше есть куча батников под 270х(полистай переписку здесь).На этом сайте лучше пользоваться прогой версии 3,1,1-другие глючат. |
2 Января 2014 20:29 |
Привет всем!С наступившим Новым Годом!Ребята(и присутсвующие девушки)-помогите неучу-скинте батник на HD4870,а то мочи больше нет руками править.
2 Января 2014 20:34 |
Добрый вечер помогите плиз с настройками R7-250 даёт под 100 пасиб заранее
2 Января 2014 22:36 |
Сапфир 7850 , ~335 kh/s , температура 64 гр, охлождение авто 54%,во время майнинга можно работать на ПК, карту разгонял с помощью утилиты Sapphire Trixx
GPU Clock 1000 MHz GPU Memory 1250 MHz batник: cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3333 -u логин -p x --intensity 15 есле intensity 15 увеличить до 17 будет ~345kh/s но работать на ПК не сможете |
3 Января 2014 15:00 |
ОСь: WIN7max, 64 бит, видео Сапфира 7850, 2g
cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3333 --user 29847 --pass x --intensity 14 --lookup-gap 2 --worksize 256 --thread-concurrency 8192 --gpu-engine 1100 --gpu-memclock 1250 --expiry 30 --temp-target 63 --auto-fan - выдаёт около 300-305кХ при температуре около 69, играясь интенсивностью вниз скидываем температуру, интенсивность - вверх до19 (дальше HWсыпет) гоним до 360кХ. Но можно разогреть карту, это зависит от окружающего воздуха. При интенсивности выше 17 - пользоваться компом сложно. Уровень шума - понятие относительное, но если в спальне то наверно ну его нафиг. |
4 Января 2014 16:41 |
Народ а подскажите в что в конфиге нада сделать что бы 2 видюхи работали Radean r9 270x и 6650 по отдельности работают а когда поставил в один комп то майнер ошибку выдает что мне сделать?
4 Января 2014 18:39 |
Андрей Иванов писал(а): У друга такая же, тоже ничего сделать не мог, пока не обновил BIOS. После обновления 480. Качай на офсайте. В архиве экзешник, запускаешь и за несколько секунд обновляется автоматически. Если хочешь попрошу у него настройки. |
4 Января 2014 18:50 |
R9 270mx при любом батнике пишет
[2014-01-04 17:48:47] Error -4: Enqueueing kernel onto command queue. (clEnqueu eNDRangeKernel) [2014-01-04 17:48:47] GPU 0 failure, disabling! |
4 Января 2014 21:32 |
sistema super писал(а): у меня приносит 16 баксов.3 карты R9 280x одна 7870 |
5 Января 2014 22:21 |
Evgeny Nebylitsa:700+ будет наверняка.R9 280x там полно...карта одна?
5 Января 2014 22:35 |
Evgeny Nebylitsa писал(а): результат должен быть 700+ килохэшей. у вас в кофниге стоит ключ -g 1 и интенсивность 20. на этой карте (имеется в виду линейка R9 280x вся) надо ставить -g 2 и интенсивность 13 или около того. вот мой конфиг под сапфир дуал. карта какашка в общем-то, взял временно. но свои 710 килохэшей дает. иногда и больше) -thread-concurrency у пиндосов чаще всего встречается 8192, но у меня и с моим норм (такой по дефолту манер выставлял), хоть, вроде как, при таком конфиге и должно быть оно действительно меньше.. так же занижено напряжение через Saphire Trixx до 1.081 с целью снижения температуры (через майнер не выходит). setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3333 -u 35917 -p x -I 13 -g 2 -w 256 --gpu-engine 1050 --gpu-memclock 1500 --thread-concurrency 22400 --temp-target 70 --auto-fan --temp-cutoff 90 конфиг от пиндосов: setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 