12 Февраля 2014 17:01 |
san yan: Поставь SiSoftware Sandra запусти тест проверь счетчик))))
12 Февраля 2014 17:12 |
Владимир Меньшиков писал(а): В том то и дело что не могу сказать. Вчера скинул скрин 12V x 17A = 204W как я понимаю. И это примерно при полной загрузке в процессе майнинга на SHA-3. Карта Sapphire Toxic R9 280x. Карта изначально идет с заводским разгоном (1150 ядро и 1600 память) и на карте стоит 2 х 8 pin разъема для доп питания. И вот как то мне особо не верится чтобы она потребляла 204W. Но это судя по программе. Как еще посмотреть потребляемую мощность мне неизвестно. |
12 Февраля 2014 17:14 |
Владимир Меньшиков писал(а): На пуле с использованием sha-3 выдает 370MH/s (пул maxcoin). |
12 Февраля 2014 17:15 |
san yan писал(а): Либо меньше (т.е) потребление CPU+GPU + обвес матери и мелочь+ потери на КПД БП. либо больше !!!!!!! но недолго. Это тоже законы ЭЛЕКТРОНИКИ и могу поспорить Вы меня в ней НОВОМУ точно ничему не научите! А ещё есть динамически изменяемая мощность )))) хрен чем вы её подсчитаете! |
Владимир Меньшиков писал(а): все это уже проверялось годами, причем еще в прошлом веке, и если написано 350W, то ваш счетчик накрутит 0.35 киловат за час, в независимости от того, нагружен он или нет, а вот если вы блок перегрузите, тогда он просто не включиться. а вам, я бы посоветовал проследить за этим процессом самому, или перечитать литературу по физике. |
12 Февраля 2014 17:29 |
Кото фей писал(а): котофей на блоке ее нет, т.к. там стоит диодный мост для выпрямления, а вот на жк мониторе именно так и сделано, поэтому при тесте на SiSoftware Sandra так повышается мощность. |
12 Февраля 2014 17:33 |
Алексей Косов: На пуле с использованием sha-3 выдает 370MH/s
http://clr-pool.ru/majning/proizvoditelnost-videokart тут меньше пишут( |
12 Февраля 2014 17:43 |
san yan:
Хватит не по теме флудить. При чем тут наличие моста и мощности? Одно - другому не мешает! |
12 Февраля 2014 17:50 |
Кото фей писал(а): ОК. давайте по теме. че то паренька не видно с 990м/хешами. |
12 Февраля 2014 17:59 |
Кото фей: Подскажите,пожалуйста как настроить amd 6750 formula?И по-подробней,если можно,потому как только начинаю учиться.
12 Февраля 2014 18:06 |
Денис Денисов: Пора открывать сервис по настройке)))
Для начала читаем форумы недельку , а потом конкретно что интересует)) что не работает или не запускается) |
12 Февраля 2014 18:08 |
Денис Денисов писал(а): я не вижу проблемы что Вам самостоятельно мешает учиться. И чему вы хотите научится. У Вас есть в/карта Вы ДОЛЖНЫ сначала сделать как написано на стр и потом немного порадовавшись полученному результату, но сгрызенный червячком-энтузиастом начать думать а может можно больше выжать. Только после этого Вы имеете интерес (по крайней мере для меня) |
12 Февраля 2014 18:12 |
Я сначала скачал кошелёк))) потом как его открыть и набить)
12 Февраля 2014 18:21 |
Алексей Косов писал(а): Владимир Меньшиков писал(а): Алексей Косов: При этом скорость при заниженных характеристиках, достигает 740-750 kH/s со стабильной работой и без сбоев Сколько потребляет карта ватт?. Ищу оптимальный вариант цена,производительность,потребляемая мощность.