14 Апреля 2014 15:17 |
14 Апреля 2014 16:16 |
Кото фей писал(а): |
14 Апреля 2014 17:28 |
Андрей Добродейчук писал(а): |
14 Апреля 2014 20:21 |
Андрей Добродейчук:
Запусти вот так cmd/k cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3333 -u 61541 -p x --intensity 12 |
15 Апреля 2014 19:04 |
Подскажите пожалуйста, у меня amd radeon 7600m, стоит ли пытаться запустить и как это можно сделать? (выбивает черный экран загрузки и на этом все заканчивается
windows 7-64 intel core I5 2.5 |
15 Апреля 2014 21:01 |
Кото фей похоже вы не плохо разбираетесь в настройках майнинга я не специалист в этой области
Облазил всякие сайты пересмотрел всякие батники и похоже до ковырялся своими кривыми ручками вот што теперь происходит выручайте пожалуйста cgminer version 3.1.1 - Started: [2014-04-15 16:59:30] -------------------------------------------------------------------------------- (5s):0.000 (avg):0.000h/s | A:0 R:0 HW:0 U:0.0/m WU:0.0/m ST: 2 SS: 0 NB: 4 LW: 12 GF: 0 RF: 0 Connected to 92.63.101.111 diff 16 with stratum as user ххххх Block: cf0c18ec72c572d3... Diff:386M Started: [17:02:20] Best share: 0 -------------------------------------------------------------------------------- [P]ool management [G]PU management [S]ettings [D]isplay options [Q]uit GPU 0: 31.0C 1177RPM | OFF / 0.000h/s | A:0 R:0 HW:0 U:0.00/m I:12 -------------------------------------------------------------------------------- [2014-04-15 16:59:26] Started cgminer 3.1.1 [2014-04-15 16:59:27] Probing for an alive pool [2014-04-15 16:59:49] Network diff set to 386M [2014-04-15 16:59:49] Error -4: Enqueueing kernel onto command queue. (clEnqueu eNDRangeKernel) [2014-04-15 16:59:49] GPU 0 failure, disabling! [2014-04-15 16:59:49] Thread 0 being disabled [2014-04-15 17:00:15] Network diff set to 386M [2014-04-15 17:00:35] Network diff set to 386M [2014-04-15 17:02:20] Stratum from pool 0 detected new block |
16 Апреля 2014 12:14 |
Подскажите пожалуйста у меня Sapphire 270x 2GB GDDR5 WIN7 32 память 2GB Здесь пишут можно достичь больше результат сейчас 276.8K/276.2Kh/s мой батник cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3001 -u ххххх -p x --intensity 12
cgminer version 3.1.1 - Started: [2014-04-16 09:37:52] -------------------------------------------------------------------------------- (5s):276.5K (avg):275.8Kh/s | A:521 R:3 HW:16 U:15.4/m WU:256.6/m ST: 2 SS: 0 NB: 13 LW: 201 GF: 0 RF: 0 Connected to 92.63.101.111 diff 16 with stratum as user ххххх Block: 817cf1788bcb1f3c... Diff:386M Started: [10:08:26] Best share: 4.49K -------------------------------------------------------------------------------- [P]ool management [G]PU management [S]ettings [D]isplay options [Q]uit GPU 0: 68.0C 2273RPM | 276.8K/276.2Kh/s | A:521 R:3 HW:16 U:15.38/m I:12 -------------------------------------------------------------------------------- [2014-04-16 10:10:49] Accepted 8137bffd Diff 240/16 GPU 0 [2014-04-16 10:10:52] Accepted 6b05af60 Diff 22/16 GPU 0 [2014-04-16 10:10:54] Network diff set to 386M |
16 Апреля 2014 13:34 |
Доброго времени суток.
