15 Февраля 2014 18:16 |
32бит операционная система виндовс 7 максимальная
15 Февраля 2014 18:33 |
Читал о том, что есть возможность майнить процессором.
Есть у кого-нибудь удачный опыт настройки на вмзону? |
15 Февраля 2014 19:13 |
Sandro Dizel писал(а): ...ниже списка видеокарт идут посты с настройками! Мой пост шестой сверху. Надо просто копировать текст бат файла и вставить вместо своего (логин свой прописать). |
15 Февраля 2014 19:45 |
Sandro Dizel писал(а): А я и ответил сразу кросс не ставить! Параметры -d 0 и -d 1 не прописывать! (просто запусти этот батник).Отпишись о результатах- подскажу как точнее настроить(или в личную переписку, а то всем надоест наши посты читать) |
15 Февраля 2014 21:38 |
станислав степанов писал(а): сколько Кх/с уже добился?Посмотри что народ в батник добавляет сдесь ссылка на темпу все жалуются... |
15 Февраля 2014 21:53 |
станислав степанов писал(а): до 90 градусов люди греют при увеличении интенсивности до 20...или под водой!!! |
15 Февраля 2014 22:00 |
АLександр Зуев: какая у этой карты допустимая температура?
15 Февраля 2014 22:12 |
станислав степанов писал(а): не знаю!!! |
15 Февраля 2014 22:24 |
АLександр Зуев: карта совсем новая,жалко поджарить.
подождем.может кто поможет с настройками!!! |
16 Февраля 2014 00:42 |
Иван Колесников писал(а):Пользуясь поиском по форуму тут нарыл первое попавшееся: 165kh/s setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3000 -u логин -p x -I 11 -g 2 -w 64 --shaders 512 |
16 Февраля 2014 01:20 |
Dmitri Avdeev: о, спасибо, попробую))
16 Февраля 2014 12:19 |
Илья Богачев писал(а):Если только к нему видюху подключить, но за такое подключение можно будет сразу нобелевскую премию выдать. |
16 Февраля 2014 12:22 |
Максим Хамидов писал(а):Тут есть Майнинг litecoin на видеокарте AMD (ATI). Всё делаем по инструкции, если не запускается - тогда сюда выкладываем батник и скрин с ошибкой или точную формулировку ошибки. Поиском нашёл только посты с вопросами как запустить эту карту, батников не нашёл. |
16 Февраля 2014 23:16 |
Александр Яковлев писал(а):У тебя какой-то косяк, т.к. указываешь придерживаться температуры в 60 градусов, а реально 82, при чем как понимаю вентилятор не на полную крутит. Если так - я бы винду переустановил и попробовал снова, если не поможет - в ремонт видюху. Если же 3088 оборотов кулера максимум - тогда срочно понижай интенсивность, пока температура 60 не станет. А ещё лучше проверь визуально видюху, почему так греется? |
17 Февраля 2014 00:43 |
Виктор Дякин (1242856) [переписка] [карма:43] 487 23:27 16 Февраля 2014 0
Александр Яковлев писал(а): Всем привет! У меня Видеокарта PCI-E 2,0 Gb AMD R9 270X ASUS (R9270X-DC2T-2GD5) DDR5 выдаёт 370kh,больше выжать с неё не получилось и видуха греется до 82C эт не многовато? пробовал разные батники остановился на этом cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3001 -u 40790 -p x -w 256 -I 19 -g 1 --thread-concurrency 21568 --shaders 1280 --no-submit-stale --gpu-engine 1120 --gpu-memclock 1470 --lookup-gap 2 --temp-target 60 --auto-fan http://wmcorporation.ru/wp-content/uploads/2014/02/1288600.png кто может подсказать можно ли достичь 450-480kh на этой карте? или это её придел. У кого есть данные карты отпишитесь скок выдаёт kh, и какая температура у них.может кто подкинет батник) Буду признателен за любую помощь! У меня такая же видюха, только производитель AMD Греется до 70 градусов, вентилятор работает процентов на 60-70. Выдает 470 кх, больше выдавить не смог, работать,правда, тяжеловато, комп тормозит. Винда 7 Х64 ОУ 4 проц 4х3600мг Вот батник: setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 50 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 cmd /k cgminer.exe --device 0 --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3001 -u 26480 -p x --intensity 19 --expiry 35 --thread-concurrency 14208 --shaders 1280 --gpu-engine 1142 --gpu-memclock 1491 --temp-target 70 --auto-fan минер 3.1.1 пробовал ваш батник скорость выше 370kh не подымается температура 60гр просле 3х минут работы выскочили артефакты и драйвер видеокарты отказал( попробую винду перебить мож поможет) Скажите может биос нужно обновить и всё заработает как надо? |