start cgminer -d 0 --scrypt -o stratum+tcp://xxx -u xxx.xxx -p x -I 13 --lookup-gap 2 --thread-concurrency 11200 -g 2 -w 256 --auto-fan --gpu-fan 30-75 --temp-cutoff 90 --temp-overheat 85 --temp-target 72 --gpu-memclock 1500 --gpu-engine 1080 --gpu-powertune -20 --expiry 1 --scan-time 1 --queue 0 --no-submit-stale больше килохэшей, вплоть до 800 на асусах, например, получают путем разгона частоты гпу и памяти. в этом пиндосском, например, до 1080 поднято по гпу. в конфиге под 800 килохэшей до 1160. но там точно без занижения напряжения и нормального охлаждения будет тоскливо. вот, он, кстати: setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://eu.middlecoin.com:3333 -u 12H4mX2JoPUFkTTbWHadDkCfs9CrETkpnD -p x -d 0 -d 1 --no-submit-stale -I 13 --gpu-engine 1160 --gpu-memclock 1800 --thread-concurrency 11200 -g 2 --auto-gpu --auto-fan --temp-target 70 --temp-overheat 80 --temp-cutoff 85 |
5 Января 2014 23:08 |
Антон Кудинов писал(а): типа эталона от производителя/разработчика. все остальные могут изменять частоты на карте (разгонять), систему охлаждения, дизайн как-то и т.д. и т.п., а сверху клеить свои наклейки - асус, сапфир, гигабайт и т.д. обычно, нереференсные видеокарты лучше ) но и дороже у некоторых производителей ) |
6 Января 2014 09:52 |
стоят 3 карты R9 280x от гигабайт.скорость 700+
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3333 -u ххххх -p x --failover-only -w 256 -d 0 -d 1 -d 2 --thread-concurrency 11200,11200,11200 --shaders 2048,2048,2048 --gpu-fan 100 --gpu-engine 1044,1044,1044 --gpu-memclock 1500,1500,1500 --gpu-powertune 20 --lookup-gap 2 -g 2 --intensity 13 --disable-rejecting |
6 Января 2014 11:15 |
Мужики помогите на одной из видекарт 5850 (ферма собрана из 5 -ти карт) выскакивает в окне cgminera 3.1.0 - темепартура 127,5 - причем менял карты местами это происходит на разных картах, так что на карты грешить не могу. Да каталист у меня 11.x. Блин как с этим бороться ферма постоянно останавливается - бывает 1 раз в день - а бывает 3-5 раз в день. Помогите ПЛИЗ! Да кстати об этом уже писалось вот здесь - но решения я не увидел - https://bitcointalk.org/index.php?topic=269770.0
6 Января 2014 12:40 |
Добрый день!
а nvidia gеfоrce gt 640 для майнинга подойдёт? |
6 Января 2014 14:14 |
Здравствуйте.
Видеоадаптер ATI Radeon HD 2600 PRO, майнинг работать будет? Спасибо. |
6 Января 2014 15:44 |
ЕСЛИ У ТЕБЯ 127.5 Может поменять термопасту!. Или поставить водянку или фреонку и все будет ок. Собьешь градусы!
6 Января 2014 21:45 |
Денис Чертков:
gpu: 0 HD7850, 1 HD 5870 saphire (реф), 2 HD 5830 Asus. .bat: cgminer --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3000 -u 31516 -p x --worksize 256 --lookup-gap 2 --thread-concurrency 8192,7500,5600 --intensity 16,20,17 --auto-fan --gpu-threads 1 --shaders 1280 --gpu-engine 1000,900,850 --gpu-memclock 1300,1300,1000 Можно ещё повысить отдачу - --shaders для 7850 - 1024, а для 5870 (5730) 1280, далее 7850 при интенсивности 19, частоте проца 1180 и частоте памяти 1580 выдаёт 420кН/s (сапфир, 1Гб), только требуется хорошее охлаждение. |
7 Января 2014 01:31 |
У меня видеокарта RadeonX1300/X1550 Series кто мне подскажет,можно ли с такой моделью что-нибудь заработать в майнинге? а то я не очень разбираюсь...))
