23 Января 2014 13:29 |
Помогите с настройками для майнинга видеокарта ati mobiliti radeon HD 3650
23 Января 2014 15:33 |
Артем Сергич писал(а): настройки надо подбирать, я брал на свою асус 7870 с карты 7850 setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3001 --user ХХХХХ --pass x --worksize 228 --shaders 1280 --intensity 18 --lookup-gap 2 --gpu-memclock 1250 --gpu-engine 1100 --gpu-threads 1 --thread-concurrency 18848 --temp-target 65 --auto-fan --expiry 10 только подставь свой логин и порт К кого-то есть такая карта Radeon R9 280X MSI 3GB DDR5 DVI&HDMI&DP (PCI-E) [R9 280X GAMING 3G]? Стоит ее брать за 350у.е.? |
23 Января 2014 15:37 |
Помогите с настройками для майнинга видеокарта MSI Radeon HD 5750 память1024MB, драйвера установлены все
23 Января 2014 20:23 |
Вася Кот писал(а): |
23 Января 2014 21:26 |
Для радеон 6700 какие настройки задать подскажите плз
23 Января 2014 21:31 |
Для фермеров и не только вышла новая программа, протестив ее мне она очень понравилась, правда надо знать английский язык http://manotechnology.blogspot.com/p/cgwatcher.html#download
24 Января 2014 19:29 |
Привезли пока что одну Sapphire TOXIC R9 280X 3GB GDDR5 (11221-01) (стандартные частоты GPU 1100 Mhz память 1600 MHz)
Выдает в среднем 740-750 kH/s при следующих настройках батнике: setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3333 -u ххххх -p 123456 --failover-only -w 256 --intensity 13 -g 2 --gpu-engine 1085 --gpu-memclock 1500 --gpu-powertune 20 --thread-concurrency 8192 При повышении показателя gpu-engine более 1085 скорость падает сразу же до 530-550 kH/s. При повышении частоты памяти тот же самый эффект - падение скорости kH/s. Поэтому оставил как есть, вроде и так неплохо для начала. Может подскажите какие нибудь еще варианты настройки или может что нибудь изменить в данных для увеличения скорости kH/s. Правда ревет как турбина в самолете. При такой работе вполне можно сидеть смотреть фильмы и спокойно лазить по интернету. Правда скорость иногда падает до 630-640 kH/s. В общем жду ваших предложений и вариантов по настройке батника. Заранее благодарен. |
24 Января 2014 22:15 |
Алексей Косов: вариантов нет!отличный результат.успокойся и займись доп охладом(или попробуй уменьшить напряжение на ядре-gpu)
25 Января 2014 00:27 |
АLександр Зуев писал(а): При 11200 не запускается cgminer. Доходит до момента где в окошке написана версия майнера и висит. Поэтому оставил все по старому. С охлаждением все похуже. Корпус хоть и здоровый но немного бестолковый Bigtower Chieftec BA-02B-B-B Black. Поэтому стоим с открытой боковой дверцей и направленными на видеокарту 3-мя кулерами. В общем система веселая у меня. Не представляю что будет у меня с двумя картами ))). АХТУНГ!!! |
25 Января 2014 00:42 |
Алексей Косов:будет как у всех открытый стенд.напругу попробуйте уменьшить (афтербернером) для мсай и асус помогло-стало тише и =холодней ...на 1.19вольт я ставил...ниже вылетает(у меня)
25 Января 2014 00:51 |
Алексей Косов: около 0 часов и у меня висло все- Доходит до момента где в окошке написана версия майнера и висит.попробуй еще как нибудь...
25 Января 2014 13:35 |
АLександр Зуев: при установке --thread-concurrency 11200 у меня начинает выкидывать HW ошибки. Поэтому установил все как было.
25 Января 2014 15:16 |
Какие показатели в батнике нужно поменять чтобы уменьшить максимальную нагрузку карты для майнинга о оставить еще часть мощности видеокарты для работы на компе (интернет и видео просмотр)?
25 Января 2014 20:10 |
Алексей Косов: можно уменьшить intensity ,но видео подтормаживает всё равно, для игр выключаю майнер.
25 Января 2014 22:34 |
25 Января 2014 23:17 |
извиняюсь. меня не эта ошибка интересует. меня интересует почему идет так много стратумов.
(примерно 40%) или это у всех так. АLександр Зуев писал(а): |
26 Января 2014 00:38 |
ivan ivanov (1094852) [[/b] AMD Radeon HD7850 340 KH/s. у тебя 227 всего снизь частоты gpu на 20-30 герц от стандарта а так покажи свой батник
26 Января 2014 09:59 |
igor zemskov:
это не моя картинка.я взял её для примера так-как у меня такая-же карта.вот батник cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3000 -u 30559 -p 123456 --intensity 17 --worksize 256 --thread-concurrency 8192 -v 1 --shaders 1024 --gpu-threads 1 -g 1 --gpu-engine 1000 --gpu-memclock 1350
26 Января 2014 10:16 |
Не могу помирить GV-R928XOC-3GD-GA и Sapphire Radeon HD 5570
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3333 -u 38604 -p 123456 -o stratum+tcp://92.63.101.111:3000 -u 38605 -p 123456 --failover-only -w 1024,128 --shaders 2048,1024 --intensity 13,16 -g 2 --gpu-engine 1065,800 --gpu-memclock 1500,950 --gpu-powertune 20,0 --thread-concurrency 8193,4096 --expiry 25 --auto-fan Где нужно поправить? |
26 Января 2014 10:43 |
PTsvn Saweljev
как я понял у тебя 5570 тоже в 2 потока идёт -intensity 13,16 -g 2 зделай так g 2,g1 |
26 Января 2014 11:58 |
Подскажите, какую программу скачать для моей видеокарты VIA/S3G UniChrome IGP?
26 Января 2014 18:50 |
26 Января 2014 20:33 |
не работает cgminer на радике 4870. пишет Invalid nonce - HW error,может кто ни будь составить батник для нее? частота по ядру 750 память 900
26 Января 2014 20:53 |
Кото фей писал(а): |
26 Января 2014 21:03 |
Всем привет ! Ребят на HD 7770 не дадите рабочий батник?