17 Февраля 2014 13:17 |
Александр Яковлев писал(а):Отсортируй тут список по GPU и пробуй перебирать как у всех настройки с R9 270x. В основном надо thread-concurrency подбирать: 15232, 16384, 12000, 16000. После переустановки винды у тебя стало намного лучше, т.к. понижение на 22 градуса (правда не знаю дальше ещё разогрелась или нет) при потере всего 20kh/s (2р в день примерно). Значит thread-concurrency однозначно теперь по другому работает. Также рекомендую на время тестов все варианты thread-concurrency подбирать с интенсивностью -I от 17 до 19. temp-target ставь 70 или 75 на своё усмотрение, т.к. 60 маловато. gpu-engine и gpu-memclock также нужно подбирать, но для начала лучше поставить в дефолтное значение (1120x?), а когда подберёшь все вышеперечисленные параметры - тогда пробовать повышать очень медленно, если перегреваться не будет (т.е. если реальная температура будет не выше заданной, там +/-3 градуса). Если сдашь эту видюху и возьмёшь другую - там также нужно будет настраиватьь. И учти, что в максимальных режимах видюха может выдавать ошибки и перегреваться - поэтому не обязательно из неё пытаться выжать 476kh/s, чтобы она не сгорела и винда работала стабильно. |
17 Февраля 2014 15:35 |
Надеюсь, в нужную тему вопросы задам. Меня интересуют Райзеры, т.к. ни разу их не использовал:
1) Почти на всех материнках разъём PCI-E x1 находится под разъёмом PCI-E x16. Видеокарта, вставленная в разъём PCI-E x16 с виду перекрывает разъём PCI-E x1. На практике райзер в разъём PCI-E x1 можно воткнуть и вывести шлейф за пределы корпуса, если слот PCI-E x16 занят? 2) Райзер PCI-E x1 -> PCI-E x16 - на сколько правильно работает, не обрезает ли скорость и в каком случае нужен молекс, если в моей видюхе есть 6-контактный PIN для питания и из блока питания есть такой свободный разъём (мощность блока питания с запасом взял)? |
17 Февраля 2014 19:25 |
Кто-нить пробовал майнить на powercolor hd7870 (ценники на них сейчас гораздо ниже чем у гиги) , как температура / разгон / сколько кх?
17 Февраля 2014 19:32 |
Dmitri Avdeev писал(а): Райзеры ничего не режут в плане майнинга, но если гнать то лучше брать с питанием (снимается нагрузка с материны). |
17 Февраля 2014 20:52 |
Сергей Мартынов писал(а): Попробуй прошить бивис на последний. согласно своей версии и ревизии. |
17 Февраля 2014 22:42 |
Сергей Мартынов писал(а): Токсик должен выдавать в разгоне в районе 780-800кх. Может все таки БП не справляется. проверил ваш батник без гпу тридс и с --gpu-engine 1050 выдает 732 (GV-R928XOC-3GD) ( на гпу 1185 хв ероры часто) Еще была тема с пулом, на некоторых пулах скорость почему то меньше бывает чем есть на самом деле, проверьте пул вмзоны вместо вашего.. |
17 Февраля 2014 23:22 |
Сергей Мартынов писал(а): Я проверял на w7pro x64 (каталист 13.12), может дело в восьмерке? Поставьте чистую семерку (не сборку) накатите дрова только на чипсет и видюху. Если с железом все в порядке, то батник представленный АLександром Зуевым 100% выдает более 700кх ссылка |
17 Февраля 2014 23:35 |
Вопрос про источники питания: блок питания взял под 2 видюхи (radeon hd 7850) на 800w. У меня всё подключено к ИБП BackUps ES 700. Выходная мощность 405w у него. Потребление у компа с двумя видюхами при майнинге по моим оценкам должно быть порядка 600-700w.
Суть вопроса: 1) При стабильном напряжении сети этот ИБП будет нормально работать или выходной мощности не хватит? 2) При скачках напряжения или отключении электричества этот ИБП проработает около минуты и вырубится или тупо вырубится сразу? |
Вот как раз у меня стоят сборки облегченные до ядра для скорости может дело именно в этом.
18 Февраля 2014 00:00 |
Видеокарта питается по шине +12В у меня по ней подается 60А это приравнивается к 712 ваттам смотрите мощность блока по этой шине так как общая не показатель.