У меня видеокарта AMD Radeon 7670M, HD7670M. Делала все по интсрукции вмзоны. Старт запускается, что через пару сек Виндовс выдает ошибку (стоит 8-ка). В старте прописано cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3333 -u 61832 -p x --intensity 12 |
16 Апреля 2014 15:17 |
esperanza nadin: А менять эти порты пробовал
3005 для майнеров со скоростью до 150kh/s 3001 для майнеров со скоростью от 150kh/s до 300kh/s 3000 для майнеров со скоростью до 300kh/s - 500kh/s 3333 для майнеров со скоростью от 500kh/s и выше |
16 Апреля 2014 17:37 |
Вячеслав Заикин писал(а): |
16 Апреля 2014 20:39 |
Я уже делал как в седьмом пасту толку не какого может надо ставить WIN7 64 разрядную сейчас 32,?
16 Апреля 2014 21:44 |
Вячеслав Заикин: Все пробовала, не помогает. Одну и ту же ошибку выдает...
17 Апреля 2014 16:32 |
cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3001 -u xxxxx -p x --intensity 12
пороль свой пробуй |
17 Апреля 2014 19:57 |
Вячеслав Заикин писал(а): что выдает с тем батником? переключись на английский(в окне проги), нажми G, закинь скрин сюда. П,С. шапку батника прописал? setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 |
18 Апреля 2014 14:54 |
"AMD Radeon HD 7660G + 7670M Dual Graphics" можно ли с таким видеокартам? и как настроить ,,,
18 Апреля 2014 19:23 |
Aidos Selbaev писал(а): а что Вы сделали для того чтобы их запустить? Скачали/ установили/ заменили логин/ попробовали и ничего не получилось - думаю ничего их этих пунктов ) прочтите хотя бы часть тем для майнинга как эта например или хотя б текущую.85% ВОПРОСОВ СНИМУТСЯ САМИ ПО СЕБЕ. |
19 Апреля 2014 01:04 |
Вячеслав Заикин: W7-64х и 4 гига оперативки и всё будет ок)
на 2 гига может не на всю мощь работать )) 60-70% у меня радион -асус 7750 не запустился майн... голову не морочил - из прочитаного понятно стало 7-ка нужна и самой карте 64-х для корректной работы, попросту купил ссд на 120гиг - установил туда 7-64х, а на хдд хр-32 осталась (под МФУ старенький - гружу через F11) |
19 Апреля 2014 11:27 |
19 Апреля 2014 15:58 |
Mark Bishiston писал(а): В чём смысл Вашего скрина? признайтесь пожалуйста Может Вы думаете что Ваша в/карта с 20кхешами за 3 секунды да ещё на 3333 порту найдёт хоть одно решение? хочу упредить Возможный вопрос: сгминер скорее всего у Вас - работает, посоветовал ба сменить порт на 3005 и просто подождаь решений и не метаться в думах. |
19 Апреля 2014 16:36 |
Кото фей:
1)видимо человек понял, что с такой скоростью, не стоит мучить видеокарту, точнее пародию на нее. и решил не писать описание проблемы. 2) он просто не успел дописать текст перед тем, как ноут накрылся( надеюсь что это не так) |
19 Апреля 2014 18:26 |
san yan:
прочитав невольно засмеялси |
20 Апреля 2014 06:08 |
здравствуйте уважаемые! нужен ваш совет! Тут так совпало, давно хотел железо поменять, а теперь еще узнал что есть такой зверь "майнинг":) Короче что лучше взять для небольшого заработка, потратить на видео могу около 30т.р, и как будет лучше когда 1 карта майнит скажем 7990 или 2-3, но похуже классом.
20 Апреля 2014 07:52 |
Макс Боровиков писал(а): я бы взял 1 но сурьёзную - плюсы:проще с охлаждением, нет мытарств с райзерами, проводами питалова, если что то можно попробовать и соло помайнить минусы: если майнинг запущен то лагает комп(тяжко работать), потом продать сложнее (но если для себя то это не рассматриваем) дальше думай сам |
20 Апреля 2014 11:54 |
Кото фей писал(а): А что с продажей? почему сложнее? ну и пока точно для себя беру. |
20 Апреля 2014 13:10 |
Макс Боровиков:
А что с продажей? почему сложнее? ну и пока точно для себя беру. ПРОСТО представь какого нибудь молодого рьяного геймера которому понадобилась в/карта ПРЕМИУМ класса и у которого есть деньги? а например на р9-270 уж точно как нибудь да накопит )) |
