7 Января 2014 21:44 |
Здрасте помогите плз с батниками
Вот первы Радеон 6670 HD cgminer.exe --device 0 --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3000 -u 33476 -p 123456 -I 12 -g 1 --temp-target 69 --auto-fan --temp-cutoff 90 Вот второй Радеон R9 270x setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 cgminer.exe --device 1 --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3333 -u 34506 -p 123456 -I 19 -g 1 --thread-concurrency 14000 -w 256 --gpu-engine 1085 --gpu-memclock 1250 По отдельности работают но вместе никак то комп виснет то драва слетают, что мне сделать? |
9 Января 2014 13:31 |
карты - на скоростях до 300, понимаю так, можно не смотреть для будущего майнинга?
как быть с выбором проца? в пример АМД 8 ядер AMD FX-8150 Zambezi + мамка ASUS Crosshair V Formula-Z с водянкою = в сумме только равны процу Intel Core i7-4930K. Что значит на амд за те же деньги + 1 видеокарта. с FX-9370 вариант помощнее чуть, но 220 ват же - от 125ват - это + к блоку питания )) на амд сколько карт потянет R9-270x или стоит на интеле строить? лимит в 2000долл. как считаете? |
12 Января 2014 22:09 |
Мужики вопрос - ферму из 5-ти 7870 получиться собрать - на 12-ом Catalist-e , будут 5 карт 7870 работать?? А то я собрал из 4-х карт на 13 Cataliste. Вот теперь и думаю поставить 12-й Catalist и докупить 5-ую карту. Или нече не получиться? Как вы думаете??
15 Января 2014 01:00 |
Подскажите для двух R9 270X блока питания 800Вт хватит? Просто посмотрел подсчет примерно по системе здесь что необходимо 790Вт. А желательно указано 840Вт. При отключении 2 винтов на 5400 об/мин указывает на необходимые 753Вт, а желательно показывает 803Вт. Подскажите что нить по этому вопросу. Ведь при майнинге карту будут выкладываться на всю. Есть еще мысля понизить питание на картах процентов на 10-15. Но при этом уменьшиться kH/s, но увеличиться стабильность (где то про это читал). Выскажите свое мнение пожалуйста мне просто интересно знать.
15 Января 2014 10:46 |
Sapphire R9 270 OC 2 шт. Батник: setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3333 -u 40877 -p x --intensity 17 Без разгона, майнер 3.1.1, запускаю на 17 интенсивность, повышаю до 18 (работает и на 20, но скорость такая же). 370-400 kh/s. Тормозит дико, если пользоваться может зависнуть. Когда за компьютером опускаю интенсивность до 14 (до 250 kh/s каждая), нагрузка не чувствуется, мелкие редкие артефакты. Алексей Косов: У меня БП на 650 Вт. Каждая карта тянет в максимальной нагрузке 180 Вт. |
15 Января 2014 16:08 |
Подскажите можно ли как нибудь подключать не все видеокарты? Например у меня их будет 2 стоять. И мне понадобится одна первая сверху из них двоих. Как нужно прописывать в батнике и что указывать. Ведь я как понимаю первый сверху pci-ex слот идет 0, второй - 1 и т.д.
15 Января 2014 16:43 |
Сергей Лютый писал(а): Спасибо за инфу. У нас все на авось делается )) А вообще как в батнике прописать чтобы работала именно одна карта а не 2. Я как понимаю просто писать данные в цифрах через запятую, как это выше постом указывал alex i? |
15 Января 2014 21:46 |
alex i писал(а): Я так понимаю что GPU подняли с 900 до 1120 и память с 1400 до 1470? Сколько примерно употребляет электричества данная система? И как по шумности? Я как понимаю можно ведь не указывать частоты на память и процессор если их MSI Afterburner поднять? |
15 Января 2014 23:28 |
alex i писал(а): Понятно спасибо за информацию. |
16 Января 2014 09:50 |
Evgeny Nebylitsa: спрашивал про Sapphire R9 280X Toxic (770kh ).
