11 Февраля 2014 09:34 |
Vladimir X писал(а): А больше нету гнезда куда тыкнуть 290 подальше от 780? |
11 Февраля 2014 09:36 |
Либо пропиши --temp-target 70
11 Февраля 2014 10:20 |
Сергей Пальчех писал(а): судя по таблице можно в проге MSI Afterburner( или другой для разгона) попробуйте поставить частату ядра:685, а памяти:980 в батнике оставьте настройки -l auto -d 0( на ХР выдавала 41к/х) если не получиться тогда скорее всего нельзя. |
11 Февраля 2014 11:26 |
Сергей Пальчех писал(а): значит на семерке не получиться разогнать больше оставь старые настройки можеш добавить еще параметр -i 0( отключает интерактивный режим) рабочий стол будет тормозить. |
11 Февраля 2014 16:12 |
осипов вазген писал(а): ну наверное потому, что первая карта, совсем для этого не подходит, так что ее лучше отключить, ( если не отключается можно поколдовать с параметром-d на пример: -d 0,1 -d 0 -d 1) ну а для второй, вы с батником погорячились, мешок денег на голову не упадет, а вот система может. попробуйте такой:cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3000 -u 11277 -p 123456 -I 9 PS: драйвера, и SDK давно обновляли?( если что, ТУТ |
11 Февраля 2014 17:23 |
HELP, откуда можно SDK взять для Windows ХР 32? поставил cgminer и пишет что нет никакой видеокарты :( а она точно есть, проверял лично 2 раза :D
11 Февраля 2014 17:41 |
Видящее Око: а не будет ли лучше, если бы инструкции для ответа, стояли бы в самом низу, если это возможно, то сделайте пожалуйста, может хотя бы тогда, начнут их замечать, или на лбу им написать откуда берутся SDK, драйвера, и прочие вещи для майнинга!
11 Февраля 2014 18:45 |
АLександр Зуев писал(а): вернулся на cudaminer-2013-11-20 - он в шапке. (из всех самый лучший имхо). Разгоняю NVIDIA GeForce GTX 560. В итоге стабильно 130-133 кHash.) |
11 Февраля 2014 22:17 |
данил пантюхин писал(а): Минер не только не показывает решения, но он и не хочет работать с Вашим "устройством" он говорит не нашёл устройство для работы )))) Вы кроме HD4500m (к стати отсутствующей в табличке) можете минеру что нибудь предложить? например процессор? |
11 Февраля 2014 23:11 |
Dorin Cliciuc 102 17:23 11 Февраля 2014 -80
HELP, откуда можно SDK взять для Windows ХР 32? поставил cgminer и пишет что нет никакой видеокарты :( а она точно есть, проверял лично 2 раза :D ИЩИ WIN 7,8 БЫСТРЕЕ БУДЕТ И ПРОЩЕ)))))) |
11 Февраля 2014 23:15 |
Кото фей писал(а): перепробывал ети варианты, нечего не помогло cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3333 -u ХХХХХ -p x --intensity 12 -g 1 -w 256 cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3333 --user ХХХХХ --pass x --intensity 12 --lookup-gap 2 --worksize 256 --thread-concurrency 1408 --gpu-engine 775 --gpu-memclock 1000 --temp-target 65 --auto-fan
11 Февраля 2014 23:18 |
Кото фей: установлено
AMD-APP-SDK-v2.9-Windows-641 13-12_win7_win8_64_dd_ccc_whql |
12 Февраля 2014 00:47 |
Win 7 32 разрядная видеокарта Nvidia GeForce 9600GT скачал минер с сайта только открывает минер как сразу же закрывает его! подскажите что сделать?
12 Февраля 2014 00:54 |
12 Февраля 2014 01:23 |
ребят подскажите почему у меня не запускается
1. Nvidia GeForce 9600GT 2.Windows 7, x32 3.cudaminer-2013-11-20.zip 4.cudaminer.exe -o stratum+tcp://92.63.101.111:3333 -O 50227:123456 -l auto 5. 6. 7. 9.18.13.3221 8. окошко сразу гаснет |
12 Февраля 2014 15:44 |
Владимир Меньшиков писал(а): ничего не помогло ((( а пароль нужно ставить "х"??? |
12 Февраля 2014 16:07 |
Дмитрий Дмитрий писал(а): Запитай комп через отдельный счётчик - будет САМЫЙ ТОЧНЫЙ ПОДСЧЁТ! |
12 Февраля 2014 16:13 |
Владимир Меньшиков писал(а): Блин что за ***** вы пишите. У меня заводские настройки GPU 1150 память 1600. Эти настройки что вам показаны были это в процессе майнинга не на scrypt, а на sha-3, при этом загрузка на всю мощь с небольшим разгоном. Охлаждение для карты выше крыши. При майнинге на wmzona лайтов у меня идут следующие настройки: --failover-only --device 0 -w 256 --intensity 13 -g 2 --gpu-engine 1085 --gpu-memclock 1500 --gpu-powertune 20 --thread-concurrency 8192. И если вы разбираетесь в настройках, то заметите что по сравнению с заводскими, настройки частоты GPU и памяти для лайтов еще ниже. При этом скорость при заниженных характеристиках, достигает 740-750 kH/s со стабильной работой и без сбоев. А при заводских скорость майнинга всего лишь чуть мене 600 kH/s. И ничего я не спалю. Заводского охлаждения и питания с головой хватает. При разгоне даже не поднимаю напряжение. При GPU 1200 и памяти 1700 спокойно работает без поднятия напряжения на карте и при температуре 70-72 градуса. |
12 Февраля 2014 16:23 |
Дмитрий Дмитрий: ссылка посмотри.
12 Февраля 2014 16:25 |
Владимир Меньшиков писал(а): Заработало ))))))) порядок действий : 1 cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3001 -u xxxxx -p x --intensity 9 2 cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3001 -u xxxxx -p x --intensity 10 3 создалса scrypt*.bin 4 cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3000 -u xxxxx -p x --intensity 12 |
12 Февраля 2014 16:28 |
Алексей Косов: на sha-3 150к выдает?
12 Февраля 2014 16:29 |
150Мхш
12 Февраля 2014 16:31 |
Владимир Меньшиков писал(а): летше какой майнер использовать ??? 3.1.1 или 3.7.2 dogpool.ru litepool.ru |
12 Февраля 2014 16:37 |
Алексей Косов: При этом скорость при заниженных характеристиках, достигает 740-750 kH/s со стабильной работой и без сбоев
Сколько потребляет карта ватт?. Ищу оптимальный вариант цена,производительность,потребляемая мощность.стабильность. |
12 Февраля 2014 16:54 |
Кото фей писал(а): комп будет кушать, ровно столько, сколько написано на блоке питания( законы электротехники) |
