26 Апреля 2014 12:28 |
vik nevajno писал(а): http://wmzona.com/gptr/forum.php http://wmzona.com/gptr/forum.php?forumid=9 А что Вы сделали кроме того чтобы задать вопрос? Судя по профилю Вы достигли каких то результатов.... но каких? Предлагаете НАМ разгадывать? Вот Вы по моему профилю угадаете сколько, каких и на каком хэшрейте у меня работают карты? Чтобы услышать ответ - надо задать вопрос и так, чтоб люди поняли чего от них хотят потому как вот например Вам батник cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3005 -u 29847 -p x --intensity 18 но ведь Вы скажете что этого Вам не надо и это наверное уже пробовали )) Где Вы видели на форумах ОБЯЗАННОСТЬ отвечать? вы на ЛТкрафте задайте такой вопрос!!!!! Там Вас опустят ниже городской канализации, причём не скупясь на на слоганы из 3 и 5 букв. |
26 Апреля 2014 14:38 |
Кото фей:
А что на форуме что бы писать я обязан что то сделать))(станцевать)... и если вас посылают на форумах,то я здесь ни причём. вопрос был проще простого... я кроме стандартного батника других не пробовал. на стандартном вообще не работает.окно появится на несколько сек, а потом выдает "прекращена работа cudaminer"... вот я и спросил может нужен индивидуальный батник.если бы были какие то бока в работе майнера я бы их изложил. если такая проблема ответить то могли бы и не отвечать.исписали полстраницы непонятно для чего. сейчас попробуй Ваш батник. спс.) |
26 Апреля 2014 14:45 |
Кото фей:
не помогло. все равно выдает "прекращена работа cudaminer.exe " печально( |
26 Апреля 2014 15:57 |
oO Oo писал(а): не можете.( старовата, слабовата, не поддерживает опен си эль) вопрос уже был в какой то из тем, пользуйтесь поиском по форуму. |
26 Апреля 2014 16:10 |
vik nevajno: посмотрите 11ю страницу этой темы, там обсуждалась ваша карта, скопируйте батник от туда( только шапку батника не забудьте) если так же будет закрываться прога, пропишите в конце батника "pause", и скрин выложите.
зы: здесь отвечают на вопросы,если человек читал форум, и не нашел ответа, а отвечать на один и тот же вопрос, как то не..... |
26 Апреля 2014 16:20 |
vik nevajno писал(а): У Вас проблема не батника а стыковки СИСТЕМЫ с САМОЙ программой (минером), просто тупо сиди и запускай пока норм не запустится, из под Админа в.т.ч |
26 Апреля 2014 19:23 |
san yan:
Кото фей: ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВАМ. после долгих подставлений и исправлений, благодаря 11 страницы,внезапно заработал майнер. подскажите еще плз что можно подкрутить в батнике для еще лучшей его работы. скрин прилагаю.интенсивность уменьшил с 18 до 12, а то он выдавал ошибку. |
26 Апреля 2014 19:24 |
26 Апреля 2014 21:14 |
vik nevajno писал(а): пропиши шапку батника: setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 и можешь интенсивность поднимать. в майнере нажми G затем I там разберешься введешь значение интенсивности (клаву на инглиш переключи) когда удобнее работать, такую и пропишешь в батник.следи за температурой!!! (если спросишь какая должна быть, то это вопрос к поисковикам, у каждого свой идеал :-))) зы: если прога закрывается, попробуй первую строчку шапки изменить на 50 и еще один зы: "таргет конкуренсити" у тебя 8192 должна быть. |
27 Апреля 2014 00:12 |
san yan:
шапку прописал. добавляю интенсивность - снова ошибки выдает как и было. а заменил "thread-concurrency" на 8192 он перестал запускаться(прекращена работа cudaminer.exe ) с 2400 работает. |
27 Апреля 2014 08:26 |
vik nevajno писал(а): а параметры системы какие?( оперативка, битность) |
27 Апреля 2014 16:43 |
ну и что можно намайнить на HD7770 за сутки?
27 Апреля 2014 19:21 |
семен семеныч писал(а): 0,36-0,42$ при 190-194кх |
27 Апреля 2014 21:28 |
да Вы правы. Это за сутки, сколько электроэнергии намотает комп? на одной карте невыгодно! У меня 7770 вчера попробывал) баловство (40 центов за сутки). Необходимо халявное питание и типа фермы( 2-3) карты минимум, а так это пустышка.
27 Апреля 2014 21:29 |
P.S Жаль Google принял жесткие меры, выхлоп был побольше)
27 Апреля 2014 23:58 |
доброго времени суток! подскажите плиз сколько примерно будет стрелять AMD FX6400 4 озу и видео GIGABYTE GeForce GTX650 2гига и если резон запускать на ней майнер ?
28 Апреля 2014 07:41 |
san yan писал(а): W7x 64 4g оперативы, проц: Phenom II X4 3.2g |
28 Апреля 2014 09:24 |
vik nevajno писал(а): тогда не знаю. может быть дрова, поновее поставить, или наоборот постарее. судя по ТАБЛИЦЕ должна 200 к/х выдавать |
28 Апреля 2014 15:49 |
san yan писал(а): Вообще о чём разговор? вы видели его батник полностью? Он там понаписал может чёрт ногу сломит....... и частоты может даже не зафиксил, а хочет на ТС большой выйти.... Почему батник до сих пор не выставил? Думаешь его кто то украдёт? пол страницы в постах и всё ещё ни о чём! |
28 Апреля 2014 18:44 |
Кото фей:
Вообще о чём разговор? вы видели его батник полностью? Он там понаписал может чёрт ногу сломит....... и частоты может даже не зафиксил, а хочет на ТС большой выйти.... Почему батник до сих пор не выставил? Думаешь его кто то украдёт? пол страницы в постах и всё ещё ни о чём! вот именно вообще не понятно о чём разговор?!?! мой батник уже давно скриншотом выставлен немного выше. и где написано что я куда то хочу на большой выйти. просто попросил помощи. норм люди помогают. СПС ИМ! |
28 Апреля 2014 19:10 |
vik nevajno:
можно попробовать поменять частоты. поставить по таблице, что я дал выше. 3 столб- gpu-engine, 4 столб -gpu-memclock(на против твоей карты) попробуй подставь значения из таблицы. зы: не гони на котофея, у нас тут так еще батники не выкладывали, ты можешь считать себя первопроходцем :-))) |
28 Апреля 2014 19:28 |
ну простите...
вот: setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3005 -u 62556 -p 123456 --gpu-engine 900 --gpu-memclock 1000 -I 12 -g 1 -w 256 --thread-concurrency 2400 зы: я вообще то ни чё. он сам меня цыпляет, не за что. |
28 Апреля 2014 19:38 |
Кто поможет решить проблему. Поставил главной в разъем 16х видеокарту асус nvidia 9600 - она для майнинга не используется. А 7870 асус ATI подключил через 1х и поставил майнить, что бы работать за ПК не мешала. Она майнит, но температуру не показывает. Хотелось бы видеть состояние температуры. При старте показывает такие ошибки, но майнит
28 Апреля 2014 19:43 |
Вася Кот писал(а): Странный у Вас ПУЛ, и явно не наш! А не спросить ли Вам у них? |
28 Апреля 2014 19:45 |
vik nevajno писал(а): Для корректного ответа - задаётся корректный вопрос. содержащий ВСЕ вводные! Чтоб люди ДЛЯ ВАС не грели голову ЗА ВАС. |