У меня такая же с 13.01.2014, нигде ничего не нашёл, поэтому экспериментировал сам, можете попробовать этот "bat" файл: setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 cgminer.exe --scrypt --gpu-platform 0 -d 0 --failover-only -o stratum+tcp://92.63.101.111:3333 -u ВАШ ЛОГИН -p x --gpu-threads 10 --worksize 384 --intensity 20 --shaders 2048 --thread-concurrency 27200 -g 1 --queue 0 --lookup-gap 2 --no-submit-stale --disable-rejecting Знаю, что параметры: "--worksize 384" и "--shaders 2048"+"--thread-concurrency 27200" - одновременно - Прописаны неправильно, но это дало результат. Видеокарта с заводским разгоном, поэтому можно ставить - частоту GPU = 1201, частоту памяти = 1875. В файле их не прописываю, а для настройки пользуюсь "Sapphire TriXX OC Utility". (Система Windows 7 (64), i3 3300, Ram 8 gb. Видеокарта "горячая", поэтому этот "bat" файл, желательно запускать с очень хорошим добавочным внешним охлаждением видеокарты. Выдаёт 770kh при температуре 65 градусов, в помещении 22 градуса. И ещё, надавите кнопку на видеокарте, чтобы засветился синий диод. |
16 Января 2014 15:20 |
Извините что не по теме.Подскажите пожалуйста будет ли работать майнинг через 3G модем-билайн,мегафон,МТС,а не через ADSL???
16 Января 2014 17:18 |
sergey Gera писал(а): А там поддержка OpenCL есть? Как мне помниться то нету. Поэтому не пойдет майнинг на ней вообще. Поддержка OpenCL пошла только с 5000 серий. |
16 Января 2014 18:21 |
Александр Краснов писал(а): Думаю что должен. Ведь программе майнинга нужен интернет для получения решений. А каким образом будет связь с интернетом, то это все равно. Тем более там скорость минимальная нужна. У меня при майниге более 15 килобайт в секунду скорость не поднимается. |
16 Января 2014 18:46 |
Александр Краснов писал(а): У меня работает, другого нет |
16 Января 2014 19:54 |
Radeon HD 4500 помогите настроить
16 Января 2014 22:21 |
17 Января 2014 01:32 |
АLександр Зуев писал(а): Меня больше интересует вопрос по поводу драйверов под такое чудо. Охлаждение нужно ставить водянку и не с одним радиатором. И блоков питания как минимум 2 штуки, а то и более. Это понятно. Вот как это все дело чтобы работало программно - вот что интересует. Может просто где нибудь находили информацию про такую возможность установки такого количества карт в одной системе. Просто мат плату с таким количеством PCI-Ex (аж 18 штук и все х16) я нашел с поддержкой Windows 7. |
17 Января 2014 10:13 |
Богдан Мащак писал(а): Если это она http://aukro.ua/radeon-hd-5970-i3858348202.html, то лучше не бери, карта на половину убита, с кучей проблем |
17 Января 2014 16:02 |
Gigabyte не бери горят частенько
17 Января 2014 19:24 |
Богдан Мащак писал(а): Ссылку эту знаю, она постоянно у меня открыта. Сам иногда сверяюсь с данными из той таблицы. Почему спрашивал характеристики, так потому что увидел это в инете и задумался что важнее частота процессора видео или частота памяти. Там у человека Gigabyte R9 290 реф стояли 5 штук. У него частота процессора была 800 MHz а частота памяти 1625 MHz. Так карточки выдавали чуть более 900 kH/s каждая. И все это питалось от 1600W БП. Хотя у реф Gigabyte R9 290 процессор 1000 MHz и память 1250 MHz. Ведь не зря была опущена частота проца а память разогнана наоборот. Да и не часто увидишь такие показатели по kH/s с такими показателями процессора и памяти. Может просто ему повезло с картами или настройки сыграли свою роль. |
17 Января 2014 21:13 |
Юля Малахова писал(а): Добавляй как и у меня выдает без нареканий 475-480k/hs!! и Это ФАКТ!!! |
17 Января 2014 22:49 |
Алексей Косов писал(а): из r9 270x лучшая гигабайт, как не странно. там и охлаждение норм, и по скорости она всех уделывает. по шумности не скажу как, но 270x от гигабайта была куда тише, чем 280x от сапфира. больше сравнивать не с чем. на таблицу ту, куда многие дают ссылки, не сильно ориентируйся. это только, чтобы иметь примерное представление, а на деле дела на многих картах уже лучше. для этого надо знать английский и курить litecointalk или reddit - там чаще всего вся самая интересная инфа. ) |
17 Января 2014 23:43 |
Алексей Косов: http://bitcoinwisdom.com/litecoin/difficulty ...подставьте вверху справа интересующее значение Кх/с-и будет Вам ориентир...
18 Января 2014 01:46 |
АLександр Зуев писал(а): Понятно теперь все после расчета по ссылке указанной вами. Довольно таки интересная информация и вообще можно предположительно рассчитать окупаемость видеокарты. Большое спасибо за сайт. |
18 Января 2014 21:51 |
Vasi Pol писал(а): Еще раз, что конкретно ты хочешь услышать - какую помощь хочешь?? Пиши - Постараюсь помочь!! |
