7 Апреля 2014 22:39 |
7 Апреля 2014 22:53 |
Ольга Гладухова:
все сотрите в батнике, и поставьте это: setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3001 -u 60215 -p x -I 9 -g 1 -w 64 карточка очень слабая, и больше 2х центов за сутки не заработать, так что если не получиться не расстраивайтесь. |
7 Апреля 2014 23:03 |
san yan писал(а): Ясно, спасибо не расстраиваюсь) |
8 Апреля 2014 10:54 |
radeon hd 4600 - есть смысл запускать майнинг или она не подходит? Кто знает? Если подходит, то каковы настройки?
8 Апреля 2014 22:18 |
10 Апреля 2014 15:39 |
Здравствуйте! подскажите с видеокартой GeForce GTX 650 стоит начинать?
10 Апреля 2014 15:40 |
Добрый день. Есть карта ATI Radeon X1950 GT (Microsoft Corporation - WDDM) , процессор Intel Core2 Duo E6550 (2.33 Ghz). ОС Windows 7 Максимальная. Возникла проблема cgminer отказывается видеть видеокарту. Сам майнер запускается подключается к пулу))) А видеокарту не видит. Помогите,пожалуйста,корректно все настроить. Зараннее спасибо.)) Первый раз этим занимаюсь))).
10 Апреля 2014 16:06 |
Макс Боровиков писал(а): Нет, не стоит, ибо довольно слабая в этом отношении карта, тем более от nVidia. Пока еще более пригодны для майнинга видюшки от ATI. |
10 Апреля 2014 16:22 |
Леопольд Кудасов писал(а): жаль:( думал она еще на что-то годиться... |
10 Апреля 2014 16:34 |
nOOb aas , а также всем остальным: смотрите производительность своей карточки здеся (в таблице еще и процессоры представлены). Если скорость в kH/s меньше 300, не стоит и начинать. nOOb aas, вашей карты в этом списке нет вообще - для майнинга не пригодна.
Макс Боровиков писал(а): Её скорость можете посмотреть здесь |
10 Апреля 2014 16:44 |
Скорректированную на текущий момент таблицу производительности видеокарт смотрите здесь . Обращайте внимание на параметр kH/s. Если значение видеокарты меньше 300, не стоит и пытаться майнить.
10 Апреля 2014 17:15 |
еще бы понимать что в этих цифрах:) если не 300 а 80kh/s значит 1000 операций в 3-4 раза медленнее проходит? так?
10 Апреля 2014 17:46 |
Ктото спрашивал настройки на НД6670
у меня 2 видухи в кросфайере Х вот бат setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3333 -u 60864 -p x --failover-only -w 256 --intensity 12 -g 2 --gpu-engine 900 --gpu-memclock 900 --gpu-powertune 10 --thread-concurrency 8192 единственный минус не поработаешь в нете тормозит (((( Да и еше вопрос а че не используете Asic miner шас там всякие есть Распбери которые в ЮСБ цеплюятся и у них по 100мегахешей на 1 юсб ,можно вообше ферму купить хоть под лайткоин хоть под бит |
10 Апреля 2014 17:50 |
Леопольд Кудасов писал(а): Насчет не стоит пытатьсо майнить ты конешно приувеличиваешь. 1. я не плачу за электроэнергию 2. 2 компа чисто для майна на балконе мерзнут (зимой с охлаждением не каких проблем) 3. работают круглые сутки Так почему если меньше 300 то не стоит париться? 4. НА ЗАРАБОТАННОЕ МОНО И НОВУЮ ВИДУХУ ИЛИ АСИК МАЙНЕР КУПИТЬ так че нету смысла? |
10 Апреля 2014 17:51 |
И да еше забыл а почему все сели на R9xxx
Лучшая карта для майнинга HD7990 |
10 Апреля 2014 19:14 |
Леопольд Кудасов писал(а): Понял))) Спасибо большое))) |
10 Апреля 2014 20:34 |
Alex wu писал(а): У меня комп по др. причине и так работает круглосуточно:) если все же попробовать, сколько примерно он будет майнить так сказать за сутки с 80kh/s? |
10 Апреля 2014 21:41 |
Макс Боровиков писал(а): Так в чём же проблема? Переходите <Качаем и ставим свежие драйвера от NVIDIA.RU Скачиваем архив и распаковываем в удобное для Вас место программу для заработка на видеокарте NVIDIA cudaminer-2013-11-20.zip, Редактируем файл start.bat в 1:123456 вместо 1 Ваш логин для майнинга.> Шаманить с настройками вам думаю не стоит (результат будет копеечный ),а ресурсов при этом может не хватить на "У меня комп по др. причине и так работает круглосуточно:) " |
11 Апреля 2014 04:43 |
<Качаем и ставим свежие драйвера от NVIDIA.RU Скачиваем архив и распаковываем в удобное для Вас место программу для заработка на видеокарте NVIDIA cudaminer-2013-11-20.zip, Редактируем файл start.bat в 1:123456 вместо 1 Ваш логин для майнинга.> Шаманить с настройками вам думаю не стоит (результат будет копеечный ),а ресурсов при этом может не хватить на "У меня комп по др. причине и так работает круглосуточно:) "[/quote] Здравствуйте! при запуске программы cudaminer происходит вот что: как это понять? |
11 Апреля 2014 07:56 |
Макс Боровиков писал(а): Здравствуйте! при запуске программы cudaminer происходит вот что: как это понять?[/quote] так в параметрах надо указывать адрес пула. |
11 Апреля 2014 08:09 |
Олег Петухов: Подскажите где указать данный адрес. просто не увидел этого в описании настроек на сайте...
11 Апреля 2014 08:23 |
Макс Боровиков писал(а): Еще сейчас попробавал скачать: Последняя версия cudaminer https://bitcointalk.org/index.php?topic=167229.0 и в последней версии нет start.bat, в связи с этим вопрос какую версию лучше всего использовать? |
