14 Июня 2014 13:35 |
Иммануил Кант писал(а): Майни Х11 |
20 Июня 2014 18:22 |
всем привет подскажите на такой видео карте можно майнить? radeon HD 3600
если да то как настроить? за ранние спасибо.... |
20 Июня 2014 20:11 |
dinis matioshko:
Никак на ней не надо майнить |
25 Июня 2014 22:38 |
Всем привет,подскажите можно ли майнить на AMD Radeon HD 6620G????
29 Июня 2014 19:25 |
подскажите можно ли майнить на 6520g видюхе если да киньте батник пожалуйста.
6 Июля 2014 05:47 |
всем доброго времени суток.. у меня Radeon R9 270 какие настройки скажите пожалуйста
6 Июля 2014 08:55 |
Константин Картавый писал(а): ********************************************************************************************************************************* Платные услуги по настройке майнинга |
29 Июля 2014 06:49 |
Добрый день !! не подскажите настройки для AMD Radeon HD 6800 Series
14 Августа 2014 09:54 |
луч былабы если вы сделали программу на сайте каторую можна былобы скачать и зарабатывать на видеокарте и процессоре и штоп она читала все модели от старых до нових
17 Сентября 2014 12:08 |
Добрый день. Уважаемые знатоки майнинга помогите разобраться в ситуации. Имеется 4 ПК с разными видеокартами. Суммарный заработок на всех приведённых ниже видеокартах не превышает 0,4149- 0,5$ за сутки. Уверен что должно быть по более. В чём проблема?
1) AMD Radeon R9 200 Series setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 sgminer.exe -k x11mod -o 92.63.101.111:3006 -u ****** -p 123456 -I 18 -g 2 -w 256 --thread-concurrency 8192 --lookup-gap 2 --vectors 1 --temp-cutoff 98 --temp-overheat 98 --temp-target 90 --auto-fan 2) AMD Radeon HD 5800 Series setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 sgminer.exe -k x11mod -o 92.63.101.111:3006 -u ***** -p 123456 -I 18 -w 128 --auto-fan --temp-target 65 --temp-cutoff 75 3) AMD Radeon HD 6700 Series setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 sgminer.exe -k x11mod -o 92.63.101.111:3006 -u 29003 -p 123456 -I 18 -g 2 -w 128 --thread-concurrency 8192 --gpu-threads 1 --lookup-gap 2 --vectors 1 4) AMD Radeon HD 7800 Series setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 sgminer.exe -k x11mod -o stratum+tcp://92.63.101.111:3006 -u ***** -p 123456 -I 18 -g 1 -w 256 --thread-concurrency 8192 --lookup-gap 1 --gpu-engine 1050 --gpu-memclock 1350 --lookup-gap 2 --vectors 1
17 Сентября 2014 13:02 |
Ну нормально получаешь исходя из суммы скорости.А что именно не устраивает??? Единственно что могу предложить это поставить последние дрова если не стоят.Запустить голые батники на всех картах оставив только интенсивность подходящей для этих карт.Далее через afterberner поднимать частоты до оптимальных можно посмотреть обзоры карт.Как подберёшь оптимальный разгон чтобы держались дрова.На тех картах на которых можно поднять интенсивность подними. И лично у меня на одном потоке стабильнее работает чем на двух -g 1, но можно не указывать это в батнике по умолчанию майнер и так майник через один.Поэтому оставить интенсивность ну и --thread-concurrency можно повышать хотя лично в моём случае роли не играло, можно тоже не указывать майнер сам поставит по умолчанию оптимальное значение, все остальное прекрасно гонится через утилиту.
17 Сентября 2014 13:09 |
Да вроде раньше на версии cgminer-3.1.1 было по больше в разы.
17 Сентября 2014 13:12 |
ну так раньше у всех было больше курс падает с каждым днём..
17 Сентября 2014 13:29 |
Ок. Спасибо за информацию.
29 Сентября 2014 20:47 |
Доброе время суток коллеги. Кто может прокомментировать, это очередной лохотрон или всё же стоит попробовать: https://hashprofit.com/
29 Сентября 2014 20:57 |
Vladimir Lavruk писал(а):Попробуй потом расскажешь,а мы посмеёмся! |
11 Октября 2014 13:11 |
11 Октября 2014 13:15 |
Александр Дмитриев писал(а):Повышай частоты память и ядро на видео.У меня две 670 в разгоне по 2600выдают |
11 Октября 2014 13:37 |
11 Октября 2014 14:50 |
Александр Дмитриев: смотри в обзорах своей карты на сколько можно разогнать и как!!!
12 Октября 2014 15:20 |
Можно ли к майнингу подключить динозаврика Nvidia GTS 250. И каковы должны быть настройки
12 Октября 2014 16:31 |
подскажите пожалуйста а а будит работать Nvidia 9600 GT ?
12 Октября 2014 16:44 |
12 Октября 2014 17:08 |
12 Октября 2014 17:13 |
А какие у тебя настройки покажи пожалуйста у меня вот ccminer21.exe --algo=x11 -o stratum+tcp://92.63.101.111:3006 -u 75719 -p pass
pause |