стабильность. В том то и дело что не могу сказать. Вчера скинул скрин 12V x 17A = 204W как я понимаю. И это примерно при полной загрузке в процессе майнинга на SHA-3. Карта Sapphire Toxic R9 280x. Карта изначально идет с заводским разгоном (1150 ядро и 1600 память) и на карте стоит 2 х 8 pin разъема для доп питания. И вот как то мне особо не верится чтобы она потребляла 204W. Но это судя по программе. Как еще посмотреть потребляемую мощность мне неизвестно. На Sapphire Toxic R9 280x с немного измененным батником Алексея Косова (--failover-only -w 256 --intensity 13 -g 2 --gpu-engine 1100 --gpu-memclock 1500 --gpu-powertune -40 --thread-concurrency 10649), по гажету Сапфира, одна карта потребляет VDDC Current 16,0 A x 12V = 192 Ватта. С параметром --gpu-powertune -40, дальнейший разгон по --gpu-engine выше 1100 невозможен, сбрасывается через несколько секунд опять на 1100. Карты работают стабильно, но это для них нижний предел --gpu-powertune. За 7 часов средняя скорость 764Kh/s, HW=3. Вынужден был перейти на этот батник из-за потепления, он снизил температуру карты на 5 гадусов и снизил энергопотребление по сравнению с разогнанным (потребление 20A)(выкладывал раньше), потери по скорости для одной карты 835-764 = 71Kh/s. PS. Для проверки потребляемой мощности очень удобен ваттметр для розетки. |
12 Февраля 2014 19:34 |
Микола Вихованок писал(а): Вас что зтот пул не устраивает? С вашей скоростью) Там длинные раунды ещё денюжку менять надо ) здесь что набил то и дали) |
12 Февраля 2014 19:39 |
: Микола Вихованок: счетчик обновляется каждые 10 минут сразу видно что получишь + - перерасчет по курсу вчера набил 1,8 дали 2,4 )
12 Февраля 2014 19:50 |
подскажите?пожалуйста, настройки для amd 6750 formula.
12 Февраля 2014 19:53 |
12 Февраля 2014 20:03 |
Денис Денисов:
А во первых строках дорогая моя Антонина Андреевна............. Итак алгоритм для тех кто решил начать майнинг. Найти своё устройство на котором хотите майнить в таблице А -Если не нашли - то Вам не крупно не повезло и Вам не сюда. Б - если нашли и у вас что то не получается, то для быстрого ответа нам понадобятся: 1- Модель видеокарты 2- Операционная система, битность, размер оперативной памяти 3- Версия майнера 4- Батник (с открытым логином, а то бывает что логин не меняют и спрашивают почему деньга не капает) <- Если по поводу деньги спрашивают, тут можно остановиться, чтоб не забивать скриншотами страницу... 5- Скриншот (их получится 2 минимум т.к. вывод в окне достаточно длинный) запущенной программы clinfo.exe 6- Если у Вас не 1 видеокарта - то скриншот запуска батника со строкой cmd /k cgminer.exe --ndevs и (только для cgminer) 7- Версия видеодрайвера 8- суть Вашей проблемы. (мало скорости, чёрный цвет экрана, греется карта, запускается и гаснет, винда прекращает работу программы, много стратумов, реджектов, идут одни ошибки HW) cmd/k cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3000 --user 50301 -p x --intensity 12 --gpu-threads 1 --worksize 64 -g 1 --expiry 30 --temp-target 65 --auto-fan спробуй и отпишись |
12 Февраля 2014 20:07 |
-I 16 -g 1 -w 128 --thread-concurrency 5760 все работает) это с таблицы подставлять будешь потом
сначала отрегулируй --gpu-engine 1085 --gpu-memclock 1500 вручную при помощи MSIAfterburner.на максимум без повышения -I 16 заменить и прописать в батник)) |
12 Февраля 2014 20:10 |
Владимир Меньшиков: сначала отрегулируй --gpu-engine 1085 --gpu-memclock 1500 вручную при помощи MSIAfterburner.на максимум выдачи килокешей без повышения -I 16 заменить и прописать в батник))
12 Февраля 2014 20:28 |
это прописывать в start.bat?
12 Февраля 2014 20:33 |
а карте подобный разгон не навредит?я увеличивл ее производительность при помощи control catalyst center.
12 Февраля 2014 20:39 |
увеличил производительность или частоты)???
12 Февраля 2014 20:50 |
160кх 735 1150
111кх 952 952 94кх 700 735 |
